Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wymiana stacyjki i zamków
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:55
xytras
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 15:47   [R600] Wymiana stacyjki i zamków
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam - mam niestety zepsuty zamek od drzwi kierowcy - naszczescie wersja bez immo czyli bez pilota, czy aby miec jeden kluczyk od stacyjki i od drzwi wystarczy wymienic zamki przednich drzwi, klapy i stacyjke? czy cos jeszcze
pytanie drugie - czy sa jakies problemy z zalozeniem np. pilota do centralnego zamka i alarmu do tego modelu R600 95 rok
pozdrawiam
xytras 620 sdi (znowu już niedługo)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 15:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 16:48
xytras napisał/a:
Nie było wersji bez pilota.
Ja też mam 1995 i mam immobiliser. Do deaktywacji/aktywacji (oraz otwierania drzwi) jest używany pilot.
Niektórzy użytkownicy (np. maciej) mają 1995 z pilotem (otwiera drzwi), ale bez immo.
xytras napisał/a:
Jeżeli zmienisz centralkę alarmu i dostaniesz do niej w komplecie pilota (i dodatkowo nie masz immobilisera) to wszystko powinno "grać".
xytras napisał/a:
Jeszcze schowek i ten panel taki pod lewą nogą (tam gdzie się otwiera bagażnik od wewnątrz). W roczniku 1995 jest jeszcze chyba zamek w drzwiach pasażera.
Nie lepiej kupić używany zamek i oddać do speców od zamków, aby dopasowali zapadki do Twojego kluczyka?
xytras
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 17:21   a co gdy będzie immo??
piter34 napisał/a:
swietnie cholera - jak sie dowiedziec czy mam immobilizer? czy wersja bez, nie ma diod przy drzwiach? przy kołkach ? lub jak inaczej - zauważcie że mam rozebrany silnik i nie mam jak sprawdzić czy kręci !!
piter34 napisał/a:
xytras napisał/a:
aha rozumiem
piter34: ale namieszałeś z tymi cytatami... poprawiłem. Poczytaj sobie forumowe FAQ
piter34 napisał/a:
xytras napisał/a:
zapomnialem dodać dość ważną rzecz - stacyjka była wymieniana i teraz mam inny kluczyk od drzwi inny od stacyjki - cholera
co zrobic gdy jednak będę mial immobilizer? szukać całego kompletu ? stacyjka, zamki, centralki + kluczyki i piloty ? wtedy bez czerwonego kluczyka również uruchomię ??
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Maj 22, 2007 18:09, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 18:10
xytras napisał/a:
Tak. W tym roczniku nie było czerwonego kluczyka.
xytras napisał/a:
No to kupujesz nowy zamek i idziesz do speców z kluczykiem od stacyjki. Ustawią Ci tak zamek drzwiowy, że wszystko będzie pasować na ten sam kluczyk. :lol:
xytras napisał/a:
Wersja bez immo wizualnie nie różni się niczym (kołki, diody) od wersji z immo. Aby sprawdzić trzeba mieć pilota... albo przynajmniej silnik/rozrusznik. ;-)
marthinez
Wysłany: Wto Maj 22, 2007 19:29
piter34 napisał/a:
xytras napisał/a:
Modele z immo miały migający zielony symbol kluczyka na obrotomierzu.
Ale to chyba w nowszych wersjach :???:
Marcin
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 09:47
marthinez napisał/a:
W starszych nie ma symbolu, a może być immo.
Tak, dokładnie. :)
marthinez
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 18:35
piter34 napisał/a:
Tak, dokładnie. :)
Tak podejrzewałem. Dzięki za info. :wink:
Marcin
ADAM1
Wysłany: Sro Maj 23, 2007 22:05
piter34 napisał/a:
Wystarczy podlaczony akumulator , prubowka do pradu i kolega do pomocy :grin:
Nalerzy prubowke polaczyc jednym koncem do masy, natomiast drugi wpinamy do przewodu sygnalowego rozrusznika. Kolega przekreca stacyjke w pozycje 3, a my patrzymy, czy prubowka sie swieci.......
Brak nowych postów [R620] Wymiana zamków
Czy istnieje możliwoć wymiany wszystkich zamków??
b_mol Rover serii 600, Honda Accord 34 Wto Maj 08, 2007 19:04
Brak nowych postów [R600] Podświetlenie stacyjki
rudy250 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Mar 13, 2011 21:20
kruszan
Brak nowych postów [620 sdi] Czy to normalny dzwięk po przekręceniu stacyjki?
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 03, 2011 23:58
mariuszlol23
Brak nowych postów [R600] Co ile kkm wymiana rozrządu?
Andrz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Paź 17, 2007 15:38
gajowy
Brak nowych postów [R600] Wymiana wysprzęglika ?
maG_xx Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 21, 2009 14:36
maG_xx
