Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] LPG - przełączanie na gaz
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
kris88
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 08:29   [R416] LPG - przełączanie na gaz
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Tydzień temu założyłem instalację gazową sekwencyjną BRC. Jak gazownik mówił, ma się przełączać na zasilanie LPG po osiągnięciu temperatury 30st. C i obrotów chyba ok. 3000.
Samochód stoi na słońcu, w środku paruwa (temp. otoczenia około 25st. C). Samochód przełącza się na gaz po około 3km. Odejście na parownik (wydaje mi się że tu jest pies pogrzebany) z układu chłodzenia jest zrobione przy wejściu do nagrzewnicy.
Moje pytanie brzmi, czy tak ma być? jak można to poprawić?
Poza opisanym felerem jestem b. zadowolony z LPG.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 08:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 08:59
to że w środku masz 50° celsjusza, nie oznacza ze silnik ma taką temperaturę, a to on ma się rozgrzać prze przełączeniem na gaz, a nie Ty ;) , moim zdaniem 3 km to troche długo się roozgrzewa, ale to raczej może byc termostat (sprawdź czy Ci się nie nagrzewają od początku węże od chłodnicy), no chyba, że się tak wolno nagrzewa :???:
ZTCW to tak ma być :)
kris88
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 09:28
Moje rozumowanie jest takie.
Jeżeli na zewnątrz jest 25st.C, to płyn chłodniczy ma podobną temp. i podgrzanie go o 5st. powinno trwać chwilę.
Na gaz przełącza się, gdy wskazówka temp. na desce osiąga położenie bliskie nagrzanemu silnikowi.
Termostat był niedawno wymieniany. Z tego co wiem to się otwiera przy około 80st.C, także chyba nie ma on na to wpływu.
Swoją drogą muszę sprawdzić jak i gdzie się nagrzewają węże po uruchomieniu zimnego silnika.
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 09:41
kris88, ja też mam przełączanie ustawione na 25 stopni, ale na pewno nie muszę jechać 3 km do momentu przejścia na LPG.
Dzisiaj rano (19 stopni) przełączył się po ok. 0,5 km.
kris88 napisał/a:
Czyli w porządku.
Może gazownik jednak nie ustawił tego przejścia na 25 stopni?
Jakby co, to dysponuję programem do Twojej instalki. Posiadając odpowiedni interfejs i laptopa mógłbyś sobie sam sprawdzić co jest ustawione.
kris88
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 10:18
Ustawione mam na 30st.C
A program zawsze się przyda, jakbyś przesłał byłbym wdzięczny.
Przy 25st. wskazówka temp. gdzie się znajduje?
U mnie przełącza tak z 2mm poniżej wskazania przy nagrzanym silniku.
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 10:19
kris88 napisał/a:
Nie mam zielonego pojęcia.
Soft wyślę na maila.
Brak nowych postów [r420] Gaz sekwencyjny i rezerwa gazu, przełączanie na PB
pdasiek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Czw Wrz 23, 2010 13:17
pdasiek
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Brak nowych postów [r416] MFU
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Sie 13, 2012 11:33
tombak25
Brak nowych postów [R416] K16
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 12, 2012 00:36
Sirk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] ABS
DANIUF1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Gru 29, 2013 22:11
