Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4SLI 93r] Duże spalanie, brak mocy cd.
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:48
adik1986
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 11:20   [R200 1.4SLI 93r] Duże spalanie, brak mocy cd.
Nie chciałem zakładać nowego tematu - tu jest stary http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?p=95363
ale jak napisałem w starym to on tylko edytował moje wcześniejszego posta.
Był bym wdzięczny, jak by ktoś połączył oba moje tematy. Z góry dzięki.
A więc przejde do sedna sprawy.
Jestem po wymianie sondy i nie czuje poprawy osiągów, jest tak jak bylo przedtem, oto stara sonda :
http://img413.imageshack....ict1523aqb1.jpg
Czy przy wymianie sondy trzeba zresetować ECU ?
Kolejna rzecz jaką sprawdze to czujnik temperatury cieczy, chciałem podpiąć zamiast czujnika zwykły rezystor - około 330ohm, jeżeli nie będzie róźnicy to znaczy ze czujnik jest sprawny. Dodam, że jakieś 2 tygodnie temu odłączyłem czujnik na pracującym silniku, obróty lekko się podniosły tak gdzieś o 150 obrotów na minute - prawidłowy objaw ?
Przy okazji sprawdze czujnik temperatury powietrza, o jakiej wartości trzeba dać rezystor ?
Pozdro
Wysłany: Nie Kwi 15, 2007 11:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 16, 2007 11:32
Witaj,
adik1986 napisał/a:
Nie trzeba.
Sprawdziłeś w ogóle, czy ta stara była niesprawna?
kitty_krakow
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 12:27   Re: [R200 1.4SLI 93r] Duże spalanie, brak mocy cd.
adik1986 napisał/a:
Pozdro
Witaj
Miałam podobny problem ... praktycznie moje autko nie miało mocy ... Byłam w kilku warsztatach i wkoncu podpieli go pod kompa : wyszło że to wina pompy paliwowej - nikt wczesniej nie wpadl na tak genialny pomysł :cool:
Od tego momentu działa bez zarzutu.
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 12:29
Kitty_Kraków napisał/a:
Możesz napisać w jakim warsztacie wpadli na ten pomysł?
Taka rekomendacja może przydać się innym ROVERkowiczom.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 12:32   Re: [R200 1.4SLI 93r] Duże spalanie, brak mocy cd.
adik1986 napisał/a:
Pozdro
Witaj
Zdaje się, że na poprzednim spocie w Warszawie był ktoś, kto mówił, że miał taki sam problem i chyba też w 416 Si - pompa dawała 1,5 zamiest 3 barów i efekty były takie, że autko działało, ale miało problemy z mocą itp.
adik1986
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 22:02
piter34 napisał/a:
Tak, na wolnych 0,36V, a przegazowania 0,32-0,63V.
Czytając w necie, ludzie mieli problemy ze spalaniem, sprawdzali miernikami sondy i było pare przypadków, że wskazania na mierniku kwalfikowały sonde jako dobrą, a po wymianie sondy okazało się, że jednak stara była nie sprawna, więc przy sprawdzaniu miernikiem zachowałbym pewien dystans.
Co do pompy paliwa - myślałem, że może juz nie domagać, uwzględniałem też zapchany katalizator, przestawiony rorząd, ALE gdy odpali się silnik i ruszy to jest zdecydowanie żwawszy, ale jak nagrzeje się do około 40stopni, to robi się muł.
Jarkow
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 10:55   [R25 1.4 84KM 2000r]
Czy twoje kłopoty miały podobny przebieg :
OOOOOOOOOOOOO taki jak już pisałem wcześniej !! !!!!!!!
Zaciekawiło mnie to ponieważ mechanik bez sprawdzenia kompem , a mam to w planie (Radzionków :wink: ) też wspomniał o możliwości uszkodzenia właśnie pompy paliwowej i te braki w ciśnieniu paliwa stąd w pierwszym momencie diagnoza o wymianie regulatora ciśnienia która w rezultacie poprawiła sytuacje ale jej nie uleczyła .
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 11:54
adik1986 napisał/a:
To nie dotyczy Twojego przypadku. U Ciebie miernik jednoznacznie wskazał na padniętą sondę
Sebek1990
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 20:28   adik1986 napisał/a:
witam. mój roverek dużo pali. podłonczenie pod kąpa wykaże czemu tyle pali?
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 07:47
A dużo to znaczy ile ? Jest to kwestia umowna ile wynosi 'dużo'.
Brak nowych postów [R200] Duże spalanie, brak mocy, dziwne obroty.
kiko117 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 49 Nie Gru 04, 2011 16:17
kiko117
Brak nowych postów [R200] za duże spalanie
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Paź 13, 2011 22:52
plemaster
Brak nowych postów [R25] Spalanie 13l/100km i brak mocy
alpinex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Pon Lip 15, 2013 22:47
Bashful
Brak nowych postów [R 214Si] Wysokie spalanie i brak mocy -.-
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Mar 14, 2011 17:07
DaQwiD
