Tylko że MOBIL Mobilube 1 SHC jest zalecany w Rave. A co do aut innych niż Opel/Vauxhall... Myślę, że akurat Rover jest (był) jedną z popularniejszych marek... Szczególnie na Wyspach.
Ale kolega ktory szuka oleju nie mieszka na wyspach Osobiscie to to lej do swojej skrzyni co chcesz.A co do tych katalogow to nie drukuja ich na wyspach specjalnie dla Rovera.Katalogi w sklepach z czesciami czesto sa nie aktualne,lub czesci najczesciej eksploatacyjne typu swiece,oleje itp.sa na sile podciagane pod dany model auta.Do kazdego z tych olei mozna znalezc karte produktu w necie z dokladnymi paranetrami.Pracowalem w trzech serwisach na czesciach i jako machanik roznie to bylo(Peugeot,Renault,Honda)i aktualizacja katalogu byla przeprowadzana raz na miesiac(w sklepie masz zjechana ksiegie z 2002 roku).Sa sprawy ktorymi producet nie chwali sie publicznie i czesci zmieniana jest np.z powodu powtarzajacych sie usterek jakiegos zespolu i dzieje sie to czesto.Skrzynie w Roverach tez byly modernizowane z powodu klopotow z lozyskami(szczegolnie PG1) czescia modernizacji bylo zastosowanie oleju MTF94 ktory mozna lac i do R65 ale po 2000r.A co do zalecenia tego mobila to nie wiem co on tam robi
Wysłany: Pią Lis 21, 2008 16:59 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wielkie dzięki zalałem skrzynię olejem 75W/80 i jest różnica biegi wchodzą łatwiej wcześniej przy oleju 75W/90 zaraz po odpaleniu były problemy z pierwszym i drugim biegiem stawiały opór.
Musiałem się sam przekonać jaka jest różnica i jest i to duża. Dlatego nie polecam zalewania skrzyni olejem o parametrach 75W/90
To nie tylko moje odczucie, a olej był taki jaki pisałem o parametrach 75W/90
sTERYD napisał/a:
sprawdziłem jak sie jeździ na 75W90 i wierz mi że w zimie czuć różnicę (mimo że zimę ostatnio mieliśmy niezaostrą
Tomi_114 napisał/a:
W tamtym tygodniu po wymianie silnika wymieniłem olej w skrzyni (r65) na Mobil 1 syntetyk 75W90 i .............. kiszka
Sprzęgło nowe a mi ciężko czasmi wrzucić jedynke a pozostałe biegi chodzą też nie za ciekawie. Więc lepiej nie pchać sie w zamienniki bo prawie 100zł wyrzucone w błoto.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 08 Maj 2008 Posty: 387 Skąd: Wrocław / Lubrza
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 14:04
Archeologiczne odkopy
nie mogę znaleść polecanego oleju BP (BP Hypogear TL 75W/80W), znalazłem za to również BP ale o innej nazwie: ENERGEAR SHX 30 75W/80
http://www.bp.com/extende...contentId=56165
czy można zalać nim skrzynię R65?
możecie opisać swoje doświadczenia w związku z wymianą oleju na 75W90? (te w tym wątku przeczytałem
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 14:15
sTERYD napisał/a:
a musisz mieć koniecznie BP
angielskie auto, angielskie paliwo, angielski olej
nie, nie musi. Ale akurat chyba z dostępnością będzie najmniejszy problem
tylko różne opinie są. Marek pisał, że mu się posypała skrzynia po wymianie oleju. U mnie coś się poci lekko. chcę się temu przyjrzeć i przy okazji może zmienię olej.
Witam od niedawna mam problem z moim roverkiem r200 1.4 16v mianowicie strasznie dziwne odgłosy wydaje przy jezdzie na biegach 3-5 zarówno bez gazu jak i dodając. Wydaje odgłos jakby świżdżenia czyli jakby borowania wiertarką tylko takiego świdrującego. Kolega zauważył że mam mokrą skrzynie biegów od oleju. Czy to wszystko może się ze sobą łączyć ? (jeszcze nie wiem czy mam wyciek czy poprostu olej w skrzyni jest na wyczerpaniu) pytam bo obawiam sie najgorszego a może wystarczy wymienić olej w skrzyni? czy te odgłosy mogą mieć z tym związek (nie wydaje ich silnik bo na luzie nic nie slychac).
Według mnie, to zużyciu uległo łożysko(a) na wałku zdawczym w skrzynce, w efekcie pusciło również uszczelnienie na tymże wałku (od strony sprzęgła), stąd churgot i wyciek oleju ,pozdr...
