Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Kontrola trakcji
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 16:53
GG
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 11:22   [R420] Kontrola trakcji
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Jak sprawdzić czy mam w autku kontrolę trakcji? Jak się to powinno objawiać podczas jazdy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 11:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 11:28
Ktoś kiedyś podawał dokładnie jak to u niego działa, bo nikt mu nie dowierzał.
Polecam skorzystać z szukajki i wpisywać "kontrola trakcji"
Lechos
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:52
Korzystanie z tej szukajki jest wrecz uciazliwe i nie ma sie co dziwic ze wiara nie szuka, wpisujac jakis temat wychodzi wszystko tylko nie to co trzeba. Moze jakas inna szukajka by sie sprawdzila?
Doleslaw
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 12:59
http://www.roverki.pl/for...ontrola+trakcji
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 13:07
a ja znalazłem :razz:
szukajka jest taka jak każda inna tylko że trzeba chcieć poszukać :razz:
[ Dodano: Wto Maj 08, 2007 1:08 pm ]
coś siem dzisiaj spóźniam :cool:
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 13:10
O to to :D słowo kluczowe w tym zdaniu "chcieć" ;) Czasem trzeba np. wywalić polskę literki, czasem poszukać poprzez inne słowa i się da ;)
Życie to nie je bajka ;)
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 14:42
Lechos napisał/a:
www.google.com też Ci wiele wyników podaje. Czy to oznacza, że jest zły? Raczej odwrotnie.
Skuteczność rezultatów wyszukiwania wynika ze sformułowanego zapytania.
coona
  Wysłany: Wto Maj 08, 2007 23:16
a że Ja tak zapytam-R400 miały w ogóle kontrolę trakcji ?? :oops:
Te linki przejrzałem i widzę tylko wypowiedzi użytkowników R75 i R600
klik ---> :: Mój Rover :: <--- klik
Doleslaw
Wysłany: Wto Maj 08, 2007 23:50
:roll: No więc miały... ale tempomat :razz:
Ostatnio zmieniony przez Doleslaw Sro Maj 09, 2007 00:43, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 00:02
Doleslaw napisał/a:
No więc miały...
tempomat to nie jest kontrola trakcji
Doleslaw
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 00:42
sTERYD napisał/a:
No owszem :grin:
No nie, więc jednak nie miały kontroli trakcji, zresztą R45 też chyba nie. Byla i jest w MG ZS.
GG napisał/a:
A skad w ogóle ten pomysł że możesz mieć? Masz jakąś żółtą kontrolkę lub przycisk z płatkiem śniegu lub z trókątem ostrzegawczym wewnątrz niedomkniętego kólka?
GG
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 09:21
Pytam dlatego, że gdy szukałem roverka to raz w roverku 2.0 si sprzedający twierdził, że jest kontrola trakcji, to samo było gdy oglądałem 2 litrowego diselka. Teraz od czasu do czasu przeglądając ogłoszenia trafiam na kontrole trakcji w opisie autka. Dlatego chce się upewnić. Ja kupiłem R420si najbogatszą wersję tzn, skóra, klima, szyberdach, cała elektryka, tempomat itd. stąd moje wątpliwości apropos kontroli trakcji. Ale skłaniam się raczej ku wersji, że jej nie mam, bo z kontrolą trakcji nie zdażałoby się mojej żonie ruszać z piskami ...
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 10:55
GG napisał/a:
Jak uda sieruszyć z piskiem, to na 100% nie ma kontroli trakcji ;) Stawiam raczej na obecnosć tempomatu jeśli już ;)
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 13:05
Brt napisał/a:
No właśnie posiadacz R420Si pisał na grupie (ku ogólnemu zdziwieniu wszystkich), że on swoim autem z pichami ruszyć nie da rady...
sardos
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 13:31   620 sdi
Witam – mi sprzedawca tez twierdził że mam kontrole trakcji, i w wydaje mi się ze miał racje, bo z piskiem ruszyć to tez nie mogę, a próbowałem nie raz :) . Zimą miałem takie wrażenie ze auto czasami traciło jak by grud pod kołami, ale tylko na chwile dosłownie potem wszystko wracało do normy. Ta miałem taki przypadek ze na drodze przede mą jechali gliniarze i nie potrafiąc utrzymać auta, u mnie w tym samym czasie nie odczuwałem problemów z sterownością. Jednak nie ma żadnych dodatkowych kontrolek czy czegokolwiek świadczących o posiadaniu lub nie kontroli trakcji - ale to moze byc wszystko subiektywne odczucie
jarema
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 14:16
r 400 nie miał kontroli trakcji, ba nawet r45 jej nie miały
Stawiam na subiektywne odczucie, ale niemożliwość zapiszczenia mnie dziwi :/ Ja przy ruszaniu bez problemów tracę przyczepność jeśli chcę, a jak jest mokro lub ślisko to nie ma problemów, żeby po gwałtownym dodaniu gazu w zakrecie wewnętrzne koło zaczęło się kręcić ciut szybciej ;)
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 16:04   Re: 620 sdi
sardos napisał/a:
Kontrola trakcji (torsen) było tylko w R620Ti.
Na 100% tego nie masz.
sardos
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 18:51   asr
hmmm - to kicha.
Wysłany: Sro Maj 09, 2007 19:45
Torsen to nie kontrola trakcji, tylko rodzaj samoblokującego mechanizmu różnicowego, a kontrola trakcji polega na ujęciu gazu lub przyhamowaniu zbyt szybko obracającego się koła w przypadku utraty przyczepności podczas przyspieszania. W każdym razie w 420Si nie ma ani jednego ani drugiego rozwiazania ;) A czy jest wg Ciebie potrzebne?
Torsen był chyba w każdym R z silnikiem benzynowym 2.0 turbo (Tomcat, 620Ti, 820Ti)
Brak nowych postów [R45] jaki olej do automatu, filtr? Kontrola płynów ekspl.
MarcinMag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 07, 2012 15:22
ALINZA
Brak nowych postów [R45] - kontrola "check engine"
ketchup1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 11, 2014 11:08
dudek2006
Brak nowych postów [R420 LPG] Szukam dobrego serwisu do R420 pod Warszawą
orzechvip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 05, 2009 15:36
Raptile
Brak nowych postów [R420 98] aku
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 24, 2010 11:08
staf
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] SRS
HiS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lut 06, 2012 13:15
Zamknij
