Forum Klubu ROVERki.pl :: którędy są poprowadzone wężyki od spryskiwacza tylnej szyby?
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 23:03
Problemik.
Lukaszn2006
  Wysłany: Sob Cze 09, 2007 12:57   którędy są poprowadzone wężyki od spryskiwacza tylnej szyby?
Witam, mam mały problem, mianowicie nie wiem, którędy biegną ewężyki od spryskiwacza tylnej szyby, w tej osłonce, która łączy klape z karoserią, tej po lewej stronie nie ma już tego wężyka, jest na klapie, no a w aucie to już nie wiem któędy on idzie ;/ pompka mi pracuje, bo ją słychać, płyn mam, ale nie widać nigdzie wycieku ...
Drugie pytanie takie troche może i banalne, ile płynu mieści sie w chłodnicy i w całym układzie chłodzenia (chodzi o wersje bez klimy) silnik 1.4 16V...
Brt: zapoznaj się z Zasadami pisania postów w dziale Usterek i popraw temat (model w nawiasie kwadratowym)
KCNBM :*
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Cze 09, 2007 13:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 12:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 13:21
Witam na forum
Wężyk powinieneś znaleźć w lewej osłonie gumowej pomiędzy klapą a nadwoziem. Jesli go tam nie ma to pewnie się ułamał i wpadł w tapicerkę. Niestety nie wiem którędy on dokłądnie biegnie. Napewno z komory silnika idzie wzdłóż prawego progu auta, a później podejrzewam, że do góry i nad podsufitką. Poczytaj Techniczny FAQ na www.roverki.pl, ściągnij sobie RAVE (link jest włąśnie w technicznym FAQ) i tam powinieneś znaleźć odpowiedzi na swoje pytania. Także na pytanie dot. ilości płynu w układzie chłodniczym ;) Pozatym dostępne są też dane techniczne na stronie klubowej - i tam też znajdziesz te informacjie. Szukanie nie boli ;) powodzenia
Szymon
Wysłany: Sob Cze 09, 2007 17:22
Brt napisał/a:
dokładnie :)
Aby dostać się do wężyka, trzeba rozebrać osłonkę z lewej strony w bagażniku. Powinieneś tam zobaczyć wężyk idący od progu i biegnący do lewego tylniego słupka. Jeżeli będzie ułamany to musisz ściągnąć osłonę tylnej klapy i wymienić wężyk na nowy przeciskając go przez gumowe łączenie między klapą a dachem. Przy dobrym szczęściu paręnaście minut roboty :) Były już na forum i na grupach podobne problemy, wiec użyj opcji Szukaj a znajdziesz to o co pytasz. Pozdrawiam :)
Brak nowych postów [R25] Brak spryskiwacza tylnej szyby
mikimisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 11, 2011 21:33
mikimisz
Brak nowych postów SOLVED [R 200 '99r 1.4 16V] Wężyk spryskiwacza tylnej szyby.
jerzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Paź 07, 2007 21:26
wolarz
Brak nowych postów [R220 SDi '98] Pompka spryskiwacza tylnej szyby
Pompka spryskiwacza tylnej szyby wlącza się samoistnie
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 19, 2008 11:16
Brak nowych postów [214Si 97r.] Pompka spryskiwacza tylnej szyby - pasuje ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 01, 2009 23:28
azer
Brak nowych postów [R25] Wymiana wężyka spryskiwacza w tylnej klapie
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 24, 2011 15:55
Harry
