Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] - silnik (wymiana części)
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:13
214_SI
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 18:47   [R214Si] - silnik (wymiana części)
Co by wypadało wymienić w roverku po za:
Paskiem rozrządu, filtrami (olej/powietrze),
klocki hamulcowe przód/tył.
I co jeszcze by się przydało. Tylko bez przesady!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 18:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:09
Nie bądź w gorącej wodzie kąpany, to co napisałeś na początek wystarczy! :grin: Potem sam zobaczysz jakie niespodzianki przyniesie Ci życie. Jeszcze się zdążysz nawymieniać tego i owego, czego Ci wcale nie życzę... :lol: Nie napisałeś jaki to rocznik ani nic o przebiegu... A czy te klocki na pewno sa do wymiany? Może lepiej wymienić olej w skrzyni?
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Ostatnio zmieniony przez Doleslaw Wto Kwi 17, 2007 19:12, w całości zmieniany 1 raz
214_SI
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:12
Konkrety:
Rok: 97
Model: 214 SI
Przebieg 180 tyś
Doleslaw
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:16
Pojedź do dobrego mechanika, on Ci powie co trzeba koniecznie zrobic przy Twoim aucie. Nie szukaj wydatków, same Cię znajdą! :smile: To moje!
Paul
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:38
Doleslaw napisał/a:
Dobre :D
Doleslaw napisał/a:
To moje!
Tym bardziej :mrgreen:
A poważnie, to o pompie wodnej bym pomyślał koniecznie :(
Ostatnio zmieniony przez Paul Wto Kwi 17, 2007 19:45, w całości zmieniany 1 raz
paff
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 19:44
Doleslaw, ma racje:)
zasadniczo jak nie znasz historii auta to na poczatku wymien
- rozrzad
- olej, olej skrzyni, chlodziwo, plyn hamulcowy
- swiece
- wszystkie filtry
reszte to daj mechanikowi do sprawdzenia, on juz powie co trzeba
no oczywiscie opony i akku to chyba nie trzeba mowic ;-) ze jak nedzne to wymiana
aaaa...jesli nie bylo robione i wyglada slabo to warto wymienic kopulke i palec, nie jest to drogie (razem zamienniki 45pln) a poprawa w kulturze pracy jest duza
820ti Coupe :-) raw power
214_SI
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 20:04
Zapytam mechanika co tam jeszcze:
- świece - chyba by się przydało.
- kopułka - niech zerknie mechanik
- co to "palec" bo coś nie skumałem :/
Tylko powoli kasy brak a innych wydatków trochę jest na chwilę obecną.
Na pewno do wymiany będzie:
- pasek rozrządu
- filtry / płyty / oleje
- klocki hamulcowe
- oponki (bo są zimowe)
No i tu już koszt z lekka ponad 1200zł ;/
I chodzi oto czy coś jeszcze tak na mus trzeba wymienić
Części eksploatacyjne...
[ Dodano: Wto Kwi 17, 2007 8:18 pm ]
Ps, trochę nie w temacie ale:
W pilocie od zamka centralnego da rade
wymienić baterie czy coś bo coś mi zdycha.
Działa z małej odległość a dziś to musiałem
przyciskać kilka razy i w końcu kluczykiem
otwierałem ;/
paff
Wysłany: Wto Kwi 17, 2007 20:40
hmm, no niestety kupujac 10letnie auto trzeba miec w zanadrzu 2000pln na ewentualne wydatki. a historie sprzedwcow auto bez wkladu finansowego to sciema, a nawet jak auto nie jest popsute to jest przed "pracami konserwatorskimi" ;-) i lekko pojdzie 1000pln jak opony i akku sa sprawne:)
pozdrawiam i zycze szczescia z nowym autkiem :cool:
214_SI
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 05:12
W zupełności się z Tobą zgadzam, zdaje sobie z tego sprawę.
W związku z Tym że w maju czeka mnie trasa ciurkiem jakieś 3000km
chcę by autko było wmiare na nią przygotowane.
A później będzie można myśleć nad resztą konserwacji ;-)
Pozdrawiam. :-)
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 09:18
214_SI napisał/a:
- pasek rozrządu
nie zapomnij przy okazji o pompie wody uszczelniaczach wałków i napinaczu, zwłaszcza że jedziesz w trase
214_SI napisał/a:
a czemu miałoby nie dać rady??
jak masz instrukcję to tam jest napisane jak to zrobić, jest też bardzo dobry artykuł na stronie o wymianie baterii.
PozdROVienia
Tomi
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 09:42
paff napisał/a:
Bardzo lubię takie rady, szczególnie gdy się klilka razy na takich radach przejechałem...
Daj oblookać samochód komus, kto się zna na Roverach.
kqba
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 09:46
Powiedzcie mi. To coś zaznaczone na zdjęciu to filtr paliwa w 1.6 ?
Jak się to wymienia? Wystarczy poprostu odkręcić stary i przykręcić nowy, czy jest ryzyko nie wiem... zapowietrzenia, zalania czegoś benzyną itp?
Tak na marginesie: czy coś może się stać z silnikiem jak wyjeżdżę paliwo "do cna"? Czy auto po dolaniu zapali bez problemu?
Czy obadał ktoś może do którego momentu opada wskazówka poziomu paliwa? U mnie jest już na czerwonej kresce, a przejechałem dopiero 450km na pełnym baku. Fakt, że głównie krótkie przebiegi po mieście i często z ciężką nogą, ale to wychodzi ponad 10l/100km. Musiałbym teraz nalać znowu do pełna i wtedy pewnie bym się dowiedział ile mi pozostało paliwa przed dolewką, ale niestety nie wyrobię z kasą.
mpg
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 10:45
kqba napisał/a:
Mi przy czerwonej kresce wchodzi 36-38l. Akurat wczoraj tankowałem i miałem przejechane 490km (miasto i trasa pół na pół - wychodzi niecałe 8l/100). Zawsze zostaje ok. 10l rezerwy.
Zdecydowanie nie powinno sie opróżniać baku do pusta (ale do czerwonej kreski jak najbardziej można). Może się w ten sposób uszkodzić to czy owo. :wink:
Wysłany: Sro Kwi 18, 2007 12:08
kqba napisał/a:
Zaznaczyłeś dosyć duży obszar, ale tam na górze jest filtr paliwa. :mrgreen:
kqba napisał/a:
Zapali bez problemu. Tzn. powinno :mrgreen:
kqba napisał/a:
Opada tak samo nisko jak wskaźnik temp. płynu
Brak nowych postów [R214Si 1.4, 103KM, rok 96] wymiana na silnik HONDY??
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Mar 31, 2010 12:01
kumilek23
Brak nowych postów [R214Si'97] Klimatyzacja - części
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Cze 09, 2008 11:36
Brak nowych postów [R214Si 16V 103KM 98 r.] Czy te części będą dobre?
pomóżcie bo nie chce wtopić
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Wrz 18, 2010 21:44
kangaroo69
Brak nowych postów [R214Si 97r] Używane cześci - gdzie w okolicach Zielonej G?
Mazi281 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 25, 2007 18:54
Brak nowych postów [r214si 1.4 16v] silnik od r 25 problem!
silnik juz w aucie przekladać wałek zapłonowy? nowsza versja silnika ma cewkę..
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 25, 2009 19:27
R-200
