Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Sprzęgło
[R600] Sprzęgło
Alin
  Wysłany: Sro Cze 20, 2007 11:30   [R600] Sprzęgło
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam. Około miesiąca temu wymieniałem skrzynię biegów i pomę sprzęgła w swoim Roverze. Ostatnio sprzęgło zaczęło się dziwnie zachowywać. To znaczy jeżeli samochód postoi 6-7 godzin bez uruchamiania sprzęgło spada do dołu i nie mogę wogóle wrzucić biegu. Po uruchomieniu samochodu i pompowaniu sprzęgła sprzęgło minimalnie się podnosi i można już wrzucić bieg. Czasami jest tak iż 2 - 3 minutowe pomowanie niewiele daje, trzeba wyłączyć samochód i uruchomić go jescze raz.Im dłuższa trasa tym sprzęgło barzdziej się podnosi. Po przejechaniu około 10 kilometrów wszystko jest w porządku do następnego dłuższego postoju. Jeżeli pedał sprzęgła spadnie po długim postoju uruchamiając samochód na biegu z wciśniętym sprzęgłem czuć jakby delikatne szarpnięcie, tak jakby sprzęgło nie było do końca wciśnięte. Brak jakichkolwiek wycieków z układu sprzęgła, płyn jak został nalany po wymianie tak jest w tej samej ilości. Jedno co mnie zdziwiło to to, iż dzwoniąc do serwisu Rovera w Łodzi poinformwano mnie iż do skrzyni ma wejść w granicach 2,5 - 2,8 litra oleju zaś do mojej skrzyni weszło 2 litry. Ze sprzęgła została wymieniona tarzcza, ponieważ mechanik stwierdził, iż stara i tak sie już kończy a skoro bedę wymieniał skrzynię to od razu tarcze wymienimy. Pytając się o docisk i resztę części stwierdził że nie ma sensu zmieniać, ponieważ są w porządku. Proszę o jakieś sugestie, ponieważ naprawdę brak mi już pomysłów, a codzienna walka ze sprzęgłem nie należy do przyjemności
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 06, 2011 00:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 11:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 11:58
mi to raczej wygląda na awarię ukladu wysprzęglania (szarpanie przy wciśniętym pedale).
Napisałeś że wymieniłeś pompe, wiec może jeszcze wysprzęglik puszczać i tylko mieli się w nim płyn zamiast pompować, a może poprostu jest zapowietrzony :???:
Ogólnie trudno tak na odległość wyczuć, sprawdź czy jak się wciska pedał, to łapa sprzęgła rusza się tyle ile trzeba i nie jeździj tak bo zarżniesz sprzęgło :!:
Wysłany: Sro Cze 20, 2007 12:39
Dane techniczne (m.in. pojemność skrzyni):
http://www.roverki.pl/article.php?sid=26#specif
Brak nowych postów [R600] Sprzęgło
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Paź 12, 2008 19:15
tetryk
Brak nowych postów [R600] sprzęgło
kamkac7506 Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Sie 04, 2011 23:17
zimek-1985
michal87 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Kwi 04, 2009 17:43
Skiba
Brak nowych postów [R600]Sprzegło
DJAUGUST Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Gru 21, 2010 20:49
Chris83
Brak nowych postów [r600 sdi] Zapowietrzające się sprzęgło
bolo6310i Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Lis 18, 2011 15:52
samos
Zamknij
