Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] Co to za wtyczka kolo pompek spryskiwaczy?
dawidd
Wysłany: Wto Cze 09, 2020 07:48   [MG ZR160] Co to za wtyczka kolo pompek spryskiwaczy?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2004
Wczoraj przypadkowo odlazłem niepodpięty przewód kolo zbiorniczka na plyn spryskiwaczy. Do czego on jest? Kable mam dość grube
banks in the area
Wysłany: Wto Cze 09, 2020 07:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tr4bel
MG ZR
Wysłany: Wto Cze 09, 2020 08:09
Strzelam, przeciwmgłowe? :P Sprawdź czy jest napięcie, albo kiedy się pojawia.
MG ZR 160
dawidd
Wysłany: Wto Cze 09, 2020 09:07
nie no przeciwmgłowe mam podpięte, i maja inna wtyczkę. Kabel lecie razem w wiązce z przewodami od zasilania pompek spryskiwaczy, myślałem ze może były wersje z podgrzewaczem płynu, ale to chyba nie ta klasa auta :)
shrek
Wysłany: Sro Cze 10, 2020 10:00
a była wersja ze spryskiwaczem reflektorów?
Tylko zgaduję
dawidd
Wysłany: Sro Cze 10, 2020 11:33
Ja się nie spotkałem, wtyczka jest inna niż w pozostałych 2 pompkach więc wątpię żeby to było to
Ale.mkze ktoś się jeszcze wypowie czy były mg ze spryskiwaczami
Wysłany: Czw Cze 11, 2020 00:16
Może być do spryskiwaczy lamp. Na tą pompkę pcha 15 amper.
dawidd
Wysłany: Czw Cze 11, 2020 06:43
Patrze po google i nigdzie nie widać Mg zr ze spryskiwaczami - były takie?
Brak nowych postów [MG ZR160] Od czego są zielone przekaźniki kolo ECU
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lip 25, 2020 13:20
dawidd
Brak nowych postów [MG ZR160] Do czego ta wtyczka?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 06, 2019 00:28
CEDZIOR
Brak nowych postów [R25 1.4 2002r.] Rozrzad, kolo zamachowe
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Wrz 06, 2007 15:04
PTE
Brak nowych postów [r214] schowek kolo pasazera
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 03, 2009 10:09
truten23
Brak nowych postów [R220 SDi 98r. 2.0] Grzeje sie lewe kolo
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Wto Cze 09, 2009 20:33
Mayday
