Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] piszczenie w kole( prawdopodobnie hamulec)
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:52
neon252
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 16:03   [R25] piszczenie w kole( prawdopodobnie hamulec)
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Witam. Moje pytanie wiaże się prawdopodobnie z hamulcem w przednim kole. podczas dłuzszej trasy nagle usłyszałem jak w lewym przednim kole coś zaczęło piszczeć. Piszczenie nasilało sie przy hamowaniu ,ale tez czasem całkowicie ustepowało. Dzwięk był bardzo skrzypiący tak jakby cos ocierało o tarcze hamulcową, dodam ,ze piszczenie czasem całkowicie ustaje czasem wzmaga sie przy hamowaniu a czasem milknie. Na jeżdzie na wstecznym biegu pilczenie jest prawie niesłyszalne. Proszę o wszelka pomoc. Czy rozebranie hamulca jest bardzo skomplikowane? Pozdrawiam i dziękuje za wszelką pomoc .
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Gru 01, 2010 10:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 16:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Damianin
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 16:51
Prawdopodobnie słyszysz tarcie blaszki zabezpieczjącej i najwyższy czas na zmianę klocków... Dobry opis ze zdjęciami jest na roverkowej stronie:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=453
Pozdrawiam,
Damian
arrax
Wysłany: Wto Maj 01, 2007 17:06
witam...
miałem podobny problem... Powiem tak to piszczenie będzie się nasilać :( !! ! ja po zdemontowaniu kola zobaczyłem ze kocki hamulcowe się niestety kończą i górna cześć klocka (metalowa) po prostu obcierała rant który powstaje na (zewnętrznej części) tarczy hamulcowej...
zgadzam się z Damianin czas na nowe klocki...
pozdrawiam
mariusz
Azazel
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 02:09
Witam Panowie. Jedno pytanie, mam równeiż spore ranty na tarczy hamulcowej, klocki jeszcze w połowie. Niedawno znajomy w VV (Brrr co za brzydal) takie ranty delikatnie zeszlifował. Nic nie obcierało mu ale zastanawiam się czy jest to bezpieczne. Tarcze oczywiście nadają sie już do wymiany, wykończę klocki i wraz z nimi wymieniam tarcze ale jeszcze sezon klocki wytrzymają
Co zatem z tarczą, delikatnie wyrównać ranty czy lepiej nei dotykać ??
arrax
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 08:03
Azazel napisał/a:
myślę, że zeszlifowanie nie powinno zaszkodzić i nie powinno być to nie bezpieczne (moim zdaniem)
Azazel napisał/a:
to jest już twoja decyzja jeżeli jeszcze się nie obciera to ja bym zostawił... tak jak zacznie obcierać to znaczy ze czas na wymianę klocków :mrgreen:
a właśnie zeszlifował ranty po obu stronach tarczy??
krzych1
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 08:31
Szlifowanie brzegów tarcz to częsta praktyka. Nie słyszałem, żeby wpływało to na bezpieczeństwo. Ale jest to zabieg "awaryjny", tylko do najbliższej wymiany klocków, razem z nimi trzeba wymienić tarcze.
neon252
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 11:19
W moim przypadku to piszczenie było wywołane startymi kolckami, piszczała ta blaszka kontrolna . Pozdrawiam
wiktorio0001
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 12:56
Czy ww. blaszka dotyczy też klocków z tyłu. Czy wymienia się je tak samo jak z przodu?
Wysłany: Pią Maj 04, 2007 13:03
Azazel napisał/a:
Ja kiedyś w R200 dałem ranty do zeszlifowania (ostatecznie przetoczono tarcze) i poprawa była krótkotrwała. Generalnie to u mnie nic nie piszczało, tylko tarcze biły przy hamowaniu i słychać było dziwny dźwięk ocierania podczas jazdy z otwartym oknem (i tutaj właśnie winny był rant).
Pomogła dopiero wymiana tarcz.
Brak nowych postów [R25,1.4,2002] Piszczenie-dzwonienie w kole
milton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 03, 2009 23:00
areek
Brak nowych postów [R200 86KM '98] Piszczenie hamulców, bicie i piszczenie koła
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 20, 2011 23:49
machi12
Brak nowych postów [214Si 98r.] Prawdopodobnie uszczelka :(
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 02, 2009 22:32
-S-X-
Brak nowych postów [ rover 200 97r] nie odpala prawdopodobnie immobilaiser
dawidek54 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lip 20, 2010 17:51
dawidek54
Brak nowych postów [R211i 1.1 98r]Problem z alarmem (prawdopodobnie)
Pilnie Prosze O Pomoc!
avantura Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Nie Lis 29, 2009 10:51
