Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z biegami
MiReK
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 12:13
Micen napisał/a:
Potwierdzam zdanie steryda.
Musisz odkrecic moduł świateł pod kierownica i zobaczysz zbiorniczek.
To co w końcu trzeba odręcić żeby sie tam dostać,moduł świateł,czy osłony kierownicy tak jak pisze Rowan?
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 12:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Micen
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 12:40
najpierw oslone, potem moduł.
SPRZEDAM MG ZTT CDTI 2003
MiReK
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 14:53   Re: [R75 CDTI 03] Problem z biegami
Micen napisał/a:
Problem - nie wchodzą biegi lub bardzo trudno, na siłę.
Pedał sprzęgła luźny na górze, po popuszczeniu 1cm od podłogi - już łapie (auto rusza).
2000 km wstecz wymienione kompletne sprzęgło - docisk i tarcza.
Rozwiązanie - konsultacja z Roadkingiem, przejrzenie forum - odkręcam pokrywkę zbiorniczka - sucho, napełnienie i odpowietrzenie wg procedury opisanej na forum - działa.
Przynajmniej na razie - zobaczymy jak będzie rano.
Pytanie - ile płynu jest w całym układzie?
PS - Pozdr dla Roadkinga, za chęć pomocy również dla PHJOWI.
Czy Twój problem po dolaniu płynu ustał?
Czyli muszę zrobić tak:odkręcić osłony pod kierownicą,wyjąć moduł świateł(czy to jest konieczne?),odkręcić zbiorniczek,pedał sprzęgła wcisnąć i czymś podtrzymać,dolać płynu do zbiorniczka,zakręcić i pompować pedałem sprzęgła,tak?Czy coś pominąłem?Jak długo pompować tym pedałem?
Rowan
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 14:57
Modułu świateł nie trzeba odkręcać, można to zrobić aby uzyskać lepszy dostęp.
MiReK
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 15:00
Aha,dzięki.
Cały czas się zastanawiam czy zejść do garażu i zabrać się za to sam,czy czekać do wtorku na umówioną wizytę u mechanika. :bezradny:
markwiatek
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 17:56
sTERYD napisał/a:
jest na 100% drugi zbiorniczek przy pedale sprzęgła, możesz zanurkować i sprawdzić,
może chodzi o to, że wlewa sie tam taki sam płyn :???:
Tzn. jest napisane dokladnie ze - Pojemnik plynu hamulcowego dostarcza rowniez plynu do glownego cylindra sprzegla. Wiec moze jak te dwa systemy sa polaczone ze soba to nie mozna wlewac do sprzegla innego ( o innych wlasciwosciach)plynu niz w ukladzie hamulcowym?
przemo285
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 17:59
To jest błędne tłumaczenie , dokładnie jest tak jak pisze kolega sTERYD i to nie podlega dyskusji :wink:
markwiatek
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 18:07
przemo285 napisał/a:
Wiec prosze o przetlumaczenie :wink: "The brake fluid reservoir also supplies fluid to the clutch master cylinder" Chyba ze w anglikach jest inaczej. Co wcale nieznaczy ze nie ma drugiego zbiornika jak napisal STERYD.
przemo285
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 18:13
W Anglikach jest tak samo tyle że różni się tylko i wyłącznie długością i profilem przewodu (rurki) i nie ma co dumać opisy często są błędne :wink:
markwiatek
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 18:17
Wiec sa to dwa oddzielne systemy?
przemo285
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 18:19
Tak zbiorniczek płynu jest osobny i jest jedną całością korpusu pompy sprzęgła
[ Dodano: Nie Gru 02, 2007 18:19 ]
Tak to wygląda
http://www.allegro.pl/ite...a_rover_75.html
markwiatek
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:47
Fakt, na zdjeciu tak to wyglada. Widac mechanikom z Haynes cos sie musialo pomylic. Aczkolwiek pisze to w kilku miejscach dotyczacych roznych roverkow(benzyna,diesel). Dzieki za wyjasnienie.
Z drugiej strony chyba sie wezme za handel :wink: , takie sprzeglo na angielski ebay-u 120 funtow. http://cgi.ebay.co.uk/CLU...1QQcmdZViewItem
przemo285
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 21:08
Faktycznie cena dobra tylko oby to nie był produkt dostępny wirtualnie bo w ostatnimi czasie bardzo ciężko z dostępnością tej części (w związku ze spadkiem temperatury) :wink:
Brak nowych postów [ 75 CDT] Problem z biegami
orczyk123 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sty 19, 2016 22:26
Dominoz
Brak nowych postów [R75] Problem z biegami
grota10 Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Paź 12, 2016 20:21
stefano55
SAL Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 11, 2013 14:11
MaReK
MiReK Rover serii 75, MG ZT 58 Nie Lut 03, 2008 21:36
przemo285
Brak nowych postów [R75]Problem z biegami
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Maj 07, 2013 11:02
Pieta
