Forum Klubu ROVERki.pl :: Filtr stozkowy.
Filtr stozkowy.
Tacowski
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 23:42   Filtr stozkowy.
Czy ktos z Was wstawial moze filtr stozkowy? A mozy cos o tym slyszal? Czuc jakis przyplyw mocy?
Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
Wysłany: Sro Maj 02, 2007 23:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawciu87
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 06:35   Re: Filtr stozkowy.
Tacowski napisał/a:
nie wstawialem, ale z tego co czytalem to nic to nie da... :neutral:
"Tylko auta z duszą..."
arrax
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 07:11
hymm moim zdaniem zamontowanie stożka nie da wiele a już na pewno tego nie odczujesz... bo będą to z 2-4KM!!! a o stożkowy filtr trzeba dbać i częściej go wymieniać.
co jeszcze to z pewnością nie filtruje on tak dobrze powietrza jak normalny filtr co sprawia ze do silnika dostaje się więcej syfów :cry:
(jeżeli się mylę proszę o poprawienie)
moim zdaniem nie ma sensu zakładać czegoś takiego....
Tacowski
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 09:02
Ale sa ponoc filtry ktore sie spryskuje preparatem i nie przepuszczaje brudu. Mowie tu o filtrach za 150-200 zł a nie za 40 zl :)
Tacowski R416 Si
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 17:43
Tacowski napisał/a:
Przeszukałeś archiwum zanim zadałeś to pytanie?
HaDeSsS
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 18:51
rozwodzilismy o tym juz troche w innym temacie, wiec tam poczytaj ;)
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
Moloch
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 10:28
Ale tamten temat był dawno i nieprawda :razz:
Filtr stożkowy nie daje mocy tylko moment obrotowy to po pierwsze :roll: można dodatkowo dołożyć do układu dolotowego strumienice powietrza którą produkuje polska firma Michael :wink:
Po drugie jak założysz jakiegoś Boxa (nie mówie o tych za 50 zł z Allegro tylko BCM lub Simoty 900-400 zł) tak bardzo silnik nie będzie się syfił :razz:
Po trzecie filtrów stożkowych się nie wymienia tak jak standardowych tylko się je impregnuje i nasącza olejkiem (im częściej tym lepiej mniej syfu do silnika, o ile dobrze kojaże to K&N zaleca co 25 tysięcy :?: nie wiem :roll: )
Po czwarte silnik daje ładny dźwięk gdy wchodzi w wyższe obroty :mrgreen:
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:09
Moloch napisał/a:
Jakie jest źródło tego info. Pierwsze słyszę... :mrgreen:
Moloch napisał/a:
Pewnie, że można, ale co to da... :roll:
Masz gdzieś jakieś rzetelne wykresy z hamowni potwierdzające słuszność takich rozwiązań?
jerzu
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:26
Kiedyś dość często czytałem forum Hondy. Tam jest dużo wykresów gdzie była widoczna różnica ze stożkiem i bez.
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:28
jerzu napisał/a:
Czekam na linki do wykresów :lol:
jerzu
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:41
http://www.civicklub.pl/f...7d69e5c7975aa65
tutaj jest trochę wykresów. Poprzeglądaj sobie
Moloch
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 13:08
piter34 napisał/a:
piter34 napisał/a:
Pierwszy lepszy serwis o Tuningu... :razz:
piter34 napisał/a:
Poszukaj sam :wink:
ceremony
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 14:10
Nie wiem dlaczego tak pojechaliscie po filtrach stozkowych, wyglada na to ze wiekszosc sie ich wrecz "boi".. To tak jak kolega mojego taty mowi zawsze jak cos grzebiemy przy autkach: "Po co to zmieniac, skoro fabrycznie nie zamontowali, to znaczy ze to niepotrzebne i tylko cos mozna zepsuc" ;)
Sens w tym jest i sam sie nad tym zastanawialem wiele razy, bo dlaczego fabrycznie tych stozkow nie montuja skoro to najprostrza i podstawowa operacja zeby, jednak smiem twierdzic, poprawic osiagi auta.
No nie montuja, bo jest glosno i wieksze koszty, ale przede wszystkim, jezeli jeszcze nie zauwazyliscie te seryjne puszki sa tak projektowane, zeby nie cale i nie bezposrednio, powietrze dostawalo sie do silnika. Cel jest taki zeby ograniczyc halas i spalanie, a tym samym moc.. a seryjne kolektory wydechowe, a seryjne uklady wydechowe? Tez badziew!
Mialem filtr stozkowy juz w dwoch samochodach i mialem tych filtrow kilka i roznych.
To fakt drogie sa lepsze! K&N prawdopodobnie najlepszy i sprawdzony nie tylko przeze mnie.
Co do mocy czy momentu to wydaje mi sie, ze wzrasta raczej moc a moment spada nawet, bo efekt jest taki ze w gornym zakresie obrotow auto sie lepej wkreca, ale cierpisz przez to w codziennej jezdzie bo traci na elastycznosci niestety. Cos za cos.
Chociaz dopiero co kupilem swoje autko i mam swiezo zmieniony filtr seryjny, to juz zakupilem stozek K&N i w najblizszym czasie skompletuje z rur i kolanek profi dolot odgrodzony od silnika i z doprowadzeniem zimnego powietrza.
Mowcie co chcecie ale kazde 5km "cos daje" naprawde, nie wszystko od razu, nauczylem sie tego na moim Nissanie SR20DE, ze powoli malymi kroczkami, bo tylko tak mozna w silnikach N/A uzyskac w efekcie koncowym szokujacy efekt. A przeciez o to w tym chodzi! :mrgreen:
Moloch
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 14:25
Dobrze powiedziane ale dodam od siebie na stronie Chojnackiego KLIK jest bardzo dobrze przedstawione czemu takich rzeczy nie wstawiają fabryki. A i są wykresy KM i NM różnych przeróbek. :mrgreen:
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 14:52
ceremony napisał/a:
Dokładnie.
Dlatego się do wypowiedzi Molocha przyczepiłem.
jerzu napisał/a:
Czekam na klucz aktywacyjny.
Czy Twoim zdaniem na tych wykresach zobaczę ten większy moment obrotowy po zastosowaniu stożka?
xavier
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:32
a ja moge powiedzierc tylko tyle od siebie ze wsadzilem tacie do berlingo 1.9HDi ztozek jamexa..zrobielm jakies tam power rury i powiem tak..glosniej slychac swist turbiny i na 2gim biegu jest faktycznie lepszy zbior..tak jakby trubo dluzej zassyalo..ale czy to nie jest efekt palcebo to wam nie powiem :wink: ..wydaje mi sie ze stzoek cos tam daje.. :smile:
R620Si ltd Nightfire Red
ceremony
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:51
xavier napisał/a:
Brawo! W dieslu to napewno efekt szokowy :lol: no swietny pomysl! Poza tym jakies tam power rury i jakis tam stozek to jakis tam efekt.. :roll:
Najlepiej zamontuj magnetyzery, to jest dopiero placebo (palcebo ;)) :razz:
..wydaja sie byc skuteczne.. ;)
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:55
xavier napisał/a:
Jeżeli tylko na 2 biegu, to na pewno jest to "efekt placebo". ;-)
xavier
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 15:59
no i juz mozemy zakonczyc debate na temat stozka :mrgreen:
[ Dodano: Wto Maj 08, 2007 4:02 pm ]
ceremony napisał/a:
Brawo! W dieslu to napewno efekt szokowy :lol: no swietny pomysl! ..wydaja sie byc skuteczne.. ;)
no i tu jestes w bledzie..ja to wsadzilem do berlingo bo lezalo mi w piwnicy bez potrzeby..natomiast po saczu jedzi golif w KLEKOCIE ktory ma 235hp i tam jest stozek i nie sadze zeby wlasciel tego autka zrobil blad wsadzajac go tam mimo ze to diesel :wink:
ceremony
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 16:14
xavier napisał/a:
napewno 1/4 z tego daje ten stozek ;) a tak naprawde nie widze wiekszego sensu wkladania do diesla, ale.. nie znam sie na silnikach wysokopreznych i tez ich nie lubie dlatego OKEJ :mrgreen:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Filtr Stozkowy
Kamill1176 Tuning mechaniczny 1 Sro Sie 24, 2016 09:13
bociannielot
Brak nowych postów [214] Filtr stożkowy / dolot
Szulz Tuning mechaniczny 6 Pią Kwi 29, 2016 19:47
tomii620si
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 620 SDI] Filtr stożkowy
Artur20-2012 Tuning mechaniczny 5 Sro Wrz 12, 2012 12:23
Pływak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R623 si] Filtr stożkowy.
bert623si Tuning mechaniczny 1 Wto Lut 14, 2012 15:46
davidlive
Brak nowych postów Filtr stożkowy Rover 416
krk Tuning mechaniczny 3 Pią Wrz 17, 2010 15:11
Pływak
