Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG F] Pompowanie zawieszenia szukam kogos z Opolskiego
Obiektyw1
  Wysłany: Sob Gru 14, 2019 17:06   [MG F] Pompowanie zawieszenia szukam kogos z Opolskiego
Niedawno stalem sie wlascicielem MG F ktore lezy na glebie. Troche sobie poczytalem na forum i poszukuje osoby/firmy ktora mogla by mi sprawdzic zawieszenie i je dopompowac. Najlepiej okolice Opolskiego, Slaska lub Dolnoslaskiego. Ktos, cos?
Wysłany: Sob Gru 14, 2019 17:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Gru 14, 2019 18:30
Raczej kiepsko będzie.Spojrzyj na tematy Larsa.Jest miedzy innymi jak własnoręcznie pompke wykonać oraz plyn.We Wroclawiu polecam Adasia i Gowina jako warsztat.Ale nie sadze aby podpompowywali auta.Mechanika i elektryka.
Obiektyw1
Wysłany: Sob Gru 14, 2019 20:03
Tak tez wlasnie myslalem ze bedzie ciezko i chyba skoncze na tym ze zrobie ta miksture z denaturatem i koncentratem bo teraz jazda nim to masakra przy dziurach...
a jeszcze mam pytanie z innej beczki poniewaz kupilem go rozbitego z przodu, oddalem do blacharza ponaciagal mi wszystko lecz musial do tego zdemontowac chlodnice wiec kupilem plyn i odpowietrzalismy uklad za pomoca srubki plastikowej w chlodnicy, niby wszystko bylo ok lecz gdy przejechalem z 15 kilometrow nagle temperatura zaczela rosnac (nie chlodzil sie od predkosci kolo 100km/h) az do czerwonego pola wtedy sie zatrzymalem zeby nic powazniejszego sie nie stalo...
Moje pytanie czy trzeba odpowietrzac w innych punktach jeszcze?
Malignus
MG TF
Wysłany: Sob Gru 14, 2019 20:32
Niestety,do poprawnej jazdy i bezpiecznej,musisz mieć auto podniesione (nie do wartości fabrycznych ale dość wysoko) oraz przesmarowany układ (tematy tez znajdziesz) Odpowietrzanie masz w temacie który zalozyles.Niestety nie posiadam zdjęć.Relatywnie amorki w MGF wytrzymale sa,jedynie potrzebne jest dobre podniesienie na gruszkach.Nigdy nie baw się powietrzem z kompresora ani plynem z hydro Citroena.Chyba ze chcesz mieć gruchy na miesiac :cry:
MGF podniesiony do serii.Masz punkt odniesienia.Tesknie za nim.ponad 100k km i brak awarii :o
Brak nowych postów [MGF] pompowanie zawieszenia
Maciek MGF i MG TF 9 Wto Lip 16, 2013 07:43
remess
variat MGF i MG TF 41 Czw Wrz 19, 2019 18:57
Malignus
Brak nowych postów [MG-MGF]Pompowanie zawieszenia
ZbyszekMGF1998 MGF i MG TF 8 Pon Cze 10, 2019 07:29
ZbyszekMGF1998
Brak nowych postów [Mgf] Pompowanie zawieszenia
treblamarian MGF i MG TF 1 Nie Lip 21, 2019 18:58
Lars
Brak nowych postów [MGF ] Pompowanie zawieszenia informacja
linur MGF i MG TF 22 Sro Cze 20, 2018 08:26
