Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Styki od ogrzewania tylnej szyby
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Lis 23, 2010 09:30
sivy9
  Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 11:16   [R200] Styki od ogrzewania tylnej szyby
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1993
Witam mam odklejone blaszki od ogrzewania tylnej szyby i mam pytanie znacie jakis klej przewodzacy prad lub inny sposob przymocowania tych blaszek bo przy deszczowej pogodzie to naprawde wkurzajace. Prosil bym o jakas nazwe i gdzie mozna dostac ewentualnie.
Zycze wszystkim wesolych swiat smacznego jaja i mokrego dyngusa
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 11:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hanka
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 13:57
kolego musisz znaleźć dobrą, mocną lutownicę i po prostu przylutować. możesz użyć pasty do lutowania rur hydraulicznych albo zwykłej cyny. poprubój jak się nie uda, będziemy się zastanawiać.
Paul
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 14:07
hanka napisał/a:
Żartujesz? Lutować na szybie? Odleci reszta ścieżek oporowych!
Nie próbujcie takich numerów!
PabloFKP
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 14:17
sivy9 napisał/a:
do tego w motoryzacyjnym kupisz specjalny klej z takim plastikiem który ma wyciętą linię i przykładasz do szyby potem nakładasz klej :) ... koszt takiego kleju 10 zł ( tyle ja płaciłem )
http://r3.fodey.com/1280a...e18d9998b.1.gif
sivy9
Wysłany: Sob Kwi 07, 2007 21:46
Dziękuje za info zaraz p świętach będe szukal klejów pytalem wczesniej w elektronicznym ale gość mi oferowal paste ale nie dawał gwarancji czy i ile będzie trzymac ostatecznie będe lutował ale myśle że coś sie znajdzie. Dam znać jak się z tym uporam tymczasem pozdrawiam.
Wysłany: Nie Kwi 08, 2007 23:40
niestety ale u nas w R 214Si tez odczepila sie ta glowna blaszka przy szybie, nie pomogly zadne kleje dedykowane do lepienia sciezek, tam plynie spory prad i polaczenie musi byc solidne, podejzewam ze lutownica tez nic sie nie zdziala, bo sporej powierzchni szyba skuteczenie odbiera cieplo z lutownicy, a zastosowanie duzej lutownicy niesie za soba ryzyko punktowego przegrzania i w/g mnie szyba moze peknac
Tacowski
Wysłany: Pon Kwi 09, 2007 09:06
No w sumie jak szuba peknie to klopot spory bedzie.. :???:
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
jurkac
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 08:12
Dwa przewodzace kleje jakie widzialem to: oparty na akrylu, rozpuszczalnikowy i tu sie chyba nie nadaje oraz dwuskladnikowy na epoxydzie - jesli, to raczej ten. Waznym sie wydaje byc wielkosc styku nowego kleju z pionowymi , rozprowadzajacymi sciezkami - czym mniejszy opor w tym miejscu (wiec nizsza temp. doprowadzen) tym mniejsza obawa uplastycznienia sie kleju (epoxyd wymieka ca 60-70 C) i ew urwania koncowek. Niech klej dobrze stanie (na zimno) nim podlaczysz na grzanie.
Raczej bym nie lutowal chyba ze profesjonal zrobi to lub doradzi czym i jak.. Masz jeszcze troche czasu do jesieni :wink: .
sivy9
Wysłany: Wto Kwi 10, 2007 14:37
Witam nie warto jednak kleić ani ryzykować pęknięcia szyby lutując problem rozwiązałem w szybexie przymocowanie jednej blaszki kosztuje 15 zł. to nie majątek a kleje kosztują podobnie i nie są skuteczne. Pozdrawiam
Brak nowych postów [R216 coupe] ogrzewanie tylnej szyby
Nie działa tylna szyba pomocy
darasmu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
17 Sro Lut 10, 2010 22:40
Vesper416
Brak nowych postów [R200 Coupe]Regulacja tylnej klapy - da się?
Rhos Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sro Maj 09, 2012 20:54
Rhos
Brak nowych postów [R218] Nagrzewnica ogrzewania kabiny
hooligans0611 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Paź 18, 2012 09:04
Ciufa
Brak nowych postów [Rover 214Si kanciak 95r.] Zamek tylnej klapy
d_m Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Lip 23, 2012 09:05
qba8819
Brak nowych postów [Rover 400 Tourer 1,6 1997]silnik wycieraczki tylnej
as35 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Paź 01, 2009 08:35
as35
