Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Lista pytań po zakupie
WhoLeeGuns
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 12:42   [R600] Lista pytań po zakupie
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich
Od tygodnia jestem właścicielem Rovera 600 Ti '97.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Dostałem dwa czarne grube kluczyki Valeo z immo i jeden pilot. Klucze działają wyglądają na oryginalne, ponoć powinien być jeszcze czerwony. Co zrobić z pilotem, mam od kompletu ale nie działa ... czytałem że są pewne problemy z jego zaprogramowaniem. Dostałem również karteczkę na której jest chyba napisany kod immo (po niemiecku i nie wiem na 100%)
2. Kontrolka SRS pali sie ciągle - poprzedniemu właścicielowi ktoś zaparkował delikatnie na przodzie ale nawet chłodnic nie drasną. Jak sprawdzić przyczynę świecenia sie kontrolki SRS?
3. Turbina - jest, działa (pompuje powietrze) ale trochę pluje olejem - czy to jest powód do niepokoju? czy zbliża się jej kres? nie ma tego oleju za dużo ale wiadomo jak już zaczęło puszczać to już raczej nie przestanie a będzie tylko gorzej - tak mi sie wydaje - jak to wygląda u was?
3. Ma ktoś może namiary na sklep z częściami gdzie dostanę uszczelkę miedzy blok silnika a kolektor wydechowy? Trochę mi tam puszcza a w moim mieście jest problem z częściami do tej marki
4. Czy obudowa od lusterka manualnego (ten nowszy typ, składane) będzie pasowała do lusterka elektrycznego? mam połamaną obudowę ale cały środek sprawny i potrzebuję tylko obudowę
5. Co ile wymieniać olej w tym silniku i jaki lać (semi czy syntetyk), rozrząd co 100kkm lub 5 lat?
6. Co z olejem w skrzyni biegów? wymieniać ? Jaki byście proponowali jak już.
Dalsze pytania niebawem...
Na razie jestem bardzo zadowolony z zakupu, wymieniłem już wszystkie tarcze (przód był tragiczny - spiłowane i popękane na dodatek) i właśnie regenerują mi maglownice.
dziękuję bardzo za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 17:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 12:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 12:54
WhoLeeGuns napisał/a:
Możesz kupić komplet piloty + centralka alarmu (marcel_n jest ekspertem w tych sprawach).
Możesz wybłyskać kody błędów SRS. Trzeba zewrzeć piny w złączu diagnostycznym (tym samym co w przypadku błędów ECU.
Tabelka z kodami jest w RAVE.
www.tomateam.pl
Podejrzewam, że będzie pasować.
Półsyntetyk co 10kkm, a rozrząd od razu po kupnie, a potem co 60kkm lub 4 lata (tak proponuję).
Wymienić na Texaco MTF94
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 12:56
Pluje na zewnątrz, czy w wąż idacy do IC. Czy zostawiasz za sobą niebieską zasłone dymną??
Masz skrzynię PG1, i w technicznym FAQ znajdziesz jaki olej do niej przychodzi. I czasem żadnego innego nie lej ;)
PS. Co to znaczy, że regenerują maglownicę :roll: tzn. co dokładnie w niej robią??
WhoLeeGuns
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 13:10
Brt napisał/a:
Prostują listwę a następnie ją szlifują. Po wymianie uszczelniaczy jest praktycznie jak nowa (tak mi zapewniał gościu, który tym się zajmuje.
A turbina pluje do IC. Z wydechu wydobywa się to co powinno się wydobywać, niebieskiego dymu nie widać
Ale szukałem w tomateam i nie znalazłem (tylko przez stronę www). Zadzwonię to może mi powiedzą czy jest czy nie.
Czy przepuszczający kolektor może być problemem podczas badań technicznych??
piter34 napisał/a:
Tak ale ja mam silnik Rovera i chyba nie mam takiego złącza. MEMS maił jakoś inaczej
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 13:18
piter34 napisał/a:
Chyba masz rację. Mój błąd. MEMS można zdiagnozować tylko odpowiednim sprzętem.
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 13:56
Trochę oleum każda turbina puszcza. Jeśli nie są to duże ilosci (zużycie oleju jest racjonalne do przejechanych km), to wg. nie jest OK i narazie bym się nią nie martwił ;)
kwiatekt11
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 21:06
piter34 napisał/a:
a dlaczego zalewac olejem połsyntetycznym ?? skoro gdzies wyczytałem ze zalecany jest pełen syntetyk ?? ja mam zalany pełnym :grin:
piter34: usunąłem zbędne cytaty
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Cze 15, 2007 13:32, w całości zmieniany 1 raz
WhoLeeGuns
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 23:31
kwiatekt11 napisał/a:
Właśnie dla tego pytam. Do silników Hondy zalecany był półsyntetyk a do tej jednostki ?
Można znaleźć gdzieś jakieś informacje ? np RAVE - będzie tam?
Wysłany: Pią Cze 15, 2007 13:29
Tak zaleca producent.
Gdzie wyczytałeś?
Tnij cytaty... :???:
WhoLeeGuns
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 20:46
A czy ktoś się orientuje czy uszczelka między silnikiem a kolektorem wydechowym w silnikach T16 i 20T4 jest taka sama? Czy turbinka montowana na tym kolektorze jest ustawiona równolegle do silnika czy pod delikatnym ukosem?
I kolejne pytanie - gdzie szukać termostatu? on ma siedzieć w rurce gumowej idącej od bloku silnika do chłodnicy?
Odnośnie SRS - RAVE nic nie mówi o różnicach w tej materii pomiędzy samochodami z różnymi silnikami. Poszukałem i znalazłem u siebie jakąś niebieską wtyczkę - miejsce sie zgadza kolor również - może ktoś mi jeszcze powie jakie kolory przewodów tam dochodzą - u mnie jest czarny i czerwony... myślę że jak i to się potwierdzi to będę mógł sprobować z zwierania styków i odczytywania błędów
Jak uruchomić EPC - mam ściągnięty obraz .iso ale próbowałem wszelkich kombinacji i lipa ... w najlepszym wypadku "invalid user name" ....
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 23:17
user name=admin i będzie dobrze (ja przekopałem kiedyś helpa i się dowiedziałem, bo gupio mi było zapytać ;))
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 23:22
do EPC trzeba cofnąć datę kompa ;) np na 2004 rok ;)
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 11:50
To jest to sam przecież.
WhoLeeGuns
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 15:08
piter34 napisał/a:
A ha - też mi się tak wydaje a w sklepie mówią że niekoniecznie - tak czy siak ani jednej ani drugiej (być może nawet tej samej) uszczelki w Białymstoku nie ma...
Czy z przepuszczającym kolektorem przejdę badania tech. ?
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 15:10
Wg mnie - prosciutko.
Jesli masz klime - tak.
"Racing Is Life. Anything that happens before or after is just waiting..."
S.McQueen, Le Mans
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 15:15
Zapytaj Tomiego (www.tomateam.pl)
Nie wiem... :roll:
Przemek_Docent
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 16:14   Re: [R600 Ti] Lista pytań po zakupie
Czesc!
Mnie Tomi (www.tomateam.pl) załatwił taką uszczelkę :) Do takiego samego motoru.
S.McQueen, Le Mans
WhoLeeGuns
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 21:30
Przemek_Docent napisał/a:
I w dodatku w dobrej cenie :wink: Rozmawiałem już z TT przez gg :wink: .
Przemek_Docent, jakie były u ciebie objawy wydmuchanej uszczelki??
Przemek_Docent
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 09:29
U mnie ta uszczelka to było to trochę przy okazji...
Zauważyłem mroźną zimą (-30 st.), że mi zaczęło na zimnym silniku walić białym „dymem” spod maski - myślalem, że IC poszedł... Było wydmuchane poniżej kolektora - na takim kołnierzu - łączeniu kolektora z turbinką. Czuło się wyraźnie, jak sie tam przysunęło rękę (uwaga! gorąco!). Stamtąd dmuchało do przodu i przez IC, przez grill, na zewnątrz. Tam nie ma w ogóle uszczelki (sprawdzone w RAVE, EPC), musieli mi więc lekko splanować kolektor i turbo.
Właśnie przy okazji zdejmowania kolektora okazało się, że między nim, a głowicą też wydmuchało i wygiął się troszkę. Więc tam też odbyło się planowanko i mechanior wrzucił nową uszczelkę.
S.McQueen, Le Mans
WhoLeeGuns
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 18:43
Dobrałem się do tego złącza diagnostycznego i wybłyskało mi dwa błędy 92 i 72. Powiedźcie mi teraz gdzie znajdę rozpiskę tych błędów.
Gdzie znajduje się złącze do kasowania tych błędów? Przeglądałem RAVE-a ale nie doczytałem się gdzie się ono znajduje ale wiem że coś takiego jest :twisted:
[ Dodano: Czw Cze 21, 2007 8:45 pm ]
Dobra :mrgreen: SRS mam już z głowy - znalazłem rozpiskę kodów w necie procedurę kasowania też, i złącze MES (ależ je schowali :wink: ).
Wszystko poszło jak po maśle
Jeżeli ktoś by miał jakieś problemy z SRS służę pomocą :grin:
Mam jeszcze pytanie odnośnie Kolektora wydechowego: czy w miejscach gdzie są otwory do mocowania go do bloku są jakieś nacięcia (takie do kompensacji rozszerzalności temperaturowej materiału)? Czy po prostu mam popękany kolektor wydechowy?
Brak nowych postów [R600] Lista usterek
Spostrzeżenia po zakupie
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Cze 01, 2007 22:57
Zientas
Brak nowych postów [R600] Lista części na pierwszy montaż
mustek3 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lut 04, 2017 09:33
Sebastian620
Brak nowych postów [R620] Lista ozdobna przedniej szyby czołowej w R600
pogromca_z_lbn Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Cze 06, 2016 19:45
pogromca_z_lbn
Brak nowych postów [R600] Parę pytań
Emek Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Kwi 07, 2010 14:17
maciej
Brak nowych postów [R600 SDI] kilka pytań o poduchy silnika
bubas83 Rover serii 600, Honda Accord 16 Nie Kwi 08, 2012 00:01
zaq
