Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] CHŁODNICA
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:15
[R214Si] CHŁODNICA
RadekAniol
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 19:31   [R214Si] CHŁODNICA
Mam problem z chłodnicą! jaki może być powód "brania" dużej ilości płynu chłodniczego? Dodam że nie mam dziurawej chłodnicy!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 23, 2010 09:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 19:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawcioo7
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 20:47
Witam! w moim Roverku 214i 97r też miałem problem z ubywającym płynem z chłodnicy wyciakał mi spod węża przy chlodnicy, zaobserwuj czy zostawia plamy czy nie ma jakiegos wycieku... Jezeli nie moze byc to uszczelka pod głowicą i płyn przedostaje sie do oleju. sprawdż poziom oleju na bieżąco czy nie rośnie... Z resztą poczytaj Koledzy pisali juz o podobnych przypadkach... Pozdrawiam
PTE
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:36   Re: [R214 Si 97] CHŁODNICA
RadekAniol napisał/a:
Skąd więc pewność, ze przycyzną ubytku płynu jest chłodnica?
RadekAniol
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 21:48   Re: [R214 Si 97] CHŁODNICA
PTE napisał/a:
No pewności nie ma? Więc pytam!
brt: skoro nie masz pewności, to dlaczego zatytułowałeś wątek "chłodnica"?? Czy nie lepiej by było: "[] ubytek płynu chłodniczego" ?? ??
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Kwi 19, 2007 23:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 19, 2007 23:47
Sprawdź wszystkie opaski i węże układu chłodzenia szykając białych zacieków i nalotu. A czy czasem nie zostawiasz za sobą białego dymu?? Może płyn chłodniczy dostaje sie do cylindrów i sie spala?? Zakłądam że juzsprawdziłeś wyglad oleju na bagnecie i czy w zbiorniczku wyrównawczym nie masz "majonezu"
Wysłany: Pią Kwi 20, 2007 09:49
Zrobiłem taki punkt w FAQ dotyczący ubytków płynu.
Poczytajcie i napiszcie, czy warto coś dodać lub zmienić (pisałem na szybko).
Brak nowych postów [R214Si 1.4 98r] problem z chłodnicą klimatyzacji
T-K Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 06, 2008 14:38
T-K
Brak nowych postów [r214Si'97] Rozszczelniona chłodnica wody
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Wrz 11, 2008 10:20
storm
Brak nowych postów [R214si] jaka chłodnica do wersji z klimą?
nanab Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Cze 26, 2023 17:33
nanab
Brak nowych postów [MG ZR IDT] chłodnica IDT vs TI
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 27, 2013 12:49
kadzaf
Brak nowych postów [R 25] chłodnica
VanOrtega Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Cze 16, 2010 19:47
VanOrtega
