Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Maj 2007 Posty: 200 Skąd: Bojanowo, Leszno
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 16:44
17 do silnika 1,4 i na standardowe zawieszenie to przesada, przecież do tego dojdzie jeszcze opona o sporo większej szerokości. Ledwo się będzie toczyć a boje się myśleć jak fatalnie prowadzi się to auto na takich laczkach na deszczu czy śniegu o koleinach nie wspominając.
Znajomy kupił Honde Civic 1,4si kombi z obniżonym zawieszeniem i na takich alusach właśnie, praktycznie jeśli droga nie jest równa i sucha to tragedia, nosiło go cały czas Już zmienił koła.
Moim zdaniem max 16 i opony też nie za szerokie a jeśli już 17 to od razu z wymianą zawieszenia na takie jak w MG ZS (miały standardowo 17). Tyle tylko, że ZS ma jeszcze poszerzone nadkola...
Ja założyłbym do tego modelu 16 i opony 195 lub 205 z profilem 50 lub 55. Na nic niższego bym się nie zdecydował, zbyt mało mocy na wyciąganie z poślizgu
Pamiętam, ale to zależy też od ET, a u TommyYogi"ego chyba jest dość małe. dodaj do swoich opon 1cm z każdej strony i będizesz miał 215 a raczej nie będą tak wystawały jak u Tommyyogiego
Spokojnie pasują 17 od MG ZS/ZR'a ale przy silniku 1.4 to mpogłoby spowplinic troche auto. Wiem jaki byl efekt założenia 195/45 R15 do 75konnej 114. Myśle że spokojnie by podeszły 16 z ZR'a.
