Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16V]dziwny pisk pod maską(nie paska)
jaro92
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 16:41   [R214 16V]dziwny pisk pod maską(nie paska)
odpalam autko na biegu jałowym słychać piszczenie nie za głośno nie za cicho,wciskam sprzęgło - cisza,nic nie słychać. pojeżdżę trochę autko sie zagrzeje i wtedy już na luzie czy wcisnę sprzęgło czy nie, nie słychać piszczenia a jak słychać to rzadko i jest cichsze,cóż mnie czeka i ile kosztować będzie???ktoś coś może doradzić?
Ostatnio zmieniony przez jaro92 Nie Cze 10, 2007 17:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 16:42
Sprawdź naciąg paska alternatora - może być za luźny :idea:
Pozdrawiam Kozik
jaro92
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 16:47
skłaniam się raczej ku skrzyni lub sprzęgło,na pasek wydaje mi się że nie miało by wpływu czy sprzęgło włączone czy nie
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 16:57
Jak bedzie piszczało, to weź chlapnij wodą na paski klinowe, jeśli przestanie piszczeć, to znaczy, że paski do wymiany ;) Jeśli nie to może rzeczywiście cuś ze sprzęgłem, ale nie mam pojęcia co :roll:
jaro92
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 17:08
pierwsze co to myśle sobie pasek ale naciągnięty jest, ten pisk nie brzmi jak piszczenie paska,wyższy dzwięk i cichszy no i jak słucham to dobywa się z prawej strony,paski z lewa,łożysko w skrzyni może jakieś, pochodzi i cichnie tak jakby pomagało że olej w skrzyni przemiesza się albo zagrzeje-pojęcia nie ma co to jest a nie chce rozkręcać skrzyni czy sprzęgła jak nie wiem czego szukać-autko jeździ bez zarzutu ale denerwuje mnie to piszczenie nie przystoi ANGIELSKIEMU DŻENTELMENOWI!!
marthinez
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 17:57
Na 90% piszczy ci łożysko oporowe sprzęgła. :sad: Przerabiałem to.
Można jeszcze trochę na tym pojeździć, ale nad wymianą pomyśl.
Zapewnam, że zimą to piszczenie będzie dużo intensywniejsze.
Marcin
jaro92
Wysłany: Nie Cze 10, 2007 19:22
pomyśleć nad wymianą, trzeba bedzie,brzmi prawdopodobnie no i lepiej niż grzebanie w skrzyni,dzięki za pomoc
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 01:09
na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad wymianą całego sprzegła, chyba ze wiesz ze było wymieniane rok-3 lata temu... koszty trochę większe, a pewnie jak Ci się sypło łożysko to i reszta sprzęgła zaraz zaprotestuje :(
Desper
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 07:14
To i ja podłączę się pod ten wątek.
Całkiem podobnie jest i u mnie. Kiedy silnik pracuje na luzie, słychać lekkie (jak narazie) chrobotanie czy cos takiego. W każdym razie nie jest to pisk ani stukot.
Kiedy wcisnę pedał sprzęgła odgłos zanika.
Podczas jazdy - trudno powiedzieć - ale jak dla mnie jest niesłyszalne.
Po podniesieniu maski okazało się że dochodzi z okolic skrzyni biegów lub sprzęgła.
Sądzicie że to może być to samo? czyli łożysko oporowe?
Desper
Pozdr.
Radek
Maciek321
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 07:48
Desper napisał/a:
Zawsze tak samo?
Desper napisał/a:
A na pewno masz olej w skrzyni??? (Tak pytam, czy sprawdzałeś to)
MiL999
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 08:33
Sprawdz olej w skrzyni bo gdy ja go mialem malo to na luzie tez slychac bylo chrobotanie.
Rover 214i Lublin
Desper
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 09:19
Maciek321 napisał/a:
Desper napisał/a:
Zawsze tak samo?
Zanika za każdym razem kiedy wcisnę sprzęgło, a nawet wystarczy że pedał sprzęgła jest wciśnięty tylko do połowy (a nawet mniej)
Kiedy puszczę sprzęgło zdarza się że odgłos się nie pojawia (ale rzadko) po czym po ponownym wcisnięciu i puszczeniu sprzęgła - znowu to słychać :???:
Pozdr.
Pozdr.
Radek
zdzich44
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 09:21
A sprawdziłeś olej w skrzyni jak koledzy sugerowali?
Desper
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 09:35
zdzich44 napisał/a:
Heh,
W tej chwili nie jestem w stanie tego zrobić. Siła wyższa. Najszybciej po południu będę mógł. I taki też mam zamiar.
Chociaż w pierwszej chwili wydawało mi się że powinno być ok. - biegi wchodzą idealnie (z wyjątkiem oczywiście wstecznego, który lubi mieć humory) a skrzynia też nie wyje w czasie pracy.
Ale może rzeczywiście jest coś nie tak z poziomem oleju :?: sprawdzimy - zobaczymy :smile:
Pozdr.
Pozdr.
Radek
srbenda
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 10:34
Na 90% łożysko oporowe! Pozostałe 10% stawiam na jakąś usterkę skrzyni (brak oleju, walnięte łożysko, itp.).
Już nie mam Roverka...
MiL999
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 12:57
Łożysko oporowe szumiałoby raczej przy wciśniętym sprzęgle. Moim zdaniem jest za malo oleju w skrzyni.
Rover 214i Lublin
jaro92
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 15:29
dowiadywalem się dziś i mechanik stwierdzil że łożysko oprowe przy wcisnietym sprzęgle raczej hałasuje,sam nie wiem co z tym piszczeniem w mym roverku
mam takie pytanko,wstecznny miewa humory-pal go licho a u mnie jedyneczka czasami nie chce wskoczyć -irytuje podświatłami czy jest jakiś sposób aby wyregulować to?
marthinez
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 17:44
Desper napisał/a:
Kurcze, jestem pewien, że to łożysko oporowe. Wypisz, wymaluj tak było u mnie.
MiL999 napisał/a:
U mnie była cisza. :???:
Marcin
srbenda
Wysłany: Pon Cze 11, 2007 18:47
U mnie przy wciśniętym właśnie przestawało szumieć - też to przerabiałem...
Rozan99
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 20:28
Wykluczając łożysko oporowe to może zaciera się łożysko na napinaczu paska klinowego? Gdy słychać piszczenie to polej wodą na napinacz i sprawdź czy piszczenie zmienia odgłos.
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2003] Dziwny pisk
DonVinchenzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lis 09, 2010 08:31
shilus82
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Dziwny pisk z tylu podczas jazdy na wybojach..
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Cze 08, 2009 22:37
krzysztof_ns
Brak nowych postów [r214 si 1996r] pisk
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 13, 2010 00:51
leszek95b
Brak nowych postów [R214] Bezpieczniki pod maską
brkzzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Lip 22, 2014 22:54
hertz25
Brak nowych postów [R214 SI 1.4 16v 1999] gwizdanie pod maska
ziarno10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 14, 2009 19:42
Lechos
