Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Drgająca dźwignia zmiany biegów
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 17:12
Kysior
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 12:34   [R400] Drgająca dźwignia zmiany biegów
Podczas jazdy dość wyraźnie cały drążek sobie drga. Nawet przy stałej prędkości na gładkiej nawierzchni. Czym to może być spowodowane?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 25, 2010 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 12:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emes
Członek Zarządu
skarbnik
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 14:27
Poczytaj na stronie klubowej. Był o tym artykuł, co prawda dotyczy diesla, ale poczytaj.
Zobacz:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
Kysior
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 15:01
Widziałem artykuł na stronie, ale porzuciłem go ze względu na to, że mam benzynę - ale dzięki, przeczytam go uważnie.
Adrian355
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 15:24
Sprawdź czy drążek który dochodzi do skrzyni biegów ( ten od wajchy ) Jest dobrze dokręcony lub może masz coś ze skrzynią.
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
PTE
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 15:44   Re: [R400 1,6 `97] - Drgająca dźwignia zmiany biegów
Kysior napisał/a:
U mnie drga od dnia zakupu podczas jazdy po nierównościach, ale póki co nie zgłębiałem tematu. Biegi wchodzą bez problemów.
tomke
Wysłany: Sro Maj 16, 2007 15:46   Re: [R400 1,6 `97] - Drgająca dźwignia zmiany biegów
Kysior napisał/a:
Mogę powiedzieć że mam to samo, chociaż jak przytrzymam ręką dźwignię to nie czuję na ręce drgań. Najbardziej widoczne jest to na 5 biegu. :sad:
Ale cóż, trzeba sie przyzwyczaić. Nie hałasuje więc olewam to. :)
:cool: Taki jestem .... hhehehe
Rover 400 1.4Si 16v
www.tomke78.fotosik.pl
Brak nowych postów [R400] Dźwignia zmiany biegów - drży na 5-ce
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 07, 2013 18:58
r0wl3n
Brak nowych postów [r45 1,8 ]- problem z dzwignią zmiany biegów
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lis 21, 2013 16:40
andrew0503
Brak nowych postów [R45 2.0 TDi 02] dźwignia zmiany biegów wibruje
lbastro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Lip 24, 2009 16:20
DANTE79R
Brak nowych postów [R420] Problem z dźwignią zmiany biegów
bialytyp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Paź 10, 2008 23:34
coldmanns
Brak nowych postów [R400] Cięgno zmiany biegów
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 21, 2008 20:23
gpredki
