Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czy mam zamek w drzwiach??
Golab33
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:36   [R620] Czy mam zamek w drzwiach??
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam jak juz w temacie napisałem chcialbym sie zapytać czy posiadam zamek w drzwiach, aby otwierac kluczykiem. Narazie otwieram pilotem a mam samochodzik juz rok heh ale szczegół........prosze o odpowiedz
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 15:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:41
Obstawiam, że masz zamek w drzwiach. Chociażby po to, żeby otworzyć samochód po zmianie baterii w pilocie w celu synchronizacji, lub żeby odblokować immobiliser za pomocą kluczyka.
Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem pytanie, ale nic prostszego, jak przyjrzeć się drzwiom kierowcy, znaleźć miejsce na kluczyk, włożyć, przekręcić i sprawdzić :-)
Golab33
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:45
hmmmmmmmm..............jak wkladam kluczyk to wogole caly nie wchodzi a jak wymienilem batrie to od raz sie otworzyl bez zadnej synchronizacji
Doleslaw
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:48
Czyżby tkwil tam ułamany kluczyk???
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 17:49
Golab33 napisał/a:
To może coś z zamkiem jest nie tak. Sprawdź, co blokuje kluczyk, że nie wchodzi do końca. Tak czy inaczej, jestem pewien, że zamek masz :-)
Golab33 napisał/a:
To dziwne, albo ja coś pomyliłem odnośnie R 600 :-)
Golab33
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 18:26
no moze byc ulamany kluczyk ale w drzwiach pasazera tez tak jest.....juz nie wiem co to moze byc ale jak wymienialem baterie to wszystko dzialalo
Paul
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 20:52
Golab33 napisał/a:
A może jakiś zazdrośnik czegoś napchał we wkładki?
Albo stacyjka była wymieniona a reszta zamków nie i klucz nie pasuje?
A co z bagażnikiem? zamek działa?
Golab33
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 21:13
no bagaznik dziala tylko te cholerne drzwi nic
Dzenson
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 21:18
Ja miałem to samo z zamkiem od bagażnika - klucz wchodził do połowy, tak jakby nie pasował. Też myślałem, że zamek inny...poprzedni właściciel miał samochód generalnie w nosie. Ale pewnego dnia (usuwając usterkę niezamykania się klapy bez użycia siły) wykręciłem cały ten zamek i zacząłem rozkładać go na części pierwsze. Okazało się że zamek nie był długo używany i zaśniedziały zapadki w zamku. Rozebrałem, wyczyściłem i zamek "ładzia" aż miło. Ale tak było u mnie.
Paul
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:32
Dzenson napisał/a:
No to jest pierwsza konkretna propozycja ;)
Jak sam nie czujesz się na siłach, to każdy przyzwoity 'klucznik' Ci to zrobi :)
ADAM1
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 22:39
emes napisał/a:
W R600 nie ma czegos takiego jak synchronizacja pilota z centralka, ani tez nie da sie odblokowac immo wkladajac kluczyk do drzwi i nim krecac. No bo po co, jak immo jest w kluczyku, lub go wogule nie ma
Golab33 napisał/a:
Wyczysc i nasmaruj zamek, podejzewam, ze go jeszcze nikt nie uzywal, skoro pilot dziala
Golab33 napisał/a:
Prawidlowo
marthinez
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:07
ADAM1 napisał/a:
No kolego i tu się z tobą nie zgodzę. W R600 jest synchronizacja pilota i jest coś takiego jak odblokowanie immo kluczykiem przez zamek.
Dowód: Przejżyj instrukcję dołączoną do autka. No i oczywiście kod do ww odblokowania immo powinieneś posiadać. :mrgreen:
Rownież pozdrawiam. :wink:
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:10
W R600 były chyba dwa systemy otwierania/alarmu wiec i jedna i druga opcja może byc prawdziwa ;) a zależy to od rocznika.
ADAM1
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:12
marthinez napisał/a:
Tak, w seri 200 i 400
Nic takiego nie mam w instrukcji, a owy kod wystepuje tylko w w/w modelach
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:16
ADAM1 napisał/a:
To raczej dowodzi słuszności zdania Brt :-)
Valander_wwa
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:21
czyli że starsze modele nie miały z klucza??
ADAM1
Brt napisał/a:
W R600 były chyba dwa systemy otwierania/alarmu wiec i jedna i druga opcja może byc prawdziwa a zależy to od rocznika.
Nie chce podwazac twojej wiedzy, ale w R600 z przed 97' jezeli na desce rozdzielczej w obrotomierzu nie bylo kontrolki immo, to tego immo po prostu nie bylo i nie da sie tego rozbroic, bo tego nie ma :grin: .
No chyba, ze sie myle......
marthinez
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:23
ADAM1 napisał/a:
Zapewniam Cie ze też w R600. Może bede miał okazje Kiedyś Ci ową instrukcje pokazac.
ADAM1
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:26
Nie bede sie spieral :grin: , a i chetnie sie doksztalce - czekam na skany :wink:
Wysłany: Czw Kwi 12, 2007 23:28
NIe mam R600, więc po prostu z grup pamiętam, że było pisane o dwóch systemach zabezpieczania auta. Było sterownie na podczerwień i radiowe, i podobno ważny czerwony klucz, ale nie wiem do której opcji :)
Brak nowych postów [R620] Centralny zamek w drzwiach pasażera
woziak Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Maj 21, 2012 12:35
woziak
Brak nowych postów [R620] Lampki w drzwiach
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Lis 02, 2009 06:35
Robson29
Brak nowych postów [R620] Gumowe uszczelki w drzwiach...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Lip 08, 2009 14:52
Mayson
Brak nowych postów [R620] Jak wyregulować szybę w drzwiach
moryc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sie 14, 2012 17:48
moryc
Brak nowych postów [R620] Problem z zamkiem w drzwiach (chyba)..
andrzejziom Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Gru 06, 2007 20:23
andrzejziom
