Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] Pompka wody
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 12:26
[R825] Pompka wody
Zbyszek44
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:15   [R825] Pompka wody
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1998
Poszukuję pompki wody do R825 silnik 2,5 V6 (oznaczenie KV6) z 1998 roku, musi być w oryginale , bo niestety zamienniki nie pasują. Może być używana z hjakiegoś uszkodzonego silnika. Nowe są w tej chwili niedostępne.
Załączam zdjęcia tej pompki.
Mam jeszcze mały problem z otwieraniem szyby od kierowcy, w tym panelu na lewych dzwiach przycisk do tej szyby czasami otwiera , a czasami nie, to samo dotyczy prawej szyby, ale z panela na prawych drzwiach otwiera się zawsze. Mam problem ze znalezieniem odpowiedniego fachowca, tacy zwykli elektrycy samochodowi nie chcą się do tego dotknąć bo nie mają schematów ... no i chęci. Będę wdzięczny za jakąś dobrą i fachową poradę.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 17:34, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Cze 17, 2007 22:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 12:28
Przede wszystkim popraw tytuł wątku! Jest niezgodny z zasadami kącika...
Na www.tomateam.com pytałeś?
Zbyszek44
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 14:05
tak, pytałem we wszystkich miejscach polecanych przez strone Roverk-ovców, niestety nici. Odnosnie zasad tytyłowania wątku to nigdy nie maiałem do tego głowy, popraw jesli mozesz proszę.
Wysłany: Pon Cze 18, 2007 14:08
Zbyszek44 napisał/a:
Poprawiłem. To nie jest trudne ;) wystarczy, że na początku tematu wpiszesz model swojego auta silnik i rocznik w nawiasie kwadratowym. popatrz na inne tematy watków ;)
CrashGT
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 15:33
a zamienik z ford granada czy scorpio nie pasuje???
ps. w ostatecznosci polecam
http://www.xpart.com/index.htm
Doleslaw
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 16:56
Jeżeli chodzi o nową pompę, zapytaj tu: http://www.v12.com.pl/ To jest chyba taka sama pompa jak w benzynowych R75.
Na Allegro jest kilka R75 do rozbiórki, podzwoń i popytaj, np tu: http://moto.allegro.pl/it...drzwi_kom_.html
http://moto.allegro.pl/it...ch_czesci_.html
Był R75 2.0 V6 Atlantic Blue
Zbyszek44
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 17:18
niestey nie pasuje , jest to silnik produkowany tylko dla Rover w latach 04.96 do 99 a potem idzie do Kia Carnivall
CrashGT napisał/a:
[ Dodano: Czw Cze 21, 2007 5:19 pm ]
niestety to zupelnie inny silnik
Doleslaw napisał/a:
Doleslaw
Wysłany: Czw Cze 21, 2007 20:09
Czy może ktoś mnie oswiecić czym różnią się silniki KV6 z 1998 i 1999 roku, że są to zupełnie inne silniki? Oczywiscie oprócz górnej oslony i byc moze jakichś elementów osprzetu. Do tej pory byłem przekonany że to ten sam silnik... :shock:
Zbyszek44
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 09:38
Doleslaw napisał/a:
Ano są inne, niektórzy "uczeni fachowcy" twierdzą że ten silnik ma oznaczenie 25K4F (KV6 znalazłem w tabelce http://www.roverki.pl/article.php?sid=439 ), Dostarczył mi taka pompkę w maju pewien sklep z Poznania i musiałem ja zwrócić bo nie pasowała i do dziś nie mam zwrotu pieniędzy z tego tytułu. Taki to los czeka uzytkownika takiego nietypowego samochodu, satysfakcję, z tego że ma sie coś niepowtarzalnego przyćmiewaja kłopoty ze znalezieniem części.
piter34: poprawiłem cytat i przeniosłem go do góry
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Cze 22, 2007 12:09, w całości zmieniany 1 raz
Doleslaw
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 09:52
No tak, róznice są większe niż kosmetyczne. W międzyczasie sie doedukowałem troszkę, ale w dalszym ciągu raczej ogolnie... :wink: np. http://austin-rover.co.uk/index.htm?wsindexf.htm napisano:
"The differences between the early and late KV6 are that the block/liners are dimensionally more accurate, with more tolerance bands. The heads are the same, although Rover changed the top covers. The inlet manifold is totally different - it does not have the dual butterfly-type throttle body like the early one. The engine management has also been changed in favour of the Siemens 2000 system over the earlier MEMS 2J system. Things like the acoustic cover have been changed in appearance, as well as detail plumbing - and other things that go with an "improvement".
No to i pompa może nie pasować :cry:
Z tym większą nieśmiałością chcę zasugerować jeszcze jedną możliwość: czy w Land Roverach montowano stare czy nowe KV6? Nie pamiętam co bylo pierwsze Freelander czy R75?
Zbyszek44
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:02
Doleslaw napisał/a:
No ja tego nie wiem, poszukuje tej pomki od maja w specjalizujących się w tej branży sklepach, jesli oni mi tego nie znaleźli, a myslę że jesli z tego żyją to chcieli znaleść, to ja juz nic na to nie poradzę. Myslałem natomiast, że ktos na forum będzie miał tę część lub wie kto ma (używaną juz mi dziś dosłano, ale fachowiec twierdzi że jest taka sama jak ta którą mam). No ale widzę, że rzeczywiscie forum służy do wymiany ciekawych wiadomości ale chyba konkretnej pomocy nie znajdę. Nie mniej jednak dziękuję i za to, bo to swiadzcy o dobrych chęciach. Pozdrawiam wszystkich
piter34: przeniosłem cytat NAD tekst
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:10
Zbyszek44, odpowiadaj proszę POD cytowanym tekstem.
P.S. Nie sądziłem, że będę to musiał pisać do kogoś na forum (na grupach to była normalka...)
Zbyszek44
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:13
piter34 napisał/a:
nie sadziłem że ktoś będzie przejmowac się takimi pierdółkami. A tu proszę bardzo, wazniejsze jest forama a nie treść.
Wysłany: Pią Cze 22, 2007 12:14
Kolejna pierdółka zatem. Uzupełnij profil. Wpisz skąd jesteś.
Odwiedzając nasze forum, musisz się stosować do panujących tutaj zasad.
To naprawdę nie jest trudne.
Brak nowych postów [R825] Pompa Wody
stratopol Rover serii 800 6 Sro Paź 07, 2009 14:11
stratopol
Brak nowych postów [R825] Rolka/pompa wody
Deepack Rover serii 800 2 Sob Maj 17, 2008 19:15
Deepack
Brak nowych postów [R825] Tłumiki
Zbyszek44 Rover serii 800 7 Nie Cze 22, 2008 13:34
Brak nowych postów [R825] łożyska
Vigoslaw Rover serii 800 1 Pią Mar 09, 2012 18:35
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 12:48
EwaiKazek
