Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lusterko przyciemniane z czujnikiem deszczu
roadking
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 16:54   [R75] Lusterko przyciemniane z czujnikiem deszczu
Mam pytanie - kupiłem przed chwilą na allegro takie lusterko ( http://allegro.pl/show_item.php?item=185284976 ) aktualnie mam zwykłe lusterko bez ściemniacza i czujnika - czy ktoś mógłby mi przybliżyć temat montażu tego lusterka ?? ?
1. Czy trzeba odrywać od szyby stopę lusterka i wklejać nowe na jakiś specjalny klej, czy może wystarczy tylko coś odkręcić.
2. Czy to lusterko wymaga zasilania czy może ma jakieś bateryjki....
3. Jak podłączyć czujnik deszczu - czy to osobny element klejony do szyby czy jest on wmontowany w lusterku.
Przepraszam za te może infantylne pytania ale nie widziałem go jeszcze a jak mi je przyślą to będzie już za późno na zmianę decyzji co do zakupu.
SL
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 16:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 18:38
musisz wymienić wiązke kabli która idzie na podsufitówce bo nie ma wyprowadzonego kabla. A w lusterku masz tylko ściemniacza czujnik deszczu to oddzielna część która jest motowana do szyby , musisz mieć inną szybe , i jeszcze nie wiem czy ruszy to wszystko
Rowan
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 19:03
Zgadzam się z PHJOWI. Ja mam właśnie takie lusterko z przyciemniaczem. I właśnie coś mi nie pasowało z tym czujnikiem w deszczu bo w mojej instrukcji(polskiej :mrgreen: )pisze że to jest ''czujnik promieni słonecznych".
Pozdro Bartek
"Walduś, pamiętaj cycu..."
roadking
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 20:53
No właśnie mi tez coś nie pasowało z tym czujnikiem deszczu, w sumie mi na nim nie zależy - bardziej chodzi mi o to lusterko przyciemniane, czy ono wymaga zasilania z instalacji elektrycznej auta czy może ma swoje zasilanie? W sumie nawet jak potrzeba by je zasilić to i tak wezme prąd z panelu lampek na podsufitce. Co o tym sądzicie ?
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 20:56
To nie jest tak jak mówisz, chyba są 3 przewody . Masa plus i sygnał z kpmputera komfortu. I nie radze z lampki, ponieważ w lusterku prąd dopiero dochodzi po przekręceniu stacyjki .
roadking
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 21:19
to ciekawe, po co ta trzecia żyła z compa - przecież czujnik jest w lusterku.... ta mała kropka w jego górnej części....
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 21:37
niektóre auta np. z roletą potrzebują informacji od komputera, co w danej chwili jest włączone w aucie.
roadking
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 21:59
Z RAVE wyczytałem że ta trzecia linia to sterowanie +12V od wstecznej lampy - wygląda na to że jak sie na niej pojawi +12v to lustro sie rozjaśnia bez wzgledu na warunki (czyli bez wzgledu na to czy jest dzień czy noc - no i to jest logiczne. czyli wystarczy tylko podłączyc plus i mase i powinno działać.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
PHJOWI
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 22:03
no to podłącz ten plus ze wstecznego i będzie git
roadking
Wysłany: Wto Kwi 24, 2007 22:04
Poeksperymentuję w weekend jak lusterko przyjdzie do mnie pocztą, dam znac co wyszło
SL
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
robocord
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 10:37
Do lusterka doprowadzone są 3 przewody: +12V z instalacji; masa z instalacji oraz +12V z lamp cofania.
Marian_K
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 10:56
roadking napisał/a:
Z informacji znalezionych: lusterko jest na zatrzask - trzeba je obrócić o 90 stopni (niestety nie wiem w którą stronę).
Wystarczą trzy przewody - ale to już wiesz :smile:
roadking napisał/a:
Jest to osobny element przyklejony do szyby. Fotka z internetu (mam nadzieję, że autor wybaczy mi "pożyczkę"):
PHJOWI pisał, że powinieneś mieć inną szybę - na zdjęciu widać duży zaciemniony fragment. Prawdopodobnie jest to wymagane do prawidłowego działania czujnika deszczu. Jeśli chodzi o połączenia elektryczne to wszystko masz w RAVE. Oprócz przewodów zasilających poprowadzony jest dodatkowy przewód do modułu BCU, który steruje m.in. pracą wycieraczek.
Jeśli chodzi o lusterko to zadziała bez problemu, natomiast czujnik deszczu - nie wiem.
Powodzenia i czekamy na relacje :smile:
Pozdrawiam!
roadking
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 11:02
O - to zdjecie jest super - nie masz może troche wiekszej wersji tego zdjecia ?
SL
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Marian_K
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 11:15
roadking napisał/a:
Mam kolejne :mrgreen: :
Więcej nie znalazłem.
Uwaga: Wszystkie zdjęcia pochodzą z zaprzyjaźnionego (mam taką nadzieję :smile: ) serwisu : http://forums.mg-rover.org.
Pozdrawiam!
roadking
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 12:35
No to widzę, że ten czujnik sobie odpuszczę bo to ustrojstwo wymaga odpowiedniej szyby z przyklejonymi lusterkami, poza tym komunikuje się z BCU po K-BUS a to może wymagać poza pociągnięciem kabli do BCU jeszcze odpowiednie zaprogramowanie całości.
Do czujnika dochodzi zasilanie z BCU, masa, magistrala K-BUS i sygnał z silniczka wycieraczek (pozycja na off) - jak nie znajdę oryginalnej wiązki pod sufitem to szkoda roboty.
Samo lusterko to prosta sprawa więc poprzestanę na nim - mam tylko nadzieje że można je zamontować na ten standardowy zatrzask obracany o 90 stopni co jest przyklejony do szyby. Kabelki to + i - oraz + z tylnich lamp - od biedy do położenia dwa kabelki. Albo wręcz nic, bo plus wezmę z lampek (co prawda nie idzie ono z skrzynki z bezpiecznikami za stacyjką ale za to z BCU - zasilanie podświetleń lusterek i schowka - czyli na jedno wychodzi - po włączeniu alarmu powinien się wyłączyć) a sygnał z tylnich lamp sobie odpuszczę (przy cofaniu po prostu nie będzie się rozjaśniać - przeżyje jakoś ;-)
Jeszcze raz dzięki za pomoc wszystkim - pomagaski poszły :-)
SL
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Senn
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 14:11
Panowie, powiedzcie mi jedno. Po kiego grzyba we wstecznym lusterku jest czujnik promieni slonecznych? Jezeli nie ma ono funkcji rozjasnienia ponad wartosc nominalna, czyli taka jasnosc jaka jest w rzeczywistosci to nie widze celu takiego patentu. Co innego, gdyby reagowalo na swiatlo dobiegajace z tylu samochodu to tak bo chroniloby przed oslepieniem, ale przed sloncem :???:
Above all, it's a Rover
roadking
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 14:22
A to nie jest tak że czujnik promieni słonecznych jak wykrywa światło (jest dzień) to blokuje ściemnianie lusterka, a jak jest noc to opcja ściemniania się aktywuje .... tylko wtedy ten czujnik chyba powinien byc po drugiej stronie lustra i nie powinien być oświetlany światłami z tyłu jadącego auta.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Senn
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 14:30
roadking, dobrze prawisz. W takim wypadku bym sie zgodzil na sensownosc patentu :)
roadking
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 14:39
Czyli powinny być dwa czujniki - jeden czujnik oświetlenia lustra światłami auta od tyłu - ten czujnik jest widoczny jako kropja na tafli lustra. Drugi czujnik powinien być w stopce lub obudowie lustra od strony szyby - jeśli iluminacja obu czujników jest taka sama (zbliżona) to ściemnianie nie działa. Jak jest kontrast na obu (ten na lustrze oświetlony a ten w obudowie nie) to lustro się ściemnia....
Ale to tylko dywagacje bo nie mam tego lustra w łapkach - jak je potestuję to napiszę co i jak.
Szymon Ludowicz
www.ROADKING.pl
Rick
Wysłany: Sro Kwi 25, 2007 23:10
roadking napisał/a:
Czyli powinny być dwa czujniki - jeden czujnik oświetlenia lustra światłami auta od tyłu - ten czujnik jest widoczny jako kropja na tafli lustra. Drugi czujnik powinien być w stopce lub obudowie lustra od strony szyby.........
drugi czujnik ("słoneczny") jest z tyłu, po prawej stronie lusterka. :)
R75-Ceed CDRI
Brak nowych postów [R75] Przewody -lusterko fotochromatyczne, czujnika deszczu
jarema Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 19, 2007 21:33
ENU
Brak nowych postów [R75] czujnik deszczu sensor deszczu instalacja doposażenie
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 81 Sro Lip 13, 2016 19:19
adam_26
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] problem z wentylatorem i czujnikiem
seb747 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 25, 2013 18:42
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem drzwi
marsjaningn Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Gru 07, 2010 10:28
solkim
Brak nowych postów [R75]Problem z czujnikiem położenia wałka
tomaszvts Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Maj 23, 2013 23:03
tomaszvts
