Wysłany: Czw Maj 03, 2007 21:00 [R420] Jaki pasek wielorowkowy?
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Zakupiłem pasek wielorowkowy do silnika diesla 2.0 D 86 KM o symbolu 6 PK 1460. Po wymontowaniu starego okazało się ,że jest jest on znacznie krótszy (może 1180?) od nowego ,który zakupiłem w sklepie internetowym do tego modelu auta. Czy ktoś potrafi określić ten właściwy. Dodam ,że klima jest.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 24, 2010 00:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 03, 2007 21:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
A klime masz fabryczną czy dokładaną?? Może tu tkwi problem. Zmierz ten wyjęty pasek po obwodzie i będziesz wiedział jaki masz kupić. Stawiam na ten 1180, ale najlepiej kupić na wymiar wyjętego.
Zmierzę. Klima przyjechała z Niemiec wraz z autem. Chłodnica od niej wygląda na zamontowaną oryginalnie.Dodatkowo włożone jest Webasto. Chwilowo dzięki.
