Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Luz przegubu wewnętrznego w wejściu skrzyni automat
Brat
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 11:17   [R75] Luz przegubu wewnętrznego w wejściu skrzyni automat
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2001
Witajcie.
Grzebie przy przedzie mojego samochodu. Od dawna borykam się z drżeniem układu kierowniczego / napędowego przy przyśpieszaniu i hamowaniu.
Poczytałem tu i ówdzie i wychodziło że zwykle to wina przegubów wewnętrznych.
No i rozebrałem te przeguby - prawy ten z podporą był praktycznie suchy w środku, ale luzu tam nie ma ani na krzyżaku przegubu z kielichem przegubu, a tym bardziej na łączeniu podpory z ośką skrzynki.
Problem mam z lewą stroną, bo w środku był olej ( na pewno nie smar ) pachniał jak olej i do tego normalnie się wylał.. ale kichał to pies. Luzu między krzyżakiem a samym korpusem nie ma. Zaś występuje duży luz na wejściu przegubu do skrzynki biegów, poradźcie mi.. czy ten luz jest sporo za duży ? czy to on powoduje wibracje ? zwykle wyrabia się sam frez zewnętrzny i pomoże wymiana przegubu ?a może mam luz w mechanizmie różnicowym i ewentualnym jego łożysku ? czy jak wyciągnę ten przegub to wyleje się olej ze skrzynki biegów?, jakie jest jego zabezpieczenie ? czy da się wymienić ewentualnie łożysko z zewnątrz nie rozbierając skrzynki ? Proszę o wszelkie porady.
Link do filmiku ------> Luz na przegubie Rover 75 <-------
Dzięki za wszelkie porady !
Rover 75, 2.5 kv6 LPG '01
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 11:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
nanab
Wysłany: Sob Wrz 12, 2020 12:05
Wyjmij ten przegub i zobacz co się tam stało, albo przegub albo dyfer.
Jak wyjmiesz olej się wyleje, wyciąga się go po prostu ciągnąc do siebie(użyj łomu)
Brak nowych postów [R75] Osłona przegubu wewnętrznego
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 26, 2011 19:24
dukat11
Brak nowych postów [R75] awaria skrzyni automat
pkfamilia Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Maj 01, 2016 18:55
pkfamilia
Brak nowych postów [R75] Zmiana ze skrzyni manualnej na automat
GaDo Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Wrz 26, 2012 13:17
Robert8610
Brak nowych postów [R75] Wymiana skrzyni biegów - automat
p00lie Rover serii 75, MG ZT 13 Czw Lut 24, 2011 23:01
kris-tofer
Brak nowych postów [R75] Jaka Waga skrzyni automat??
titanum2b Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Kwi 11, 2015 15:30
tomi24lbn
