Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Gaśnie przy włączonej klimie
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:04
chrupol
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 16:08   [R420] Gaśnie przy włączonej klimie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Ostatnio w okazji upalnej pogody wlaczam klime
przy ruszaniu z 1 biegu niekiedy zdarza sie, ze auto gasnie
Chyba jest problem z obrotami bo najwidoczniej jakis element nie podnosi obrotow silnika przy wlaczonej klimie
co to dokladnie moze byc i jak to mozna naprawic ?
Rover 420 Sdi (rok 1997)
Brt: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:35, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 16:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
String
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 23:35
a klima (sprężarka) w ogóle Ci działa? bo generalnie po włączeniu klimy powinny Ci się na wolnych obrotach podnieść te :mrgreen: właśnie obroty. (po Polskiemu napisane heheh)
chrupol
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 23:42
jednak nie mam SDi a Si :)
znaczy sie klima jest wyposazona w dodatkowy element jak sprezarka ??
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 23:46
Jak poszukaszu wujka googla, to znajdziesz opis budowy i zasady daiałania klimy ;) Spręzarka jest podstawowym elementem każdej klimatyzacji.
Klimatyzacja dość mocno obciąża silnik i całkiem możliwe ,ze jest różnica w ruszaniu z i bez włączonej klimy.
String
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 23:55
U mnie jest i to wyraźna. Przy załączonej klimie (ON :mrgreen: ) muszę dać więcej gazu niż na wyłączonej (OFF :mrgreen: ).
A dziś znów współczułem na skrzyżowaniach wszystkim tym, którzy wisieli na oknach łapiąc z trudem powietrze. Nie ma to jak sprawna klimka - mniód :mrgreen:
Wracając do tematu hmmmm..... chrupol - czy aby na pewno masz klimę w samochodzie? Bo to że masz przycisk "A/C" nie znaczy że ją masz pod maską :mrgreen:
chrupol
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 00:12
przeciez chlodno w aucie to co mam nie miec
zdzich44
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 09:14
Kiedyś gdzieś obiło mi się o uszy, że padające sprzęgło klimatyzacji może się objawiać gaśnięciem auta.
Brak nowych postów [R416] Silnik gaśnie przy włączonej klimie
MINIS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Pon Maj 14, 2012 15:17
Robsajson
Brak nowych postów [R416] Autko gaśnie przy klimie
nowy_z_416si Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Cze 22, 2007 11:02
nowy_z_416si
Brak nowych postów [Rover416si 96r] gaśnie przy włączonym ogrzewaniu i klimie
areckii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 14, 2010 23:40
Brak nowych postów [R420] Gaśnie przy niskich obrotach
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Lip 12, 2007 23:19
Maciek321
Brak nowych postów [R420 Diesel] Bak 55l? Silink gaśnie przy 6 i mniej litrach
Rafal420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 25, 2013 18:33
gammathough
