Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Inne radio
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 19:01
[R75] Inne radio
HdM
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 16:46   [R75] Inne radio
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
czy ktos trenowal montowanie innego radia niz oryginalny kaseciak?
Jak wtedy jest ze sterowaniem z kierownicy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 16:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Loo
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 17:02
ja zamienilem swojego "kaseciaka" na cos lepszego, mialem philipsa, ktory wg mnie gral strasznie. Teraz jest zupelnie inaczej czytaj lepiej. Zmienilem tylko kostke na przejsciowke, ktorej koszt to ok,. 20 zl. Sterowania z kierownicy niestety brak. Ale cos za cos. Kompromis musi byc.
pozdrawiam
HdM
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 17:10
mozesz mi podeslac fotke jak to teraz wyglada?
dziursko po oryginalnym radiu jest duza, co z nia zrobiles?
Loo
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 17:16
fotke moge zrobic, ale to dopiero pod koniec tygodni bo teraz ciezko z czasem. U mnie nei ma zadnej dziury a to z tego wzgledu, ze kupujac roverka dostalem specjalna polke na radio na szerokosc zwyklego radia, nad radiem jest jeszcze poleczka z taka sama "wykladzina gumowa" jak po stronie pasazera, a plastik mozna powiedziec ze nei odroznia sie niczym od tego czarnego ze sterowanai klimatyzacji. Kiedys widzialem cos takiego na allegro za okolo 50 zlociszy.
widze ze jest tez cos takiego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=202256264 ale to mi sie osobiscie nie podoba bo po 1. nie jest symetryczn, po 2. ten plastik chyba nie jest identyczny jak od sterowania klima
HdM
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 17:33
a jaka przejsciowke kupiles? jakis symbol?
Loo
Wysłany: Wto Cze 05, 2007 17:36
nie potrafie Ci odpowiedziec jaki to symbol, ale jak wymonujesz radio i podejdziesz z nim do sklepu to bez problemu Ci dopasuja. Z jednej strony wchodzi kostka w kable od instalacji a z drugiej wchodzi na zwykle iso do radia.
BEAR_75
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 22:52
Ja wymienialem radio i oczywiscie poszedlem dalej i wymienlem wszystkie glosniki bo te oryginalne to jakies padaczki.
Niestety stracilem sterowanie z kierownicy, ale jak tu ktos powiedzial cos za cos.
dziury nie ma poprostu musisz dokupc taka specjalna wstawke ktora to ladnie zabuduje.
A jesli chodzi do kostki to idz do sklepu i popros o taka kostke z iso do rovera 57, ale pasuje tez od BMW serii 3 od 1999 r w gore.
przerabialem ten temat tak dokladnie ze chyba mogem sie nazwac expertem hehe
w razie cos to chetnie pomoge.
Ostatnio zmieniony przez BEAR_75 Pią Cze 15, 2007 19:40, w całości zmieniany 1 raz
PHJOWI
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 23:12
wydaj kilka złoty więcej i kup ze sterowaniem ,a tak nawiasem mówiąc ciekawe dlaczego w testbook jest opcja dużego radia może sterowanie by działało?
Tomaszi
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 23:18
co do sterowania z kierki to zależy czy nowe radyjko ma takowe możliwości.
Noszę się z zamiarem zakupienia alpine CDE-9881R z taką możliwością, tylko u mnie nie ma sterowania z kierki, po za tym orginał z 400setki nie podoba mi się :razz: jak się uda to przerobię i zainstaluję w kierce coś takiego
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów [rover 75] Radio Harmony - jakie głośniki pod radio?
umiem dłubać w samochodach, na audio sie nie znam nic.
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Lut 15, 2010 17:22
Brak nowych postów [R25] Radio - jakie polecacie radio oprócz orginalnego
bacha401 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Sie 22, 2010 10:27
bacha401
Brak nowych postów [R75] Radio - nowe radio, a sterowanie w kierownicy
Kris Car-audio, nawigacje, radia CB 138 Nie Maj 12, 2013 16:54
MatiNitro
Brak nowych postów [R45] Radio - jakie radio do 300 pln?
adamsky Car-audio, nawigacje, radia CB 15 Sro Sty 12, 2011 17:59
Alexi
