Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220coupe T]zmienilem akumulator i samochod nie odpala!!!!!
Przesunięty przez: sTERYD
Wto Gru 14, 2010 13:13
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:29   [R220coupe T]zmienilem akumulator i samochod nie odpala!!!!!
Typ: T Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
kupilem nowy akumulator wyrzucilem stary wstawilem nowy i fura nie odpala umarla:( a wlasnie kupujac fure dostalem kluczyk bez pilota co mam zrobic???? jak uruchomic fure??? mam rovera 220 96rok
Tomcata na części info na PW
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:34
no to zrobiłęś podstawowy błąd przy zakupie roverka :sad:
drugi błąd zrobiłeś formułując tytuł posta
czy słyszysz charakterystyczne ijoijoijoijo jak przekręcasz kluczyk, czy poprostu nie chce odpalać
jeśli słyszysz to oznacza że immobilajzer się włącza, a co za tym idzie musisz poszukkać kodu do wyłączenia go jeśli i tego nie dostałeś przy kupnie to niestety laweta do najbliższego zakładu z komputerem serwisowym roverka :cry:
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:38
Jest dokładnie tak, jak napisał sTERYD. Kup najlepiej od razu pilota lub piloty i od razu w jednej kasie Ci je zaprogramują :( Całe szczęście serwisy masz niedaleko ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:39
poprawiony temat posta sorki ale to moj pierwszy:)
slychac taki chrobot:/ niestety a jak ma wygladac ten kod poszukam w papierkach moze jest :) co do lawety i serwisu nie ma innego sposobu obejscia jakies programowanie kluczka czy cos:>
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:41
może w papierach masz kod (4cyfry bez zera) Wklepuje się go poprzez przekręcanie kluczyka na zmianę w lewo i w prawo ;) Poszukaj instrukcji na stronie klubowej
Przemek_Docent
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 15:44
Brt napisał/a:
Dokładnie - polecam skoczyć na Bokserską do Morgana
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:12
dobryziom napisał/a:
Tzn. raczej problemem nie jest immo.
Nie odpala, czy umarła?
Jest zasilanie z tego nowego akumulatora? Świecą się kontrolki na desce?
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:15
z tego co napisal kolega sterdy jak chrobocze to znaczy ze imobilajzer sie zablojkowal i tzreba rozkodowac . kontrolik sie pala tak samo jak swiatla prad jest.
Przemek_Docent
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:17
Dodam jeszcze (kolega Dobryziom mi pisał na GG), że niestety pali mu się na środku deski ta czerwona dioda od alarmu :-(
S.McQueen, Le Mans
Immo nie chrobocze tylko "wyje" (ijoijoijo).
Przemek_Docent
Wysłany: Czw Maj 10, 2007 16:18
A chrobot to może silnik krokowy? U mnie tak chrobocze, ale po wyłączeniu silnika...
S.McQueen, Le Mans
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 09:30
ktos wie gdzie powinien znajdowac sie ten kod do imobilajzera ?? ? i czy to sam 4 cyfrowy kod czy ma jakies oznaczenia bo mam troche roznych dziwnych ciagow ale nie wiem czy to ktorys z nich (wszystkie papierki sa po włosku).
ps. znalazlem jesze takie info odnosnie Pilot immobiliser Lucas 3TXA
http://www.elektroda.pl/r...ic711939-0.html
co o tym sadzicie???
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 11:31
Jeśli masz na myśli obejście immo, to zapewne jakiś magik jest w stanie to wykonać, ale moim zdaniem mniejszym kosztem będzie zakup pilotów,, zaprogramowanie i korzystanie z fabrycznego systemu
Niestety nie wiem, gdzie ten kod ma być. szukaj ciągu 4 cyferek bez zera i spróbuj taki podejrzany kod wprowadzić ;) może się uda ;)
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 16:13
w archiwum tego forum znajdziesz więcej równie praktycznych i przydatnych informacji :smile:
drooid
Wysłany: Sob Maj 12, 2007 18:55
Ja kod immo miałem na końcu książki serwisowej na dwóch wydzieranych kartkach formatu karty kredytowej.
Drooid
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 14:18
znalazlem jakis kod ale nie wiem czy to ten sprawdze:) ale mam drugie pytanie na dniach bede kupowal dwa piloty i teraz pytanie korzystajac z instrukcji na http://www.roverki.pl/article.php?sid=307 udam mi sie zsynchronizowac takiego pilota ze swoim imobilajzerem czy musi to zrobic serwis????
Paul
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 15:05
Service only :( albo ktoś z testbookiem roverkowym, niestety
morris
Wysłany: Nie Maj 13, 2007 19:17
Niekoniecznie serwis. W Lublinie jest taki zakład dorabiania kluczy do mieszkań i samochodów, w którym mają kompa do różnych aut i systemów. Ja tam zakodowałem nowego-używanego pilota za 50zł (więc z tym Testbookiem to trochę mit). Niestety nie da się tam odzyskać orginalnego kodu :sad:
To jest adres lubelskiego zakładu, ale właściciel twierdził, że działa w ramach jakiejś szerszej sieci, może da Ci namiary w W-wie: www.chrust.pl
Zdrowy sen nie tylko przedłuża życie, ale i skraca dzień roboczy.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:37
wczoraj udalo mi sie wbic kod za pierwszym razem:) samochodzik odrazu odpalil i nie ma zadnego problemu:) teraz czekam tylko az przyjada piloty :) dzieki wszystkim za pomoc :wink:
ps. dzieki za namiar na programowanie pilotow juz tam dzwonie mam nadzieje ze w wawie tez gdzies sa:)
Wysłany: Pon Maj 14, 2007 09:39
To super :) Oczywiście poklikałeś na "pomógł" ;) Jak znajdziesz i zaprogramujesz "gdzieś" piloty to daj nam cynk ;)
Brak nowych postów [216 coupe 95r] samochód umarł ?!
216coupe Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Nie Paź 07, 2012 12:54
Marrkus
Brak nowych postów [R 220coupe] Jak poznac czy samochód posiada Torsen
kuba_7 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Wto Gru 07, 2010 14:53
Vesper416
Brak nowych postów [218 TD 92r] Jaki akumulator najlepszy?
Solux Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Maj 26, 2011 23:40
Brak nowych postów [216GSi] Akumulator pada po 8h Pomocy !!!
ombus69gsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Sie 31, 2012 06:04
Brak nowych postów [r216 Coupe 97'] Drugi akumulator
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
28 Pon Paź 12, 2009 10:24
