Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 400 1.6] Śruba, korek spustu oleju
waldus
  Wysłany: Sro Wrz 04, 2019 21:21   [R 400 1.6] Śruba, korek spustu oleju
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Witam szanowne koleżanki i kolegów.Mam ciekawy problem do rozwiązania, mianowicie wymieniałem jak co rok olej w silniku i zużyciu uległa śruba korek spustowy, gwint zrobił się "miękki".Pomyślałem żaden problem, znalazłem w necie taką śrubę wg. wszystkich sprzedawców i katalogów to M14 x1.5. Pojechałem do sklepu tam też sprawdzili po modelu auta i silnika i wyszła ta sama śruba.Moje pomiary jednak wskazywały że powinna być ona ciut mniejsza jakby M13x1.5 ale że była z porwanym gwintem pewności nie miałem.Kupiłem więc 14x1.5 i okazała się jednak za duża.Olej w tym czasie ściekł co do kropelki a ja musiałem ową śrubę pomniejszyć ręcznie dopasowując do gniazda w misce olejowej. Zakręciłem i jest ok.Chciałbym jednak zakupić oryginalną tylko nikt takiej nie posiada w sprzedaży ani katalogu?Ktoś spotkał się z tym problem, będę wdzięczny za podpowiedzi.Pozdrawiam Waldek
Ostatnio zmieniony przez bociannielot Pią Wrz 27, 2019 11:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 04, 2019 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
skym
Wysłany: Wto Wrz 10, 2019 16:57
Jeśli wg katalogów dobrali taka śrubę to może wina leży w gwincie który jest w misce , ja co wymiane oleju zmieniam śrubę i nigdy nie miałem takiego problemu.
nanab
Wysłany: Wto Wrz 10, 2019 17:34
Pewnie syf i korozja zalepiły gwint, zrób korektę gwintownikiem i problem zniknie.
waldus
Wysłany: Czw Wrz 26, 2019 22:47
Ok. można usunąć, oryginalnie jest i był korek M13 x 1.5 Chodziło mi o to czy tylko u mnie tak się trafiło czy ktoś inny też będzie miał z tym taki nietypowy problem.Po to jest chyba to forum żeby takie sprawy wyjaśniać a nie żeby co chwilę pytać jaki olej wlać do silnika co jest tak oczywiste bo określone przez producenta że aż wstyd. :oops:
bociannielot
Wysłany: Pią Wrz 27, 2019 11:58
waldus, nie, niech zostanie jakby ktoś szukał, ale tyle lat na forum i nie umieć poprawnie napisać tematu, wstyd panie ;-)
Wysłany: Pią Wrz 27, 2019 23:20
Nie M13x1,5 tylko 1/4 cala,(mam jeszcze pierwszą miskę z 416) skok wychodzi 1,4mm a średnica 13,15, przy 4 zwojach wkręci sie 13x1,5.
Brak nowych postów [R400] Gdzie jest śruba spustu oleju z silnika?
IWA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 01, 2012 19:32
IWA
Brak nowych postów [R416Si '97] Zgubiłem korek wlewu oleju
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Gru 01, 2015 23:59
Brak nowych postów [420Di] Korek wlewowy oleju do skrzyni biegów
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Wrz 17, 2013 07:43
yosot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [420Di] Korek wlewowy oleju do skrzyni biegów
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 14, 2013 20:55
Brak nowych postów [R416 1.6 Si] Problem ze śrubą
slaviczi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 09, 2017 19:34
nanab
