Forum Klubu ROVERki.pl :: Dobór Felg i Opon do Rovera od str.tech.
PROGRAM DO OBLICZANIA ZAMIENNIKóW OPON! Jakie szerokie OPONY oraz max./min. ET do ROVERków ???
Tomaszi
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 12:25   Dobór Felg i Opon do Rovera od str.tech.
Wizualnie felgi (aluski) można dobrać, za pomocą najprostrzego progu do edytowania grafiki, lub na stronach sklepów oferujących felgi.
Postanowiłem poruszyć temat doboru od strony technicznej.
Na pewno większość z was zastanawiała się nad opcją przełożenia obręczy z dedykowanch 14" i 15", na większe np. taka zamiana z 15" na 17"
jakie oponki założyć na takie 17" tzn. jaki profil :???:
pomocny jest taki oto programik, gdzieś kiedyś znalzłem w sieci.
:idea: "tyr-o-saurus" Program do obliczania zamienników opon. Autorem jest M.Mączka
tyr-o-saurus.rar
Pobierz plik
Postępując dalej, dobieramy odpowiednie ET dla roverków jest to 45
<jak ktoś zna +/- ET jakie można zastosować, może się podzielić info>
oraz otwór centrujący 56,1
(w większości samochodów otwór centrujący służy do przenoszenia obciążenia na koła. Dlatego powinno się stosować felgi z dobranym otworem). W alumkach może być większy wtedy stosujemy pierścienie centrujące -najczęściej teflonowe.
Poniżej jest info dotycząca jakie szerokie opony zmieścimy na felgi.
Na tą samą obręcz można przeważnie założyć opony o większych rozmiarach.
Zalecane szerokości obręczy (w calach)
Szer. opony................ Felga
135 ........................... 3,5-4,5
145 ........................... 4,5-5
155 ........................... 3,5-5,5
165 ........................... 4-5,5
175 ........................... 4,5-6
185 ........................... 4,5-6
195 ........................... 5-7
205 ........................... 5-7,5
215 ........................... 7,5
225 ........................... 6-8
235 ........................... 6,5-8,5
245 ........................... 7,5-9
255 ........................... 8,5-10
Jeżeli ktoś eksperymentował z szerokością opon tak żeby mieściły się w nadkole i bez problemu się skręcało to dajcie znać co wam się udało najszerszego założyć.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Ostatnio zmieniony przez Tomaszi Sro Maj 23, 2007 01:26, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 10:21
Tomaszi napisał/a:
tyr-o-saurus.rar
Pobierz Plik ściągnięto 7 raz(y) 10,35 KB
Programik wrzuciłem na stronę:
http://www.roverki.pl/dow...wdownload&cid=9
Adler
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 21:02
Nie da się go ściągnąć :( ERROR :(
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 21:30
piter34 napisał/a:
Niestety nie działa :bezradny:
404 - Nie znaleziono komponentu
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 23:23
Tutaj jest:
http://www.roverki.pl/mul...c-startdown/82/
NoPE
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 22:07
Wiem, że odkop ale potrzebuję porady.
Chce kupić zimówki 205/55 R16 (zalecane to 205/50 R16) czy orientuje się ktoś czy będą tarły w ZR? Z nieznanych mi powodów /55 są przeważnie tańsze :-|
Programik powiedział, że różnica w średnicy to 20mm czyli do nadkola tylko 10mm wyżej od rekomendowanej średnicy opony. Niby niewiele ale jednak mam obawy bo poprzedni właściciel jeździł na wyższych i mam przetarte nadkola tylnej osi, a nie pamiętam jaki tam był wtedy rozmiar opon.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 07:36
musisz sprawdzić jaką odległość od nadkola masz przy skręconych kołach.
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 08:46
NoPE napisał/a:
są popularniejsze po prostu dlatego są tańsze ;-) IMHO tragicznie ZR bedzie wyglądał na 205/55/16
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 16:10
Harry napisał/a:
ale problemem jest tylna oś, bo to tam ocierało wcześniej. Z przodu jest (było) ok. Nie napisałem, że chodziło mi o dobicia zawieszenia na nierównościach. Pomiar odległości załatwi sprawę jeśli ktoś poda mi orientacyjną wysokość pracy zawieszenia.
bociannielot napisał/a:
Z braku laku dobry kit. Wolę 4 nowe zimówki i 300zł w kieszeni. W dodatku komfort jazdy się poprawi :)
Poza tym to tylko 2cm na średnicy co powinno się wytracić na złudzeniu wypełnionego nadkola.
bociannielot
Wysłany: Wto Paź 13, 2015 18:12
nie wytraci się i będzie lekko jak na szczudłach, straci też nieco właściwości jezdne w zakrętach, jeśli teraz masz 205/50 to poczujesz wyraźnie różnicę
Brak nowych postów Przyklejony: [ALL] Wymiary felg, otworów i opon
Wszystkie auta oraz Zalecane Szerokości Opon do Szerokości Felgi
memphisto Tuning wizualny 5 Wto Lut 10, 2015 09:19
Kozik
Brak nowych postów [R400] Dobor i opinia opon :)
bioly Tuning wizualny 20 Czw Cze 28, 2012 10:52
bioly
Brak nowych postów Rozmiar felg, opon
TheArt Tuning wizualny 15 Nie Maj 23, 2010 13:52
TheArt
Brak nowych postów [214 SI 1,4 1997] help w doborze opon i felg
kwadrat Tuning wizualny 6 Pon Kwi 14, 2008 20:36
Brak nowych postów [Rover 214SI 16V 1998] Jakie rozmiary opon do felg 15"?
donell Tuning wizualny 14 Wto Kwi 22, 2008 23:27
Korczus
