Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Niestabilna praca silnika
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 12:57
michalk
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:14   [R620] Niestabilna praca silnika
Cześć - zauważyłem (po wymianie pasków rozrządu??) że w moim R zaczął
niestabilnie pracować silnik - dotąd ok. 900 obrotów na luzie było stale,
teraz zaczyna skakać do >900 i <900 - objaw jest taki że autko zaczyna drżeć
i generalnie niestabilni epracuje "na słuch" - czy to może być związane z
wymianą rozrządu (pasków i napinaczy znaczy) czy jeszcze coś (temperatura
jest ok, żadne światełka nie świecą itp)
m
brt: zapoznaj się please z zasadami kącika - poprawiłem temat ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 23:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:20
Może to być jak najbardziej związane z wymianą rozrządu.
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:25
Wg, mnie, jeśli pojawiło się po wymianie rozrzadu, to może być z ową wymianą zwiazane. A czy tylko taki jest objaw?? Dynamika i odpalanie na zimno są bez zmian??
Wg. mnie warto zacząć od sprawdzenia kąta wtrysku, bo może przy wymianie się zmienił.
michalk
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:41
!@!$# - nie nastąpiło to odrazu po wymianie albo dopiero zwróciłem uwagę. Odpala na zimno jak złoto. Co do dynamiki to jest taka jaka była :/
I jeszcze jedno pytanie - na linku zaznaczyłem tajemnicze WLEWY ;) może ktoś mnie oświecić do czego który numer służy (domyślam się ale wolę nie ryzykować wlania wody do wspomagania czy coś ;))
albo klik (zdjęcie można powiększyć bo tak nie widać zaznaczeń)
M
brt. za późno skonstatowałem, na przyszłość będę pisał poprawnie tematy
piter34: wrzuciłem zdjęcie
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Kwi 11, 2007 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:44
michalk napisał/a:
http://tnij.org/xkb
Strona mi sie nie wyświetla :( Serwer error
brt: za późno skonstatowałem, na przyszłość będę pisał poprawnie tematy
będziemy obserwować ;) :D
michalk
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:51
hmmm error?
a to: http://picasaweb.google.c...118117297349842
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:56
Działa :) Ten zbiorniczek u góry to od układu chodzenia, a ten po lewej to od wspomagania kierownicy. A te dwa po prawej u góry, są od układu hamulcowego i hydraulicznego sprzęgła i do obu przychodzi ten sam płyn hamulcowy. No i przy aku masz wlew płynu do spryskiwaczy szyb ;) Chyba wszystko :)
michalk
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 12:58
Dzięki wielkie :D
Ciężkie jest życie mechaniczno-samochodowego NOOBA
Troche sie zmartwiłem tym szarpaniem silnika :( w mojej wieosce nie mam gdzie z tym pojechać. Może uderze do warsztatu co mi to wymieniał - wtedy nie mieli softu do sprawdzenia silnika grrrrr
PS - czy UZUPEŁNIC płyn wspomagania (nie znam marki tego co mam) czy raczej WYMIENIĆ?
M
Ostatnio zmieniony przez michalk Sro Kwi 11, 2007 13:01, w całości zmieniany 1 raz
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 13:00
Dodam, że od sprzęgła jest ten mniejszy, wyżej. :-)
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
Wysłany: Sro Kwi 11, 2007 13:07
michalk napisał/a:
Jak dobrze chodzi, to wystarczy uzupełnić, chociaż wymiana pewnie nie zaszkodzi. Typ płynu znajdziesz szukając w archiwum :D Powodzenia.
Brak nowych postów [R620] Nieprawidlowa praca silnika
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 28, 2010 09:42
Chester
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika
zmiana obrotów silnika - dodałęm zdjęcia
emo Rover serii 600, Honda Accord 28 Pon Lis 09, 2009 22:02
romek2018 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 22, 2009 10:18
Brak nowych postów [R620] Problem z pracą silnika
krawiec17 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 16, 2010 21:36
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Dziwna praca silnika
terek_4 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 25, 2010 18:58
KszoQ
