Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 16V 98r.]Zerwany gwint w osłonie rozrządu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:35
jak odkręcic śruby
Budyn
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:27   [R200 16V 98r.]Zerwany gwint w osłonie rozrządu
Witam, ma ktoś jakiś sposób na odkręcenie śrub mocujących osłonę rozrządu ?? :sad:
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szczygus
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:42
Napewno dobry klucz nasadowy. A co, łby śrub się już wyrobiły?
Budyn
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:47
nie łby są dobre ale gwint zerwał się w osłonie albo na śrubie :/
Szczygus
Wysłany: Sob Mar 20, 2010 17:56
To może spróbuj w ten sposób. Jak odkręcasz to podważaj śrubę coraz bardziej w momencie odkręcania, może wtedy się wykręci.
Budyn
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 07:13
Bede kombinowal wg Twoich rad moze da rade a jaj nie to chyba bedzie trzeba jakos to rozwiercic :/
joni_25x
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 09:25
Budyn, bulka z maslem :cool:
jezeli na srubie nie ma gwintu to nowe srubki :ok:
jezeli w oslonie gwint poszedl to nitonakrętki :ok:
i po robocie :cool:
Budyn
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 09:47
Da się rade, dzięki za info o tych nitonakrętkach na pewno się przyda :smile:
joni_25x
Wysłany: Nie Mar 21, 2010 09:51
jeżeli nie chce Ci się grzebać przy tym , to każdy blacharz zrobi Ci to za 20 zł max :cool:
Brak nowych postów [r200 16v 98r]zerwany gwint wlewu oleju w skrzyni biegów
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 14, 2007 10:04
PTE
Brak nowych postów [R25 1.4 '02] Uklad chlodzenia zerwany gwint
mt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 02, 2007 12:22
R-200
Brak nowych postów [MG ZR 160] Zerwany pasek rozrządu
Majki_89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lis 04, 2015 10:54
Majki_89
Brak nowych postów [MGZR] Zerwany pasek rozrządu
gr4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 26, 2012 18:06
gr4
