Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z czujnikiem drzwi
marsjaningn
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 20:53   [R75] Problem z czujnikiem drzwi
witam
po ostatnich mrozach zauwazyłem pewną usterke w moim roverku
jak jest minusowa temperatura to po otwarciu drzwi pasażera i zamknięciu ich spowrotem swieci mi ikonka otwartych drzwi i nie da sie z tym nic zrobić
dopiero jak mróz odpuści i jest dodatnia temperatura wszystko wraca do normy
o co w tym chodzi ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 21:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 21:07
może wilgoć i woda
http://forum.roverki.eu/v...rowy%B3%B1cznik
http://forum.roverki.eu/v...8c97a177#571717
Andrzej
mimo66
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:04
Nie przejmuj się taka drobnostką.
Kilka kilometrów z włączonym ogrzewaniem i po problemie.
Ewentualnie ciepły garaż i ok.
Po prostu zapomniałeś przesmarować mechanizmów zamka i lekko przymarzło.
WD lub podobne i przez szczelinki rureczka popsikać(już po odmrożeniu).
Przed sezonem zimowym dobrze jest zadbać o zamki, zawiasy, uszczelki będziemy mieli kilka problemów z głowy.
solkim
Wysłany: Wto Gru 07, 2010 10:28
U mnie było to samo. Najpierw odmrażaczem do zamków „popsikałem” w zamek drzwi koło rygla. Gdy się odblokowało i komputer pokazywał zamknięte drzwi, użyłem WD40. Kilka, kilkanaście razy pootwierałem, pozamykałem … i problem się rozwiązał. Teraz przy -15 nie ma problemu.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] problem z wentylatorem i czujnikiem
seb747 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Mar 25, 2013 18:42
Brak nowych postów [R75]Problem z czujnikiem położenia wałka
tomaszvts Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Maj 23, 2013 23:03
tomaszvts
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem położenia wału korbowego
Patrykowski1 Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lut 13, 2016 19:08
Patrykowski1
Brak nowych postów [R75] Problem z czujnikiem parkowania i światłami cofania
miki792 Rover serii 75, MG ZT 27 Sro Lis 18, 2015 23:03
prebenny
Brak nowych postów [Rover 75] Problem z czujnikiem temp. zewnętrznej...
Dominoz Rover serii 75, MG ZT 26 Czw Lut 04, 2016 15:15
Dominoz
