Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Robi kangurka na 1 i 2 biegu.
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 10:56   [R416] Robi kangurka na 1 i 2 biegu.
Witam, co moze byc przyczyna skakania, szarpania (robi sobie kangurka) przy jezdzie na jednolitej predkosci na 1 i 2 biegu. Jadac np. 2 przy 20-30km/h sobie poszarpuje az siara na miescie jakby ktos nieumiejetnie bawil sie sprzeglem. Na 3,4,5 i (R)akiecie tego nie ma.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 10:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 12:18
Słaba kondycja układu zapłonowego silnika, brudna przepustnica, syfne paliwo, zapchany filtr paliwa, słaba wydajnośc wtryskiwaczy, padająca pompa paliwa, bla, bla
Możnaby pisac.
Zajmij się świeca, przewodami, palce i kopułką, przeczyść krokowca i przepustnicę. :mrgreen:
Lechos
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 12:33
Szarpanie nie jest spowodowane brakiem lub gubieniem iskry, moze zajme sie tym krokowcem i przepustnica.
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 12:35
Lechos napisał/a:
Skąd wiesz...? :???:
paff
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 13:34
a moze zawieszenie silnika?
mam podobne objawy - aczkolwiek znosne, a wiem ze mam uwalona jedna poduszke pod silnikiem po stronie rozrzadu, napisalem o tym posta
820ti Coupe :-) raw power
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 15:11
To może być też wina kali które sie zakłada na świece.
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 15:23
Rowan napisał/a:
Dokładnie. Pisałem wyżej o przewodach wysokiego napięcia.
Przygody z kangurkami i szarpaniem miał Xytras. Wszystko się naprawiło po wymianie kabli WN.
mpg
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 18:27
Miałem i poniekąd nadal mam to samo. Wymieniłem kopułkę zapłonu (brudna, poprzypalane styki), palec i uszczelniacz wałka (mechanik twierdził, że olej się przedostawał i powodował przeskoki iskier). Jest duuużo lepiej, da się ruszać bez gazu, ale nadal troszkę się buja.
Jak można na oko ocenić stan przewodów (poza szukaniem przeskakujących iskier)? Bo świece mam w miarę nowe, w dobrym stanie i być może kable były wymieniane razem z nimi, więc bez sensu byłoby je zmieniać jeśli są OK.
marthinez
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 18:36
mpg napisał/a:
Najlepszym sposobem srawdzenia kabli jest właśnie szukanie iskier. Stajemy gdzieś w bardzo ciemnym miejscu, odpalamy autko, bieżemy spryskiwacz z wodą (np. taki do spryskiwania kwiatków) i psikamy. Jak naszym oczom ukażą się "błyskawice" to wiadomo kable do wymiany.
Można też sprawdzić właśnie metodą "na oko". Zginamy kable w różne strony i patrzymy, czy nie ma pęknięć, przetarć, itp. Jeżeli są, wymieniamy.
Ogólnie jak kable są sztywne w dotyku to moim zdaniem kwalifikuja się do wymiany.
Pozdrawiam... :wink:
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 18:42
Bo właśnie ja jak miałem jeszcze Nubire II 1.6 SX to tak miałem szarpało że trudno było ruszyć. Mechanik znajomy powiedział że to wina kabli. Wymieniłem i auto jeździ jak nowe(chociaż teraz to nie wiem jak jeździ :mrgreen: ).
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:08
Panowie temat nadal aktualny pomimo wymiany przewodow WN, swiec, kopulki, palucha, krokowiec czyszczony. Roverek sobie nadal szarpie choc poduchy ma tez OK. Pozostaje sprzeglo ale ono chyba by dawalo znac o sobie podczas puszczania pedalu a nie podczas normalnej jazdy. Jakies pomysly :sad: ?? ?
giewu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:11
Lechos napisał/a:
...Pozostaje sprzeglo ale ono chyba by dawalo znac o sobie podczas puszczania pedalu a nie podczas normalnej jazdy. Jakies pomysly :sad: ?? ?
jeśli problem by tkwił w wadliwym sprzęgle (np. powiedzmy docisk) to rzeczywiście sprawa, by dotyczyła tylko ruszania ... a powiedz czy na tych niskich biegach tak się dzieje niezależnie od obrotów silnika ? co w sytuacji jeśli go przytrzymasz na ciut wyższych ?
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:17
dzieje sie to na niskich obrotach, jakbys posuwal sie w korku ulicznym i jechal jednostajnie na niskich obrotach i gdy juz chcesz dodac ciut gazu to musisz wdusic sprzeglo i go ze sprzegla przydusic, na wyzszych obrotach raczej tego nie ma
yorker
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:19
Mam bardzo podobnie
POZDRAWIAM
giewu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:22
Lechos napisał/a:
dzieje sie to na niskich obrotach... na wyzszych obrotach raczej tego nie ma
to akurat ewidentnie wskazuje jednak na układ zapłonowy :mrgreen:
Kozik
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:23
giewu napisał/a:
Lechos napisał/a:
A co dokładnie w układzie zapłonowym???
bo też tak mam
Pozdrawiam Kozik
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:27
giewu napisał/a:
wszystko wymienione wiec co jeszcze???
[ Dodano: 12 Wrzesień 2007, 18:33 ]
dodam ze przewody stare robile taka dyskoteke i swiece pomimo ze mozna je bylo palcami odkrecic byly ladnie przepalone, po wymianie zadnej roznicy
giewu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:34
Kozik napisał/a:
...A co dokładnie w układzie zapłonowym???...
Lechos napisał/a:
...wszystko wymienione wiec co jeszcze???
świece zapłonowe, przewody wysokiego napięcia, kopułka aparatu zapłonowego, palec rozdzielacza zapłonu, aparat zapłonowy, cewka zapłonowa ... mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem ;)
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:39
troszke kosztowne to eliminowanie usterki, cos w rodzaju serwisow czyli wymieniaczy nie naprawiaczy :???:
giewu
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:46
Lechos napisał/a:
Lechos tu nie chodzi od razu o wymienianie ... próbuję podpowiedzieć co sprawdzać :razz:
choć z drugiej strony nie uważasz, że takie "taksówkarskie" podejście naprawdę niekorzystnie odbija się na silniku ? przecież raz wymieniony (na nowy) element pochodzi zdecydowanie dłużej niż stary, czyszczony, regenerowany itp.
Ostatnio zmieniony przez giewu Sro Wrz 12, 2007 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [R416 Si] drgania na biegu jałowym
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Maj 13, 2011 20:00
Robertt
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r]gdzie czujnik biegu wstecznego?
Szymek123456 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 24, 2009 20:16
Lechos
Brak nowych postów [R416] Buczy przy 2 tys obrotów na każdym biegu
paput Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Mar 12, 2009 18:13
paput
Brak nowych postów [R416 si] POMOCY !!!! Nie schodzi z obrotów na biegu jałowym
rybka-edi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 31, 2014 12:16
rybka-edi
Brak nowych postów [R416] Brak mocy, ledwo rusza na 1-szym biegu
r_afal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Lip 03, 2009 09:04
r_afal
