Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] [Ciągła praca wentylator chłodnicy]
Urban_1969
Wysłany: Pon Kwi 01, 2019 21:44   [R75] [Ciągła praca wentylator chłodnicy]
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam szanownych kolegów.
Od roku jestem szczęśliwym posiadaczem R75.
Jest to 2.0 CDTI po lifcie z 2005r.
Przeszukałem chyba wszystkie wątki dotyczące usterek wentylatora chłodnicy w tym modelu.
Lecz nie znalazłem w nich odpowiedzi , na usterkę jaka pojawiła się w moim aucie.
Mój przypadek jest dość nie typowy, i dla tego pozwoliłem sobie napisać ten post.
Wentylator załączył się pewnego razu podczas jazdy, mimo że wskaźnik temp. był w połowie zakresu,
i na zewnątrz temperatura lekko na minusie.
Panel sterowania klimy na ECO i temp. ustawiona na 25 st.
Niestety, i już się nie wyłączył.
Po dotarciu do domu , i zgaszeniu silnika, wentylator nadal pracuje na max obrotach.
Pomyślałem , pochodzi chwilę i się wyłączy. Nic z tego , chodzi do czasu, aż rozładuje akumulator.
Nie pomaga wyjęcie bezpiecznika FL 10 oznaczony jako wentylator, w skrzynce w komorze silnika
Nie pomaga również wyjęcie przekaźnika R5
Wentylator pracuje nadal, dopiero odpięcie klemy akumulatora załatwia sprawę.
Zostawiłem auto z odpiętą klemą na noc, ( może komputer coś zgłupiał, to się zresetuje )
Na drugi dzień silnik zimny, podpinam klemę, a wentylator pracuje nadal, i to od razu na maxa.
Niektórzy opisują , że wentylator zaczyna pracować na stałe tuż po uruchomieniu silnika, ale i się wyłącza po zgaszeniu.
U mnie nie muszę nawet wkładać kluczyka w stacyjkę, wystarczy podpiąć akumulator i już chodzi.
Dodam, że panel klimy nie ma tu nic do rzeczy, jest wyłączony , a wentylator chodzi.
Rozpiąłem w końcu obie kostki na wiązce w lewym nadkolu , i to na razie załatwiło sprawę,
gdyż jazda z tym wentylatorem na maxa nie należy do przyjemnych.
Wgląda na jakieś zwarcie, ale gdzie ?
Dla czego wyjęcie bezpiecznika, lub przekaźnika, lub obu na raz, nie przerywa obwodu ?
Proszę o jakieś sugestie , gdzie szukać .
Wiem , że w osłonie, obudowie silnika wentylatora są jeszcze przekaźniki, ale nie mam pewności
czy tam tkwi problem, a rozbierać pół przodu auta bez pewności , że znajdę usterkę ?
Chciał bym tego uniknąć.
Ostatnio zmieniony przez Urban_1969 Pon Kwi 01, 2019 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 01, 2019 21:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Pon Kwi 01, 2019 21:57
Moderator marcin.misek informuje
Urban_1969 ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
czarek236
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 08:00
Witaj! jeszcze jedno bym zrobił,odpiąłbym czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji,znajduje się po lewej stronie stojąc przodem do samochodu,a dokładnie przed grodzią a nadkolem.
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 14:14
Urban_1969 napisał/a:
wg, mnie w sterowniku wentylatora ( tzw. demodulator sterujący pracą przekaźników przy wentylatorze ).
bo jest zasilanie sterownika z ECM.
Andrzej
Urban_1969
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 20:58
Witam. Dziękuję za zainteresowanie.
Dziś spiąłem z powrotem kostkę na wiązce idącej do wentylatora, i odpiąłem czujnik
klimatyzacji, tak jak zaproponował czarek236
Niestety bez zmian, wentylator z czujnikiem, czy bez pracuje nadal.
A że dysponuję zapasowym takim czujnikiem, więc podpiąłem ten drugi,
oczywiście tylko do złącza, bez wkręcania w instalację, i to też nic nie zmieniło.
Zapasowy czujnik, jest na 100% sprawny, wyjęty dziś na potrzeby eksperymentu,
z takiego samego R75 tylko o rok starszy, w którym wentylator załącza się tylko przy klimie.
( Już teraz nie będzie, gdyż przy demontażu, cały czynnik poszedł do atmosfery.)
Odkręcenie bezpiecznika oznaczonego : FL4 - 80A ucisza dopiero wentylator.
Gdzie to ustrojstwo się znajduje ?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 21:08
przy wentylatorze, musisz zdjac zderzak i sam wentylator.
Urban_1969
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 21:26
I tego się obawiałem.
Widziałem gdzieś na forum, całą procedurę, jak się dostać do wentylatora.
łatwo nie będzie.
Trzeba brać urlop w pracy, i pruć rowerka.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 22:12
łatwo nie będzie.
bez przesady, dzień długi...
Wysłany: Wto Kwi 02, 2019 22:44
[ Dodano: Wto Kwi 02, 2019 22:43 ]
https://www.roverki.eu/te...e-rover-75.html
Andrzej
Urban_1969
Wysłany: Nie Cze 02, 2019 15:07
Wentylator naprawiony, teraz działa tak jak powinien, ale po kolei.
Dobrałem się do pacjenta, ( rozbieranie przodu nie jest aż takie straszne )
Po demontażu wentylatora , i dostaniu się do sterownika, okazało się, że już ktoś tam wcześniej
ingerował w sterownik ( a właściwie jego brak )
Zdjęcie DSC.1
Przyczyna ciągłej pracy , sklejone styki przekaźnika.
Wymieniłem cały wentylator na taki ze sterownikiem.
Zdjęcie DSC. 2
lecz okazało się , że brak pierwszego biegu. Spalony rezystor.
Po wymianie na nowy 0,47 ohm wszystko wróciło do normy.
Zdjęcie DSC. 3
Wiem , że rezystor,to nie oryginał ale na szybko tylko taki mogłem dostać, ale jakiś czas zapewne posłuży.
Od wymiany ponad miesiąc, nadal działa.
Dziękuję wszystkim za pomoc, i naprowadzenie mnie gdzie szukać usterki.
Brak nowych postów [R75] wentylator chłodnicy i ciągła praca
RYCHO35 Rover serii 75, MG ZT 14 Sro Maj 06, 2015 23:02
RYCHO35
Brak nowych postów [75] Silniczek Vis ciągłą praca
dario1282 Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Kwi 20, 2013 20:40
dario1282
Brak nowych postów [R75] Ciągła praca silniczka z wentylacji czy klimy
Cichy618i Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Gru 29, 2013 21:30
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75] Wentylator - głośna praca
Jedrek28 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 04, 2008 17:20
christopher7
