Forum Klubu ROVERki.pl :: Silnik ROVER V8. Szukam informacji.
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:39
magicc
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 10:36   Silnik ROVER V8. Szukam informacji.
Tak jak napisałem w wątku powitań, jestem tu nowy. mam pewne doświadczenie motoryzacyjne, a do Was zwracam sie z konkretnym pytaniem.
Znalazłem się tutaj bowiem poszukuję silnika V8, który zostanie użyty do zamontowania w samochodzie GM, ( niestety nie ROVER), jak wszystkim wiadomo ten silnik ma korzenie GM-mowskie
Oczywiście przeczytałem na Waszej historie tego silnika, ( zgrabnie napisany artykuł, zresztą te fakty znałem).
Jednak proszę wszystkich tych, którzy dysponują wiedzą aby się podzieliły ze mną- a konkretnie:
W jakich modelach i od którego roku montowane były V8 z wtryskiem.
Jaki to był wtrysk ( Bosch LE- jetronic, motronic, inny?)
Na co zwrócić uwagę przy kupnie takiego silnika.
Z jakimi skrzyniami biegów współpracowały te silniki.
Gdzie, lub od kogo można taki silnik odkupić.
Informacje o gaźnikach tez są cenne, decyzja, o tym ze musi być to wtrysk nie jest podjęta. Chociaż nie ukrywam, wtrysk jest preferowany.
Mam nadzieje, że pomożecie.
piter34: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Cze 19, 2007 10:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 10:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Doleslaw
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 21:35
magicc napisał/a:
Od 1986 roku w Vanden Plas EFi i SD1 3,5L Vitesse (zastąpił gaźnikowy silnik stosowany m.inn. w 3500 Vanden Plas i w SD1 3500. Niestety, nie wiem czy był montowany wtrysk Boscha. Silnik ten wspólpracował wylącznie z automatyczną skrzynią biegow, produkcji amerykańskiej.
Ciekawe, że w roku 2003 sięgnięto znowu po amerykański silnik V8 przy produkcji R75 V8. Tym razem był to silnik Forda (260kM, 4,6l, 410 Nm montowany w Mustangu) a nie Buicka. Z tym silnikiem są też MG - ZT 260 V8.
Niestety, nic wiecej nie wiem... Pozdrowienia
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
magicc
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 22:31
dzieki, chociaż tyle. A w land i range roverach nie było V8?
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 22:53
W range na 100% był montowany V8.
Doleslaw
Wysłany: Wto Cze 19, 2007 23:14
magicc napisał/a:
Oczywiście że tak, zreszta o tym jest napisane w artykule na stronie klubowej. Przed 1986 gaznikowy 3,5L potem "rozwiercony" do 3,9L, po 1986 z wtryskiem. Od chyba 1993 montowany w nowej wersji Range Rovera jako już 4,0L. Potem także fordowski 4,6L az do dziś. No ale to nie jest Rover... :razz:
Brak nowych postów [ROVER Silnik KV6 2.5] Co sadzice?
mzganiacz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Czw Maj 17, 2007 11:49
Brak nowych postów [2.0 TD 98r.] Silnik rover 2.0 td szarpie podczas jazdy
pzdprojekt Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pon Mar 22, 2010 18:20
maciej1
Brak nowych postów [all] lakiernik (woj. łódzkie), szukam
mmaniek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Wto Wrz 02, 2008 20:00
giewu
Brak nowych postów [all] SZUKAM dobrego mechanika we Wrocku
extermi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pią Cze 19, 2009 18:25
wincek
Brak nowych postów [seria K 416 98r] szukam mechanika z okolic tychów, katowic
rover416 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pią Kwi 04, 2008 09:42
giewu
