Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Konfiguracja komputera
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 18:59
sledz11
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 12:12   [R200] Konfiguracja komputera
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: wszystkie
Witam. Czy w R200 da radę pokombinować z ustawieniami komputera?
Chodzi mi dokładnie o to czy można ustawić np. zamykanie drzwi po przekroczeniu 10 km/h. Albo np. żeby świeciła się lampka z ikoną otwartej klapy bagażnika, wtedy gdy jest ona otwarta.
Jak coś takiego jest możliwe to ile to może kosztować i gdzie w Warszawie mogą to zrobić
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Wto Gru 14, 2010 13:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 12:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 12:24
sledz11 napisał/a:
U mnie ta lampka się zaświeca.
Pozdrawiam Kozik
Paul
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 12:30
sledz11 napisał/a:
Z tym, to akurat komp ma niewiele wspólnego. Światło w bagazniku Ci działa, jak należy?
Nie napisałeś za dużo w profilu (model, rok auta, miasto, skąd jesteś...) więc trochę trudno zgadnąć, co może Ci pomóc :(
Centralny masz fabryczny, czy dokładany?
sledz11
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 12:36
Profil jużuaktualniiłem.
Światło w bagażniku faktycznie mi nie działa - to ma jakieś znaczenie?
Rozan99
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 12:41
Mysle ze nie ma żadnego znaczenia. U mnie też światełko otwartej klapy bagażnika nie działało ponieważ w "zegarach" nie było żarówki i nie tylko tam. Było dużo wolnych gniazd w których nie było tych plastikowych uchwytów z żarówkami. Dokupiłem jakieś od innego auta, poprzepabiałem i włożyłe, także teraz mam żarówki we wszystkich miejscach z "zegarach". Od tego momentu klapa otwartego bagażnika mi się zaświeca :)
Pozdr.
Paul
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 12:43
sledz11 napisał/a:
Ma, bo ten sam włącznik zapala światło i kontrolkę na desce :D
Włącznik masz w zamku klapy - sprawdź go. Sprwdź też wiązkę tylnej klapy, bo lubi 'padać'. Użyj szukajki - było duuuuuużo i szczegółowo o tym, co i jak :D
Szymon
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 13:18
światełka opanowane wiec wróćmy do
sledz11 napisał/a:
Jest to możliwe?
Rozan99
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 15:00
Myslę że nie jest to możliwe. A tak w ogóle to po co ci ta funkcja?? Do czego jest niby przydatna?
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 15:09
Szymon napisał/a:
sledz11 napisał/a:
Jest to możliwe?
Nie jest to możliwe.
Taką funkcję mogą realizować wybrane systemy alarmowe.
Szymon
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 15:20
Rozan99 napisał/a:
Przykładowo wieziesz pijaną osobę na przednim siedzeniu. Nagle zbiera ją na wymioty, otwiera Ci drzwi i wypada z auta. Dobry przykład?
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 15:55
Szymon napisał/a:
Masz wypadek. Auto jest zamknięte i nie mogą Ciebie ludzie wyciągnąć. Dobry przykład? :roll:
drooid
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:03
Zły przykład. Jeśli dochodzi do wyciągania z auta wtedy zazwyczaj nikt się nie certoli i można np. wybić szybę. To tak jakby pogotowie przy docieraniu do poważniejszej rany próbowało zdejmować spodnie, czy rozpinać guziki koszuli.
Funkcja ciekawa choćby z tego względu, żeby blokować drzwi wioząc dzieciaki z tyłu (żeby nie blokować drzwi jeśli wozi się je sporadycznie), dla ochrony przed bandytami chociażby (funkcja antynapadowa, którą niektóre autka mają wbudowaną fabrycznie) :) Sam bym z takiej opcji skorzystał, gdyby była możliwa.
Drooid
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 16:04
Bez problemu sobie drzwi otworzą. Wystarczy pociągnąć za klamkę. :roll:
drooid napisał/a:
Bandyta szyby nie wybije? ;-)
Szymon
Wysłany: Czw Maj 24, 2007 19:30
piter34 napisał/a:
Szybę wybije ale czy przez szybę wyciągnie kierowce z auta, żeby potem tym autem odjechać?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 08:06
Moj wspolnik w swoim C4 taka funkcje (ktora mozna wylaczac/wlaczac na zyczenie), ze po przekroczeniu predkosci 10km/h sprawdzane sa zapiete pasy u kierowcy i nastepuje blokada zamka centralnego. W momencie wypadku, jesli zadzialaja czujniki zamek otwiera sie automatycznie. Taka funkcja raczej jest tylko i wylacznie potrzebna w zabezpieczeniu przed zlodziejami. Np. bagaznik, albo z tylu kanapa zeby nie bylo za latwo wyciagnac cos ze srodka np. na postoju na swiatlach sygnalizacyjnych :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Rozan99
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 12:04
MaReK napisał/a:
A co jeśli czujniki nie zadziałają...
Nie jestem za tą opcją...
Viniu
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 12:20
Ja ZAWSZE kiedy jade dalej niż do kiosku po gazetę wciskam rygle od zamykania. Przynajmniej mi nie hałasują na nierównościach :D Przy centralnym zamku to nie problem. Wystarczy tylko sięgnąć ręką...
Ale opcja z automatycznym zamykaniem mi się podoba. Pare razy miałem przyjemność obcowania ze Scenikiem wyposażonym w tę funkcję... Czułem się jakoś bezpieczniej...
S(z)koda Roverka...
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 12:25
Szymon napisał/a:
Wybije szybę, otworzy sobie od środka i wyciągnie kierowcę (identycznie jak w przypadku wypadku)
Szymon
Wysłany: Pią Maj 25, 2007 16:55
piter34 napisał/a:
A wtedy jakże cenne sekundy uciekają... :razz:
Ok. koniec offtopa, nie można tego zrobić i basta. Może są jednak inne udogodnienia, które można zaprogramować?
sledz11
Wysłany: Nie Maj 27, 2007 00:01
Właśnie może są jakieś rzeczy które w r200 można sobie jakoś przekonfigurować, tak aby były niestandardowe i ułatwiały życie
Brak nowych postów [rover 200 16V '98] konfiguracja LPG
wojciod Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Cze 12, 2008 08:42
bartko100
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] podlaczenie do komputera
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lis 07, 2009 10:55
piotrekcrash
Brak nowych postów [R200] Problem z pilotem - dopasowaniem komputera
mietekpl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lis 13, 2015 22:25
MultecFSO
Brak nowych postów [R200]wymiana sterownika - komputera silnika
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lut 07, 2012 18:17
thansen
