Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Gaśnie przy niskich obrotach
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:00
chrupol
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 15:34   [R420] Gaśnie przy niskich obrotach
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Opisywalem nieco wczesniej problem, gdzie auto gaslo przy niskich obrotach przy wlaczonej klimatyzacji, problem ten nasilil sie i auto zaczelo gasnac nie tylko na wlaczonej klimie ale tazke na wylaczonej !
Co moze byc przyczyna, ze obroty sa zle wyregulowane ?
Jak daje gaz np do 2 tys obrotow i puszcze to spadek obrotow powoduje zgasniecie auta :(
Wiadomo, ze jest to uciazliwe szczegolnie w miescie
dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 15:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 15:53
chrupol, zaglądnij tutaj:
http://www.roverki.pl/forum/viewtopic.php?t=17338
chrupol
Wysłany: Pon Lip 02, 2007 22:52
opis problemu jest podobny wiec wynika, ze mam klopoty z silnikiem krokowym
droga jest tego naprawa, wymiana ?
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 10:58
A co powiedział mechanik, do którego dzwoniłeś? :lol:
Nie mam pojęcia jak to jest szczegółowo rozwiązane w Twoim silniku.
W silnikach serii K wymiana krokowca to 5-10 minut pracy.
Maciek321
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 12:03
chrupol napisał/a:
Samego silnika? Czy calego zespołu?
Wymiana samego silniczka to kwestia odkrecenia 4 śrubek (jesli zebatki są w porządku). Jeśli wymiana całości to juz troszkę gorzej. Ja odkręcałem połówkę kolektora dolotowego, bo tak najłatwiej. Wszystko na wierzchu. (mówie tu o silniku serii T) Nie wiem jaki jest u Ciebie.
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 20:45
moze warto ja wyczyscic
pewnie jest taka sama jak ta
http://roverki.pl/article.php?sid=334
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Maciek321
Wysłany: Pią Lip 06, 2007 12:11
AndrewS napisał/a:
Tak własnie, dokładnie to samo.
chrupol
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 08:49
Po wizytach u kilku "fachowcow" doszedlem do wniosku, ze najelpiej bedzie naprawic usterke samemu :)
Rozebralem z kolesiem puszke z silnikiem krokowym i w niej jest taki pipek, ktory sie wysuwa regulujac obroty na lince
wystarczylo go wyjac i przeczyscic + nasmarowac no i wyczyscic gumke bo byla zabrudzona
+ chyba regulacja mechanizmu odpowiedzialnego za regulacje tego pipka
tera auto smiga jak nalezy obroty mam ok 800 na biegu jalowym
problem niestety wystepuje przy wlaczonej klimie no ale nic wazne, ze auto juz nie gasnie na zakretach przy predkosci 100km :)
Maciek321
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 20:07
chrupol napisał/a:
A teraz go wyreguluj :)
Po właczeniu zapłonu (na nie zapalonym silniku) recznie 5 razy zamknij do konca i otwórz przepustnice, komputer wtedy dostosuje własciwe połozenie silniczka i powinno byc wszystko ok.
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 20:10
Maciek321 napisał/a:
W serii T też to działa? :)
W sumie system wtryskowy ten sam...
W PGM-fi należy odpalić zimny silnik (po uprzednim wyciągnięciu bezpiecznika od ECU) i czekać na włączenie się wentylatora (bez dodawania gazu, itp...)
chrupol
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 23:09
chrupol napisał/a:
spoko podzialalo narazie nie gasnie na klimie ale jeszcze obroty wariuja niekiedy spadaja zbyt gwaltownie do poziomu 200-300 obrotow
skad mozna dowiedziec sie takich sztuczek typu 5x przepustnica na zaplonie ?
Maciek321
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 23:19
chrupol napisał/a:
Czytać dokładnie to forum :)
A to ze spadaniem obrotów przy klimie i jak sie zbiegnie z załaczeniem sprezarki rownoczesne właczenie wentylatorów do 200 rpm, to ja tez mam w swoim aucie, ale jest na to sposób... Tylko narazie mi się nie chce :)
[ Dodano: Czw Lip 12, 2007 11:22 pm ]
piter34 napisał/a:
Tak. Działa. Sprawdziłem. Po 5-cio krotnym otwarciu i zamknieciu przepustnicy silniczek krokowy robi sobie "dziwne skoki" tam i z powrotem, po czym zaczyna działać jak powinien.
Tu to wyczytałem i sprawdziłem (dotyczy innego silnika ale przepustnica ta sama) -> KLIK <- U mnie zadziałalo
Brak nowych postów [R416] Gaśnie na niskich obrotach
chinczyk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sty 23, 2009 17:25
Brak nowych postów [416si 82 kW 97r ] gasnie na niskich obrotach , slabo jedzie
chinczyk88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Sie 26, 2009 18:17
LU
Brak nowych postów [R416] Szarpie na niskich obrotach, gaśnie... POMOCY!
Czy może to być potencjometr przepustnicy?
Extreme Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lis 25, 2007 16:48
przemo285
Brak nowych postów [R420] Gaśnie na wolnych obrotach+brak połączenia z ECU
po raz pierwszy mnie zaskoczył
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Lut 11, 2009 21:07
laskarm
Brak nowych postów [R420] Problem z silnikiem 20T4H na ssaniu przy niskich temp
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 33 Pią Gru 20, 2013 07:08
dawidd
