Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Pomoc przy wyborze skrzyni.
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 13:20
jerzu
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 18:26   [R200] Pomoc przy wyborze skrzyni.
Co sądzicie o tej skrzyni? Podejdzie do R200?
http://moto.allegro.pl/it...90_km_nowa.html
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Lis 30, 2010 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 18:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 21:00
Powinna podejść.
jerzu
Wysłany: Czw Kwi 26, 2007 21:06
Właśnie powinna, ale boję się że wywalę 1000 zł, a później dowiem się, że coś nie pasi :(
Tomi
Wysłany: Pią Kwi 27, 2007 23:27
jerzu napisał/a:
Nie podejdzie. To jest chyba skrzynia IB5 stosowana w Roverach od 2004 roku. Nie widziałem jeszcze takiej na żywo, ale z pewnością nie jest R65 stosowana w starszych Roverkach 1,1-1,6.
PHJOWI
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 14:57
zastosuj skrzynie od silnika 1.6 rover 400, będzie pasować a przy tym bedzie silniejszy i szybszy
Tomi
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 16:07
Nie wiem skąd taka rada. R400 1.6 ma dluższą skrzynię, więc jedyne co może zyskać (teoretycznie), to wyższą prędkość maksymalną... jeśli słabszy silnik wydoli. Praktycznie auto będzie wolniejsze i będzie słabiej przyspieszał.
Kup skrzynię od 1.4 lub naprawa swoją. Czasem koszt naprawy jest znacznie niższy niż koszt używanej skrzyni. Mechanik i tak skasuje Cię za wyjącie i włożenie.
jerzu
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 17:44
Byłem dzisiaj u mechanika i decyzja zapadła. Muszę kupić nową skrzynie bo nie oplaca sie naprawiac tego co mam :P Jeszcze musze zamowic sprzeglo bo konczy sie. Ale jak to ktos powiedzial okaze autku troche milosci i doprowadze do 100% sprawnosci to pozniej bede tylko oszczedzal :) Moze uda mi sie wyrwac okazyjnie uzywana skrzynie z "pewnego" zrodla wiec tutaj przynajmniej zaoszczedze :)
PHJOWI
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 21:00
TOMI sprawdzałeś że tak mówisz? ja sprawdzałem na 214 i to nie prawda że bedzie wolniejszy . Jest szybszy na starcie i szybszy podczas jazdy.
jerzu
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 21:04
Hmm. Wiec jaka skrzynie znalezc?
Sprzeglo, rozrzad i dywaniki zamowilem :D Jeszcze skrzynia i wstawie autko do mechanika na dłuższy pit stop :D
Tomi
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 22:41
PHJOWI napisał/a:
Silnik 1,4 pracują ze skrzynią 5C39 (gdzie 5 oznacza ilość biegów, a 39 przłożenie główne). Prędkość maksymalna na drugim biegu samochodów z tą skrzynią wynosi równe 100 km/h (przy 7000 obr./min.), zaś na trójce 150 km/h (również na odcięciu).
Roverki ze skrzynią 5C37 i silnikiem 1,6 na dwójce osiągają prawie 110 km/h, a na trójce nie sprawdzałem. Tyle z doświadczenia...
Dłuższa skrzynia jest rekompensowana większą mocą i większym momentem obrotowym. Jeśli założysz dłuższą skrzynię do mniejszego silnika, to nie tylko auto straci na osiągach, ale zmaleje również prędkość maksymalna (opory rosną w kwadracie). W związku z tym, auto na piętce nie wkręci się tak wysko na piątce, bo zabraknie mu mocy.
A w kwestii własnych doświadczeń, to wydaje mi się, że fizyka jest tu nieubłagana.
jerzu
Wysłany: Sob Kwi 28, 2007 22:57
Czyli brac tylko z silnika 1.4 i nic innego? Tak? Wiec w ten dlugi weekend zrobie zakupy :)
Brak nowych postów [R200 seria K] Nowy silnik... pomoc przy wyborze
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Sro Lip 01, 2009 01:20
wwekol
Brak nowych postów [R25] Pomoc przy wyborze filtrów
CEDZIOR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 12, 2016 09:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR] Pomoc przy wyborze zestawu rozrządu.
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 11, 2012 12:28
Spiro
Brak nowych postów [R220SD] Lampy przód pomoc przy wyborze.
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 29, 2013 11:31
silnoreki2000
