Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 16v 98r]zerwany gwint wlewu oleju w skrzyni biegów
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:06
jaro92
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 17:11   [r200 16v 98r]zerwany gwint wlewu oleju w skrzyni biegów
katastrofa chcialem sprawdzic poziom oleju odkręciłem poziom ok,ale niestety juz nie dało się zakręcic,gwint zostal na korku-co robić?da rade coś z tym zrobić,uszczelnić?
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 17:34
jaro92 napisał/a:
aby dojechać do domu wystarczy Ci rodzaj klina (np. drewniany kołek) .. a docelowo to chyba powinieneś skombinować sobie odpowiedniej wielkości gwintownik, nagwintować otwór, a następnie znaleźć odpowiedniego rozmiaru śrubę (korek) do wkręcenia w nowy gwint
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:15
Są gotowe zestawy do naprawy gwintów, znajdź mechanika który ich używa, naprawa wtedy jest szybka i tania. Własnoręczne gwintowanie na wiekszy wymiar wymaga jednak pewnych umiejętności. :wink: :lol: Wygląda to mniej więcej tak: http://www.allegro.pl/ite...gwintow_m8.html
R214i Platinum
jaro92
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 18:57
ktoś wie może orginalny korek ma jaki gwint-M16?
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 22:51
jaro92 napisał/a:
pakuły powinny załatwić sprawę, przynajmniej na jakiś czas (nawet dość długi, ale tylko do następego odkręcenia :wink: )
chyba M14 (przynajmniej w mojej skrzyni), ale głowy nie dam :wink:
blue827
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 14:10
Od gwintowania nalecą tylko wióry do skrzyni. Tam nie ma ciśnienia, więc spokojnie wkręcić śrubę na taśmę teflonową do uszczelniania gwintów. Albo zrobic korek gumowy.
PTE
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 10:04
blue827 napisał/a:
Albo na jakiegoś Loctite'a.
Brak nowych postów [R220sdi]korek wlewu oleju skrzyni biegów
bart10001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lut 10, 2015 14:19
RAKU_44
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Zerwany gwint w osłonie rozrządu
jak odkręcic śruby
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 21, 2010 09:51
joni_25x
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.4 8V] Wymiana oleju w skrzyni biegów
sledz11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lis 27, 2007 16:00
Brak nowych postów [R25 1.4 '02] Uklad chlodzenia zerwany gwint
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 02, 2007 12:22
R-200
