Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Filtr powietrza, gdzie on sie znajduje?
Rowan
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 16:20   [R75] Filtr powietrza, gdzie on sie znajduje?
Proszę o wytłumaczenie miejsca filtra powietrza w CDT. Nie mam RAVE a jest mi ta informacja potrzebna natychmiast.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 12:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 16:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Pią Cze 29, 2007 23:27
Rysunek jest tutaj: filtr - nr 7
www.babelfish.altavista.c...pc%2fr%2f133956
To jest rosyjska strona zawierająca EPC, którą wynalazł Marian_K.
Opis z RAVE (w tej chwili mam dostęp tylko do wydrukowanej wersji):
1. Zdjąć osłonę akustyczną silnika
2. odkręcić 5 śrub mocujących przewód powietrza (ten karbowany)
3.wyjąć ten przewód.
4. wykręcić korek wlewu oleju
5.odkręcić 5 śrub i odsłonić osłonę filtra.
6. Powodzenia
Pozdrawiam, Henryk
Ostatnio zmieniony przez henryk Sob Cze 30, 2007 10:54, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 07:49
Wiesz? Pomogłeś mi ale mi bardziej chodzilo o dokładne umiejscowienie w komorze silnika, poniewż za filtrem powietrza jest przepływomierz. A ja chce go odpiąć i nie wiem dokładnie gdzie on się znajduje wiem jak wygląda to jedyny +. Ale dzięki tym też mi pomogłeś(ostatnim postem).
henryk
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 10:53
Wiesz ja go nie wymieniałem osobiście, ale widzę, że filtr powietrza jest (patrząc od frontu samochodu): centralnie, bliżej podszybia, pod osłonką po prawej stronie korka wlewu oleju.
Pozdrawiam, Henryk
nixon75
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 15:00
dokładnie jak zdejmiesz osłone silnika widać na koncu blisko podszybia jest filtr
długa puszka
R75 CDT CIECHANÓW
Rowan
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 13:26
A jakaś fota? Mógłbym prosić, tak najlepiej od góry żeby cały silnik było widać i zaznaczyć proszę. O ile to możliwe oczywiście.
Znalazłem na allegro takie zdjęcie, moglibyście zaznaczyć na nim gdzie jest przepływomierz.
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 14:51
na przytoczonym przez henryka_w, rysunku to jest numer 1, na zdjeciu go nie widać, musisz zdjąć tą osłonę z tyłu.
henryk
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 15:22
Rowan, pozostaje Ci do wykonania:
i wtedy powinieneś zobaczyć to co na rysunku.
Pozdrawiam, Henryk
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się czujnik temperatury powietrza ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Kwi 03, 2021 12:36
GrzesiekM
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się filtr kabinowy i jak go wymienić
naps Rover serii 75, MG ZT 15 Czw Wrz 28, 2017 19:18
MD
Brak nowych postów [R75] Gdzie jest filtr powietrza?
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Mar 03, 2008 16:58
zip Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 25, 2009 15:25
zip
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się termostat ?
Eros Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 19, 2015 00:29
MaReK
