Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z paskiem.
MokraWoda
Wysłany: Sro Mar 18, 2020 19:20   [R75] Problem z paskiem.
Witam. Mam szybki problem i szybkie pytanie. Mianowicie ostatnio coś mi popiskuje przy pasku, wczoraj pasek zszedł mi z koła pompy wspomagania o 2 "żebra" przez co się pociął. Mam nowy pasek, ale po założeniu zauważyłem, że pasek na napinaczu od strony pompy wspomagania jest wysunięty na zewnątrz silnika, jest praktycznie na równi z rolką napinacza. Mógłby ktoś podrzucić zdjęcie jak u was leży pasek na napinaczu? Ewentualnie czego może to być przyczyna? Rolki czy całego napinacza?
#Edit:
Apropos popiskiwania, to wydaje mi się, że piszczy rolka pod napinaczem, jak ją zakręcę ręką to się długo kręci, a jak poruszam na boki to rusza się ok. 1mm na boki. No chyba że to coś z tym napinaczem. A jak zakręcę rolką napinacza, to praktycznie po chwili się zatrzymuje, ale żadnych luzów nie ma.
Wysłany: Sro Mar 18, 2020 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dawidd
Wysłany: Czw Mar 19, 2020 07:16
żadna rolka nie może miec luzu, jeśli u ciebie jest 1mm luzu to natychmiast do wymiany
MokraWoda
Wysłany: Czw Mar 19, 2020 19:37
Rolka już zamówiona. Napinacz też, chociaż używany bo ewidentnie jest skrzywiony i pasek ucieka na bok. Teraz tylko będzie problem z wykręceniem całego napinacza. Ale jakoś trzeba się będzie przemęczyć.
Brak nowych postów [R75] Problem z paskiem
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Maj 13, 2020 05:29
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Problem z rolką - paskiem klinowym
kamil652 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Mar 26, 2011 21:43
kamil652
Brak nowych postów [R75 2.0 CDTI] Problem z alternatorem i paskiem
browarek005 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Lis 03, 2017 16:12
marcin.misek
Brak nowych postów [75] Problem z ABS
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Wrz 25, 2013 09:00
marsjaningn
Brak nowych postów [R75] problem z ABS
curaasan Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 09, 2018 11:10
