Forum Klubu ROVERki.pl :: [2.0 TD 98r.] Silnik rover 2.0 td szarpie podczas jazdy
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:36
pzdprojekt
  Wysłany: Pon Mar 22, 2010 16:58   [2.0 TD 98r.] Silnik rover 2.0 td szarpie podczas jazdy
Witam! Jestem posiadaczem Hondy accord z silnikiem rover 2.0 td. (96-98r.) Problem pojawił się dość nie dawno ale jeszcze przed zimą. Silnik podczas jazdy szarpie tzn. najczęściej po zredukowaniu puszczam pedał sprzęgła do końca następnie zaczynam dodawać gazu i silnik zaczyna szarpać (1200-1800obr) . Szarpnięć jest ok 5 i wszystko się uspokaja. Diagnoza padała na pompę paliwa- wymieniłem nic nie pomogło. Nie zauważyłem też żadnego spadku mocy. Nie wiem czy ma to związek ale wydaje mi się że przy pokonywaniu łuków bardziej szarpnie, lecz zawsze po redukcji. Próbowałem jeździć z odkręconym wlewem paliwa i z odpiętym przepływomierzem ale nic nie pomaga. Bardzo proszę o pomoc ponieważ nigdzie nie znalazłem na forach rozwiązania.
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej1
Wysłany: Pon Mar 22, 2010 18:20
Mam tak samo, choc u mnie to najbardziej objawia się przy prędkości ok. 80km/h. Z tego co udało mi się znaleźc to za ten defekt może odpowiadac wiązka przy pompie wtryskowej
Brak nowych postów [ROVER Silnik KV6 2.5] Co sadzice?
mzganiacz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Czw Maj 17, 2007 11:49
Brak nowych postów Silnik ROVER V8. Szukam informacji.
magicc Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Wto Cze 19, 2007 23:14
Doleslaw
Brak nowych postów [R75 1.8] światła do jazdy dzienniej
hribsatan Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Wto Lip 14, 2015 00:02
manuel
Brak nowych postów [ALL] Światła do jazdy dziennej - Montaż
Traianus Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 71 Wto Lip 07, 2015 17:28
Mimi
Brak nowych postów [all] Gwałtownie spadające obroty podczas włączenia klimy...
Marshall7 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Pon Wrz 17, 2012 22:35
