Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam jestem nowym forumowiczem i potrzebuje informacji na temat zawieszenie a MGF.
Mieszkam w Rzeszowie chciałbym umówić się z kimś na sprawdzenie zawieszenia bo troszkę stoi nierówno dopompować i przeglądnąć jak i zaczerpnąć trochę wiedzy na ten temat. Czy jest ktoś w okolicy który pomoże mi w tej kwestii?? Pozdrawiam
Wysłany: Sro Paź 23, 2019 12:02 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Na dzień dzisiejszy nie pamiętam jaka powinna być wysokość prawidłowo podniesionego zawieszenia.Wrzucam fotke pogladowa jak miałem jeszcze eF-ka.Wykonana chwile po profesjonalnym podniesieniu auta z gleby w warsztacie MG w UK.
Wiem ze wygląda troche jak na "Szczudłach" ale tak wygląda prawidłowo podpompowane zawieszenie w MGF.Tu znajdziesz patent jak wykonać pompke samemu (Podziekowania dla Larsa) oraz z czego zrobić plyn do podpompowania zawiechy.
_________________ Był: MG MGF Srebrna Strzała z wałkami Piper Cross (Tesknie )
.Rover 75 w kolorku CEV
Jak cos to wieczorem sprawdze i napisze co i jak.
Sprawdzone.Prawidlowy nastaw dla zawieszenia w MGF to:
368mm od od srodka otworu centrującego do krawędzi błotnika +/- 10mm przy temperaturze 17 stopni Celsjusza.Relatywnie 350mm jest wystarczające do komfortu i lekko obniżonego auta.Pamietaj aby przesmarować kalamitki na wachaczach oraz zrobić zbieznosc.To wszystko ma wpływ na prowadzenie.
P.S Mgf jest bardziej komfortowy niż TF
Dzięki wielkie teraz muszę szukać kogoś ogarniętego kto by mi pomógł w napompowaniu zawieszenie z jednej strony oraz w przejrzał samochód ostatnio zaświeca mi się czasem kontrolka SRS a czesem się nie świeci nie wiem o co chodzi z tym.
SRS najbardziej "popularny" problem z kontrolka to wtyczki pod siedzeniami.Sprawdz bo na 90% one robia problemy.Kiedys 5 pln które mi wypadlo z kieszeni robilo zwarcie na kablach.
dzięki za podpowiedz co może być nie tak z srs. Ale sen z powiek to zawieszenie a raczej żę troszkę nierówno stoi a nikt nie zgłasza się z Podkarpacia kto by mógł mi pomóc..
