Forum Klubu ROVERki.pl :: Tuning SDi za grosze
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 10:45
xtek napisał/a:
Jak sie nie znasz to sie nie wypowiadaj.
Ja tylko proszę, bez takich zwrotów. Forum jest dla każdego i każdy ma prawo do wypowiedzi. Nie ważne czy się myli, czy nie i czy się zna, czy się nie zna. Dyskusja owszem, wymiana argumentów owszem, ale grzecznie i w miłej atmosferze.
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
funfel
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 11:07
[/quote] tak jezeli mowimy o aucie z turbina... ale dajac wieksze doladowanie powinno sie zmienic mape a nie dawac rezystor. Rezystor zmieni ilosc mieszanki w calym zakresie obrotow a turbina jak wiadomo w calym zakresie nie dziala :P [/quote]
No tak, turbinka pompuje u mnie od 1900obrotów, wiec za duzo bedzie tylko zanim wlaczy sie turbałka. Dlatego najlepiej zastosować przełącznik, i wlaczamy wtedy gdy nie bedziemy schodzic ponizej 2tyś obr/min;] Tak mi się wydaje.
P.S. Kiedys slyszalem ze lepiej dla tdi kiedy jest uboga mieszaknka, czyli za duzo powietrza? ktos slyszal cos takiego?
Pozdrawiam.
dozwolona ilość znaków: 255
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 11:34
diesel pracuje na nadmiarze powietrza, bo wtedy dokłądnie jest spalone wtryśniete paliwo. Ale czasami jak się przyciśnie, to paliwo się nie dopala stąd "dymek" za nami :mrgreen:
funfel
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:19
Może głupie pytanie.. ale:
Przepływomierz sluzy do pomiaru obiętości lub masy powietrza przepływającego przez daną powierzchnię, więc robiąc dodatkowy wlot w puszce filtra, ktory jest wyprowadzony w zderzak mozna uzyskać więcej tego powietrza oraz podnosząc ciśnienie doładowania. Przepływka podaje ze jest wiecej powietrza, to czy komputer poda więcej paliwa? I to by bylo uzależnione wtedy od obrotów silnika.
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:50
michone napisał/a:
Działa w całym zakresie :razz:
[ Dodano: Sro Lut 06, 2008 13:52 ]
funfel napisał/a:
No nie za bardzo... Ilość zasysanego powietrza jest ograniczona moim zdaniem średnicą przepustnicy. Ważne i decydujące jest również ciśnienie doładowania.
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 13:55
no właśnie wlot przed przepływomierzem nic nei daje, po przepływomierzu też. Jeśli już kombinować to podnieść cisnienie doładowania ;)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 14:21
wszyscy są zajarani itd.. ekstra niech ktoś sobie zrobi taki "tjuning" i od razu zacznie zbierać na nowy silnik :)
podstawa to:
wskaźnik EGT (warto podziwiać nasze spalanie stukowe:)
a przynajmniej AFR jeśli ktoś nie chce inwestować za dużo
wskaźnik Boost jeśli chcesz jakoś kontrolować ten MBC
ogólnie jak chce ktoś bawić sie w pstryczki elektryczki to EBC kupić po co kombinować
i wpiąć jakąś świnię (bez strojenie sie nie obejdzie)
ps. zapomniałem ze na początku sprawdzić jaka wydajność posiada nasza pompa oraz wtryski
"Tjuning" za 5 zeta zapisze w złotych myślach :)
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 15:07
marcinek82 zrobił. Ciekawe jak się obecnie auto sprawuje ;)
funfel
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 22:11
Właśnie tu mam wątpliwości, bo ten oporniczek to byla ostatnia rzecz jaka sie pochwalił "marcinek82", od tego czasu juz nic nie napisal...
michone
Wysłany: Sro Lut 06, 2008 22:15
zaginal w akcji :p
marcinek82
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 13:49
Witam wszystkich. Widzę ze przez ten czas jak nie zaglądałem na forum dużo sie pozmieniało
i powstało wiele wypowiedzi na temat moich modyfikacji. A JA POWIEM TYLKO JEDNO ZE OD CZASU MOICH ZMIAN PRZEJECHAłEM JAKIEŚ 30 TYS. KM. I JAK NARAZIE NIC SIE NIE DZIEJE. OCZYWIŚCIE ZE NIE JEŻDŻĘ CAłY CZAS NA WłąCZONYM OPORNIKU, ALE UŻYWAM GO W MIARĘ POTRZEB I JESTEM BARDZO ZADOWOLONY :lol: :lol: :lol: .
OCZYWIŚCIE ZE MOJE ZMIANY NIE POLEGAłY TYLKO NA OPORNIKU, TAK JAK JUŻ KIEDYŚ PISAŁEM MAM DUŻO WIĘKSZY IC, MBC, WSKAŹNIK DOŁADOWANIA I TROSZKĘ ODETKANY UKłAD WYDECHOWY I JESTEM ZDANIA ZE MIMO Iż RYZYKO USZKODZENIA ZAWSZE JEST I TAK WARTO JEST BAWIĆ SIE OPORNIKIEM. DLA INFORMACJI DODAM ZE MóJ R. MA PRZEJECHANE 265 TYS. I MYŚLĘ ZE JESZCZE DUŻO PRZEJEDZIE. POZDRAWIAM WSZYSTKICH.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 10:52
marcinek82 napisał/a:
A JA POWIEM TYLKO JEDNO ZE OD CZASU MOICH ZMIAN PRZEJECHAłEM JAKIEŚ 30 TYS. KM. I JAK NARAZIE NIC SIE NIE DZIEJE. OCZYWIŚCIE ZE NIE JEŻDŻĘ CAłY CZAS NA WłąCZONYM OPORNIKU, ALE UŻYWAM GO W MIARĘ POTRZEB I JESTEM BARDZO ZADOWOLONY .
Nie musisz krzyczeć na forum - zrozumiemy bez tego. :)
Skiba
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 18:58
Zbyt duże ciśnienie może spowodować uszkodzenie tłoków albo zużycie powierzchni panewek. Zbyt bogata mieszanka też nie jest czymś oczekiwanym. Auto będzie kopcić, i dostaną wtryskiwacze. Czy warto ryzykować ? Decyzję podejmuje każdy sam.
pozdrawiam Skiba
xtek
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 19:05
Hmm, wiesz... ja uzywam tego tylko np podczas wyprzedzania pod gorke, albo jak mam malo miejsca. I dziala. Albo jak jakis dresiarz w golfie jedzie drugim pasem ; )))
Skiba
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 19:38
xtek napisał/a:
suma sumarum ...
pozdrawiam Skiba
goodhope
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 20:32
no to narobię trochę fermentu i napluje we własny talerz :mrgreen:
Panowie, bez popłochu, nic się nie rozpadnie, nic nie stopi, nic nie popłynie...
Rozsądnie dobrany oporniczek spełni swoją rolę.
Wyznacznikiem podwyższonej temperatury na tłokach będzie spora ilość dymu za wami.
Stąd nie można przesadzać...
Heh, łza się w oku kręci...
kiedy sam do 620tek i 220tek (siakoś 420tek było wtedy maławo) konstruowałem 10 lat temu boxy, z oporniczkiem w postaci regulowanego potencjometra w roli głównej...
tyle że ten box, posiadał stopień odniesienia załączenia biorąc jako sygnał kontrolny wskazanie z przepływomierza.
Poza tym posiadał czasowy zegar opóźnienia załączenia, w odniesieniu do temperatury paliwa.
trochę tej analogówki w tym pudełeczku siedziało...
ale zasada działania była podobna, tyle że bardziej złożona i regulowalna...
Sporo tego na tym spod mojej ręki wyjechało,
nikt się nie uskarżał...
reklamacji nie było, może na czasem szwankującą analogówkę, wymagającą częstszej regulacji...
ale jeździło toto...
czy jeszcze jeździ... nie wiem :mrgreen: ...ale to dekadę temu było...
sumienie mam w każdym razie czyste :lol:
Dlatego panowie z umiarem, tak by nie dymiło, a pożyje...
oczywiście żaden super rezystorek nie zastąpi dobrego softu...
Rezystorek nie zmieni kąta wtrysku, nie przymknie egr, nie podniesie limiterów momentu, nie zwiększy doładowania oraz overboostu....
Ale sprawi że auto pojedzie lepiej...
don't panic :razz:
henryk
Wysłany: Pon Sie 25, 2008 21:03
egr da się przymknąć dosyć dokładnie metodą analogową inaczej :wink:
to oczywiście softu również nie zastąpi ale chyba wyżej wspomnianemu rezystorkowi nie zaszkodzi, jak również nie spowoduje spłynięcia tłoków, itd. ...
Pozdrawiam, Henryk
goodhope
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 13:57
henryk_w napisał/a:
pewnie że nie ! ...
ale egr ma też swoje pozytywne cechy.
Po pierwsze powoduje cichszą pracę na biegu jałowym,
po drugie powoduje lepsze/szybsze dogrzewanie się silnika.
Stąd przewaga softu nad puszką po piwie, można wybrać dokładny zakres obrotów i dawki w jakim ma wspomniany recyrkulator spalin się przymknąć.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Zasady kącika "Tuning mechaniczny"
piter34 Tuning mechaniczny 0 Pon Kwi 02, 2007 11:07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [R 200/400 SD] Tuning SD czyli jak z 86KM zrobić wiecej
Remigiusz Tuning mechaniczny 0 Pią Lis 04, 2011 22:26
Brak nowych postów [600 sdi] tuning
euronymous_ Tuning mechaniczny 5 Pon Kwi 04, 2011 02:07
adamsky
Brak nowych postów Tuning box [MG ZR]
kapeczul Tuning mechaniczny 2 Sro Mar 13, 2019 02:33
Xakari
Brak nowych postów Tuning SDi za 7zł
Kalah Tuning mechaniczny 355 Pon Lis 06, 2017 00:44
