Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214] uszczelniacz wałka rozrządu
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:45
arekp
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 11:30   [R 214] uszczelniacz wałka rozrządu
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Mam problem z uszczelniaczem wałka rozrządu od strony aparatu zapłonowego
zalożyłem już trzeci nowy uszczelniacz i ciągle są przecieki oleju. Jaki może być powód tych przecieków?? sprawdziłem odpowierzenie silnika jest ok. :(
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 11:32
Gdzie kupowałeś uszczelniacze?
Na pewno to są takie ROVERKowe?
arekp
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 12:34
piter34 napisał/a:
Niestety kupowałem normanle w sklepie z częściami ale zgodne z wymiarami.
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 12:37
arekp napisał/a:
Tzn. nie są to uszczelniacze dedykowane do R?
arekp
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 12:40
piter34 napisał/a:
Nie. To są "standardowe" uszczelniacze. :(
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 12:46
arekp napisał/a:
Może w tym tkwi problem...
Żal Ci 25PLN na oryginalny uszczelniacz? ;-)
arekp
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 13:27
piter34 napisał/a:
Oczywiście że nie, bo już straciłem dużo więciej niż jeden orginalny :(
A gdzie mogę kupić orgianalny ??
kqba
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 13:37
np. www.tomateam.pl Ja tam kupiłem w wszystko śmiga.
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 18:09
ja kupuje zwykle uszczelniacze np. firmy corteco, wymienilismy juz w sumie ich ze 6 szt. i nie bylo zadnych problemow
sam wymieniasz te uszczelniacze ??
moze krzywo je wkladasz ??
moze ktos przy wyciaganiu starego porysowal powierzchnie
moze zle zakladasz uszczelniacze, sa kierunkowe ,ale moga byc tez uniwersalne
arekp
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 20:25
AndrewS napisał/a:
To nie były kierunkowe, zakładam sam ale chyba 3 razy źle założyć nie mogłem, chociaż......
Tylko z tego co zauważyłem przeciek występuje w środku, tam gdzie obraca się wałek. :(
Wysłany: Pon Maj 21, 2007 20:38
hmm przeciek na walku, sugeruje mi jednak zle dobranie usczelniacza do kierunku walka,
ty masz jeden walek, wiec wymieniasz dwa uszczelniacze, jeden z przodu drugi z tylu,
jesli oba sa tego samego koloru, to moze to swiadczyc ze jednak sa kierunkowe, przyjzyj sie skosnym kreseczkom na wewnetrznej powiewrzchni uszczelniacza tej ktora wspolpracuje z walkiem, jesli w obydowch sa w ta sama strone to ...
Babilonx
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 14:04
AndrewS napisał/a:
Siema, wiem że temat stary, ale może ktoś jest mi w stanie pomóc. Mam rovera 214i 8v 1996r. Kupiłem w Tomateam takie uszczelki:
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1253
http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1254
Czy będą pasować? Czy obie są potrzebne? jak wcześniej wyjmowałem wałek rozrządu, to pamiętam, że były dwie uszczelki, ale obie czarne... Może mam zamówić dwie czarne? Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam, Benek.
Wysłany: Czw Cze 12, 2014 00:11
Te wcześniejsze Twoje mogły być uniwersalne i dlatego byly jednego koloru.
Odnosząc się do podanych przez Ciebie linków, do swojego silnika powinieneś kupic dwa rodzaje(kolory) oczywiście w twojej wersji silnikowej masz jeden walek czyli po jednym kazdego koloru
Brak nowych postów [R25] śruba od wałka rozrządu
Matit92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 22, 2014 00:58
Matit92
Brak nowych postów [R25] Uszczelniacze Wałka Rozrządu - Pytanie
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Lis 28, 2013 20:11
JSkok
Brak nowych postów [R25] czujnik polozenia wałka rozrządu
boli88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lut 04, 2017 18:14
NoPE
Brak nowych postów [r200 vi] uszczelniacze wałka rozrządu
ADEE22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 28, 2013 15:04
ADEE22
Brak nowych postów [Rover 25 1,6] wymiana uszczelniaczy wałka rozrządu
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Wrz 07, 2011 09:01
