[R75] Problem z odpaleniem silnika
Autor
Wiadomość
maras62
Wysłany: Wto Sie 22, 2023 18:12 [R75] Problem z odpaleniem silnika
Typ : CDT Rodzaj silnika : diesel Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1999
Mam problem z odpalaniem swojego Roverka 75 cdt.
Odpala jak mu się chce.
Wymienilem dwie pompy,tą w baku oraz przy akumulatorze.
Wymienilem także przekaźnik od pompy paliwa.
Na poczatku odpalał a teraz ma jakieś dziwne stany,nawet zdarza sie jakby calą elektronike odcinał.
Toaf nic mi nie pokazuje.
Wysłany: Wto Sie 22, 2023 18:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Pomógł: 54 razy Dołączył: 09 Cze 2009 Posty: 835 Skąd: Kielce Rover 75
Wysłany: Wto Sie 22, 2023 18:52
Kiedyś u mnie było coś podobnego spowodowane uszkodzonym czujnikiem położenia wału korbowego.
maras62
Wysłany: Czw Sie 24, 2023 13:11
Dzieki Olo moze to właśnie byc to bo podobno komp odcina paliwo i objawy sa takie jak przy awarii pompy paliwa
[ Dodano : Czw Sie 24, 2023 13:11 ]
0L0 napisał/a: Kiedyś u mnie było coś podobnego spowodowane uszkodzonym czujnikiem położenia wału korbowego.
Gdzie w dieslu cdt jest czujnik położenia wału korbowego i czy da się go wymienić od góry?
0L0
Wysłany: Pią Sie 25, 2023 14:04
Z przodu silnika pod rozrusznikiem. Mocowany na jedną śrubę imbusową 5mm.
Da się go wymienić po omacku, trzeba tylko ściągnąć dolot.
marcin.misek
Profesor Coding Group
Pomógł: 53 razy Dołączył: 13 Maj 2012 Posty: 1055
Wysłany: Pią Sie 25, 2023 14:44
maras62 napisał/a: Wymienilem dwie pompy,tą w baku oraz przy akumulatorze.
Dlaczego ? byly za male ciśnienia ?
maras62 napisał/a: Wymienilem także przekaźnik od pompy paliwa.
Był zepsuty ? Jest sterowany odpowiednio ?
maras62 napisał/a: Na poczatku odpalał a teraz ma jakieś dziwne stany, nawet zdarza sie jakby calą elektronike odcinał.
Czyli brakuje prądu a nie paliwa...Dochodzi napięcie do pompy paliwa ?
U mnie takie zachowanie spowodowane było zużyciem kostki stacyjki. Już chyba 4 razy wymieniałem.
_________________ Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
maras62
Wysłany: Sob Sie 26, 2023 13:09
marcin.misek Napisze jak otrzymam czujnik połozenia walka rozrządu i go wymienię,bo jest popsuty,sprawdzałem go i na 100 % jest walnięty.Pozdrawiam
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] Problem z odpaleniem zimnego silnika
oxvord
Rover serii 75, MG ZT
13
Czw Kwi 12, 2012 09:43 szemet33
[MG ZTT] problem z odpaleniem silnika 2.0 cdti 131 KM
pyrek
7
Wto Lis 22, 2016 12:11 pyrek
[R75] Problem z odpaleniem dziwne rzężenie silnika.
ARTUR1983
1
Wto Lip 15, 2014 15:50 dzieju
[R75] Problemy z odpaleniem ciepłego/zimnegoo silnika
21
Wto Wrz 30, 2014 20:37 sopel86lodz
kamiloski88
9
Wto Lut 24, 2009 17:04 kamiloski88
