Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Przepływomierz powietrza.
Adiwu
  Wysłany: Wto Lip 10, 2007 14:58   [R75] Przepływomierz powietrza.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam!
Muszę wymienić przepływomierz powietrza i katalizator. Czy ktoś się orientuje jakie zamienniki będą pasować do Rovera75 1.8, bo u dealera to strasznie drogie, nie na moją kieszeń.
A może ktoś ma na sprzedaż?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 14:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 14:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
benio_bicos
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 15:10
Może cos takiego
http://moto.allegro.pl/it..._promocja_.html
Zakupilem takowy i działa.Najlepiej przeslij im numer swojej przeplywki.
Były RoVerki ,Saab 9-3, Bertona Cabrio
Adiwu
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 15:23
Przepływomierz, który mi wskazałeś jest do dieseli, a ja ma benzynę, ale dzięki za pomoc.
benio_bicos
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 15:36
Adiwu adres firmy:jest w czym wybierać
QAP EUROPE
ul. T. Wendy 15
81-341 Gdynia
MARCIN KRZESIŃSKI
tel. 606 859 823
058 621 78 36
Możesz podac nr swojej przepływki?
Adiwu
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 18:23
Dzięki, zadzwonię, chociaż wśród obecnie wystawionych przepływomierzy tego sprzedającego na allegro nie ma nic dla mnie, ale warto się upewnić.
A gdzie katalizator najtaniej?
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 20:36
jesli masz silnik 1.8 serii K to w nim nie ma przeplywomierza
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 20:38
AndrewS napisał/a:
Święte słowa. :cool:
Rowan
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 21:29
(Trochę OT) No wiecie są talenty, np. jeden gościu pyta mnie czy w moim R75 jest ogrzewanie :D
Adiwu
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 22:02
Witam!
Dzięki chłopaki za sprowadzenie mnie na ziemię. Jesteście pewni na 100%?
Taką diagnozę postawił mój mechanik, chyba muszę go oświecić. Nawet pokazywał mi w którym miejscu się on znajduje. Co Wy na to?
A czy katalizator mogę wjąć na parę tygodni? (do czasu wymiany , jak będę w Polsce chcę to zrobić, bo tu w Anglii to zdecydowanie za drogo)
Rowan
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 22:06
Co do przepływomierza to na 100% w 1.8 benzin serii K go nie ma. A jeśli chodzi o katalizator to nie jestem pewien ale wydaje mi się, że tak, najlepiej niech się wypowie wyższa instancja.
Adiwu napisał/a:
1000%
Adiwu napisał/a:
Dlaczego chcesz wyjmować katalizator?
Co się w ogóle dzieje?
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 22:12
Adiwu napisał/a:
zaloze sie ze pokazal zespol przepustnicy, czyli silnik krokowy, a obok czujnik polozenia przepustnicy :smile:
Adiwu
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 22:15
Mechanik powiedział, że na 100% katalizator jest do wymiany i że jak nie chcę go wymieniać teraz to lepiej wyjąć, bo w trakcie podróży do Polski może się zapchać.
P.s Tracę wiare w mechaników, a to niestety nasi rodacy i na dodatek mają mi za tydzień wymieniać uszczelkę pod głowicą niby z planowaniem, już się boję, ale nie mam większego wyboru. Robiłem kompresję i wyszło kiepsko tj. 1 i 4 po 10 barów, 2 i 3 po 7,5 bara. Poradźcie o co mam ich wypytać w tej kwestii, bo jestem skołowany.
Wysłany: Wto Lip 10, 2007 23:56
Adiwu napisał/a:
Objawy jakieś są...?
Adiwu napisał/a:
Tzn. dzieje się coś oprócz tej słabej kompresji? (kompresję można tak zmierzyć, aby słabo wyszło...)
Adiwu
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 09:38
Witam!
W tym przypadku to raczej nie kantują, bo mój silnik się trzęsie, ma zdecydowanie za niskie i falujące obroty, jest ociężały, strasznie słabo przyspiesza, jak czołg.
A na dodatek głowica już wcześniej była naprawiana przez angielskich fachowców.
Już wymieniłem świece, sonde lambda, nawet na komputerze nic nie wyszło.
A co do przepływomierza, to załączam zeskanowane zdjęcia.Pokazał mi ta część pod 5, to co to właściwie jest?
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 12:56
Adiwu napisał/a:
To jest silnik krokowy.
Adiwu napisał/a:
Za takie objawy katalizatora bym nie podejrzewał.
Adiwu napisał/a:
Tutaj bym raczej szukał przyczyny.
Zrób tak. Niech wywalą katalizator. Jeżeli nie będzie poprawy, to niech montują z powrotem (oczywiście na ich koszt, bo diagnoza błędna). Tak samo z krokowcem.
Senn
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 13:09
To jest silnik krokowy. AndrewS bingo :)
Above all, it's a Rover
soulz
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 13:34
witam.
mój R75 1.8 miał/ma podobne objawy, troche jest mułowaty. ale do czego zmierzam. otóż, nie chcę nikogo dołować, ale ostatnio robiłem głowicę, bo się grzał. najpierw wymieniono uszczelkę, ale dalej się grzał więc została w końcu wymieniona cała głowica bo stara była pęknięta. po złożeniu do kupy całego silnika okazało się że na 2 i 3 cylindrze było sprężanie 7, a na 1 i 4 po 11 (tak jak u ciebie). po tym wymieniłem też pierścienie i tuleje w cylindrach 2 i 3. sprężanie podobno jest już ok na wszystkich cylindrach. silnik może pracuje troche równiej ale rakieta to to nie jest, dalej jakiś mułowaty. narazie jeżdżę i testuję jak wszystko chodzi.
pozdrawiam
ps. trzymajcie się z daleka od firmy Bialmot z Białegostoku (ASO Rovera)
Rover 75 Chrome, 1.8
Adiwu
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 13:39
A co do głowicy, to ile można planować? I jak te śruby mają być dokręcone?
Sorki za te głupie dla was pytania, ale chcę wszystko wiedzieć zanim zaczną, żeby im powiedzieć jak powinno być, bo znowu coś spie...
I co jeszcz powinienem wiedzieć?
soulz
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 13:45
głowicę można splanować o 0,2mm, u mnie tą pękniętą jak wkładali bez sprawdzania czy jest szczelna, to splanowali o 0,7mm. Ta nowa nie wiem. Blok silnika splanowali o 1,2mm i wszystko chodzi. Dokręcanie śrub to 20Nm i 180st. i znowu 180st o ile dobrze pamiętam. Proponuję użyć nowych śrub, bo u mnie jedna ze starych pękła przy dokręcaniu.
Na wszelki wypadek przy planowaniu głowicy sprawdź czy blok jest prosty.
Brak nowych postów [R75] przepływomierz CDT i IAT czujnik temperatury powietrza
longer86 Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Mar 12, 2017 11:01
0L0
Brak nowych postów [R75] Przepływomierz
occrew Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sie 29, 2012 12:21
szpynior
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 16 Wto Sie 13, 2013 12:58
sqiddy25
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 31, 2009 10:59
dukat11
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 67 Czw Wrz 04, 2014 16:31
dawidd
