Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wskazówka oszalała
zaku
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 23:56   [R75] Wskazówka oszalała
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Witam mam pytanko, ostatnio opszalała mi wskazówka wskazująca tem silnika do tej pory zawsze wskazywał 90 stopni a teraz podczas jazdy lata w doł i w góre ale nigdy nie przekracza 90 stopni czyli powoli sie obniza i zaraz wraca do 90 stopni, czasami na dłuzszy czas stanie tak jak powinna ale po kiliku kilometrach znowu ponawia sie to samo. Czy to moze byc wina termostatu, czy raczej szukac przyczyny gdzie indziej, moze jakis czujnik?? nie mam pojęcia, dziwne jest to dla mnie ze przy jej wariacjach nigdy nie przekracza 90 stopni a mysle, ze jak by byl walnięty termostat to by latala ta wskazowka po całym zasiegu, chociaż moge sie mylic. Prosze pomozcie mi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 10:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 12, 2007 23:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 00:29
Mi to wygląda na jakiśkiepski styk, ale w którym miejscu to nie wiem. Zacznij od samego podłączenia do czujnika :)
Maciek321
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 00:46
zaku napisał/a:
Poziom płynu chłodniczego sprawdzałeś? Czasem zdaza się (w poldku tak miałem) ze temperetura skalala wlasnie tak jak mi poszla uszczelka pod głowicą...
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 12:37   Re: [R75 2.5 V6 2000r] Wskazówka oszalała
zaku napisał/a:
Czy te wahania wskazówki korelują się jakoś np. z nagłymi przyspieszeniami?
zaku
Wysłany: Sro Cze 13, 2007 19:16
wlasnie tak, bo jak stoje w miejscu to wskazówka raczej idzie do normalnego stanu 90 stopni, a jak jade to wtedy zaczyna wariowac
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 11:01
U mnie w R200 termostat był do wymiany.
Podczas nagłego przyspieszania wskazówka leciała w dół, a potem podnosiła się.
Marian_K
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 14:35
Jeśli wskazówka "pływa" powoli to moim zdaniem termostat.
Możesz jeszcze sprawdzić czujnik temperatury - to zwykły termistor, który w temp. pokojowej (20 st.C) powinien mieć rezystancję ok. 4 kOhm.
Zrób też test OBD pkt.2 - wskazówka powinna pokonać pełen zakres wskazań.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
zaku
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 23:14
hmmm co to jest test OBD i jak go wykonac??
Piotrass
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 23:22
zaku napisał/a:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=13081
F.T.H8TER5 and join the music!
Brak nowych postów [R75] Cała elektryka oszalała
MD Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Paź 15, 2015 11:56
MD
Brak nowych postów [R75] wskazówka temperatury
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 28 Sob Kwi 05, 2014 15:38
Brak nowych postów [R75] Wskazówka od temperatury leży
Kris Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Kwi 14, 2011 10:59
Brak nowych postów [R75] Problem z ogrzewaniem, temperatura 107*C wskazówka opt
tmk752 Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Gru 04, 2017 13:17
tmk752
Brak nowych postów [rover 75] 2004r. Spada wskazówka płynu chłodniczego
kokusia_cz Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 01, 2013 01:59
kokusia_cz
