Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z biegami
MiReK
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:36   [R75] Problem z biegami
Witajcie.Mam problem z biegami w moim 75.Jedynka i dwójka ciężko wchodzą,trzeba wręcz użyć siły,nie jest tak zawsze ale zdarza się często.Dodam że na wyłączonym silniku też.Co może być tego przyczyną?
[ Dodano: Pią Lis 30, 2007 12:41 ]
Dzisiaj rano totalna porazka,zaden bieg nie szło wrzucić!Myślałem że urwe gałke zanim wrzucilem jedynke.Ale udalo sie ruszyć,potem dwójka jakoś weszła.Po drodze jakoś się rozeszło(do pracy mam 10 km),choć czasami dalej ciężko wchodzą.Co radzicie?Zacząć od wymiany oleju w skrzyni?Czy po wymianie trzeba coś odpowietrzać lub coś w tym stylu?Oczywiście kupie 1,6 litra oleju 75W80 i pojade z tym do mechanika,ale chciałbym wiedzieć czy mam mu coś jeszcze delikatnie zasugerować.Pomóżcie proszę
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Cze 09, 2011 10:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Lis 29, 2007 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 14:50
No napewno olej to podstawa. Ale nie masz problemów ze sprzęgłem?
MiReK
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 17:29
No i teraz w drodze powrotnej z pracy,wszystko się"rypło",stanąłem na światłach i nie mogłem żadnego biegu wrzucić.Zadzwoniłem do znajomego,powiedział mi żebym wyłączył silnik wrzucił dwójkę,zapalił i jechał.Tak też zrobiłem,dokulałem się na dwójce,trzydziestką do domu.
No i teraz powiedzcie mi co to się stało?Bo wina oleju to na pewno nie jest.
Więc co?Help.
[ Dodano: Pią Lis 30, 2007 17:44 ]
Dodam jeszcze że przy wyłączonym silniku biegi wchodzą normalnie
[ Dodano: Pią Lis 30, 2007 17:45 ]
Aha,pompowanie sprzęgłem nic nie daje
Wolek
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 18:04
mam podobne skojarzenie jak Rovan cos nie tak ze sprzęgłem
Wolek
MiReK
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 18:26
Sprzęgło chodzi okay
Wolek
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 18:34
Jak masz już na biegu to jak przycisniesz sprzeglo to bieg nie ciagnie?Jak tak jest to sprzeglo oki.Pewno trzeba będzie rozebrac skrzynie.Czekaj na inne opinie jest tu kilku niezlych speców na pewno wpadna co to jest .Pozdrawiam
Wolek
MiReK
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 18:47
Wolek napisał/a:
Jak mam już na biegu i przycisnę sprzęgło to bieg nie ciągnie
Paul
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:19
A skąd pewność, że to nie wina oleju?
Jakim masz zalaną skrzynię? Poziom jest OK?
MiReK
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 23:33
Olej jest najprawdopodobniej nie wymieniany od nowości,a jeżeli chodzi o poziom,to nawet nie wiem gdzie to sprawdzić. :sad:
Ale czy zła jakośc oleju lub jego stan powiedziemy po minimum,może objawić się tym że nie można wrzucić biegu na włączonym silniku a na wyłączonym wchodzą?
Rowan
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 08:12
Raczej tak, jeśli nie był wymieniany od nowości, a szczególnie jeśli jest go bardzo mało.
Paul
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 13:06
Który masz rocznik, jaki przebieg?
Sprawdzi Ci każdy mechanik. Jak masz RAVE, to znajdź rysunki skrzyni i będziesz mógł sam to zrobić.
Wymiana na odpowiedni olej jeszcze żadnej skrzyni nie zaszkodziła a niejednej pomogła :P
Rowan
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 13:08
Paul napisał/a:
Amen :mrgreen:
MiReK
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:25
Paul napisał/a:
Rocznik 2000,przebieg 150 tyś.
Dzisiaj podjechałem(dokulałem się) do mechanika na"oględziny"i ten oglądnął i stwierdził że może to być wina oleju lub jego niedostatecznej ilości,powiedział że to jest silnik BMW a właśnie w BMW często się coś takiego zdarza.
Dodatkowo powiedział że coś mu się nie podoba pedał sprzęgła,wygląda jakby było zapowietrzone.Mam podjechać w poniedziałek popołudniu lub wtorek rano.
Powiedzcie mi gdzie jest ten odpowietrznik?
Rowan
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:33
Ze skrzynie biegów, w okolicy akumulatora-webasto wystaje taka czarna zagięta rurka z końcówką to jest właśnie odpowietrznik.
MiReK
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:38
Rowan napisał/a:
Widać ją od góry jak się maskę podniesie,czy trzeba od spodu na kanale?
Rowan
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:41
Od góry spokojnie widać. Jakbym miał auto w garażu to bym fotke zrobił :bezradny:
To jest na skrzyni biegów, widać dobrze.
lamer
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:47
IMHO to walnięty wysprzęglik albo pompa sprzęgła. Opisane objawy wskazują na niepełne wysprzęglanie. Oczywiście możliwa jest też awaria łożyska oporowego (tak było w 400ce mojej żony) ale to się wiąże z efektami akustyczno-dymowo-zapachowymi :lol:
MiReK
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:49
Oby to był powód tej usterki,byłoby super.Ale dlaczego zrobiłby się ubytek,tak sam od siebie?
Powiedz mi jeszcze(bo piszesz że na zakrętce zalecają DOT 3),czy mogę dolać DOT 4?Kupiłem ostatnio buteleczkę DOT 4,żeby dolac do zbiorniczka układu hamulcowego.
giewu
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 19:45
lamer napisał/a:
IMHO to walnięty wysprzęglik albo pompa sprzęgła. Opisane objawy wskazują na niepełne wysprzęglanie...
zgadzam się z kolegą w 100% ...
nie wydaje mi się, by powodem braku możliwości wrzucenia biegów był złej jakości olej w skrzyni lub jego mała ilość (wtedy raczej by biegi wchodziły ze zgrzytem, poza tym jeszcze taka skrzynie powinna hałasować)
[ Dodano: Sob Gru 01, 2007 19:46 ]
jedyna napisał/a:
...Powiedz mi jeszcze(bo piszesz że na zakrętce zalecają DOT 3),czy mogę dolać DOT 4?Kupiłem ostatnio buteleczkę DOT 4,żeby dolac do zbiorniczka układu hamulcowego.
możesz śmiało dolewać DOT4 :mrgreen:
DEBEC
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 19:59
Nie wiem czy można to porównywać ale w R400 miałem identyczne objawy tj. sprzęgło chodziło normalnie, w czasie jazdy żaden biegł nie chciał wejść, tak jak i przy uruchomionym silniku, przy wyłączonym silniku wchodziły wszystkie. Poszło słoneczko i zdecydowałem się na wymianę kompletnego sprzęgła.
DEBEC
Brak nowych postów [R75]Problem z biegami
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Maj 07, 2013 11:02
Pieta
Brak nowych postów [R75] Problem z biegami
occrew Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 11, 2014 17:06
kalafior
Micen Rover serii 75, MG ZT 32 Nie Gru 02, 2007 21:08
przemo285
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Sty 22, 2016 18:03
prebenny
Brak nowych postów [ 75 CDT] Problem z biegami
orczyk123 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sty 19, 2016 22:26
Dominoz
