Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Koła zimowe
Przesunięty przez: kasjopea
Pią Lis 19, 2010 21:15
[MG ZS] Koła zimowe
pytania sugestie
freestyler
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 09:24   [MG ZS] Koła zimowe
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
MG ZS seryjne kółka letnie to 17' opony 205/45/17
chcem zanabyc kółka zimowe i pytanie:
1)czy stalówki 14 podejdą pod tarcze MG bo chyba wieksze sa niz w 400/45?
2)jakie et muszą miec stalówki 14 i 15 by weszły?
3)jaką wysokośc powinien miec odpowiednik zimowki w 14 i 15 cali przy szerokosci 175 i 185?
4)ile cali szerokosci[FELGA] taka zimowka powinna miec?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 09:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 09:53
freestyler napisał/a:
tarcze mogą sobie być większe jeśli zacisk będzie odpowiednio przemodelowany więc chyba nie obejdzie sie bez sprawdzenia z jakąś 400/45, chyba, że ktoś juz to sprawdzał...
najlepiej chyba takie samo jak masz teraz ;)
oj leniuszku ;)
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
dla opony 175/185, to chyba 5,5'' w zupełności wystarczy :cool:
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 13:05
ZS na 14-kach? To nie przystoi...
Minimum 15 cali.
Takie samo jak fabryczne 17.
freestyler
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 14:00
piter34 napisał/a:
Minimum 15 cali.
jak takie samo? jak felga 15 calowa bedzie to oczywiste ze seryjna chyba ma 5.5 cali a 17 ma pewnie z 7 albo 7.5 cali wiec jak bedzie takie samo et to bedzie gdzieindziej odsadzenie, chyba ze zle kombinuje...
czyli minimum 15 szukac... ?
Wysłany: Wto Lip 17, 2007 15:04
Masz rację ;-)
Ja bym szukał 15-tek z ET w granicach 38.
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 12:41
piter34 napisał/a:
Masz rację
Sorki ale ET jest mierzone od płaszczyzny środka felgi (patrząc na przekrój poprzeczny) do płaszczyzny przylegania, więc szerokość felgi nie ma tu nic do rzeczy.
Przy takim samym ET (czyli odsadzenie) zwiększenie szerokości felgi odbędzie się o taką samą wartosć zarówno od wewnątrz jak i zewnątrz koła. A nie wystąpi wtedy przesunięcie samego koła względem nadwozia.
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 14:22
Brt napisał/a:
Hmm...
Im szersza felga, tym bardziej będzie wystawać.
Weźmy 15*5.5 oraz 15*7 o takim samym ET. Która będzie bardziej wystawać na zewnątrz od piasty?
Rysunek:
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 14:46
Oczywiście bardziej będzie wystawać ta szersza, ale jednocześnie przy szerszej feldze mniej miejsca będzie pomiedzy wewnętrzną częscią koła a podłuznicą czy też nadkolem wewnętrznym.
W przypadku który podałeś (5,5 vs. 7 cali)róznica między szerokosciami felg to 1,5 cala. Czyli felga szersza będzie wystawała o 0,75 cala wiecej na zewnatrz niż ta węższa i jednoczesnie będzie od wewnętrznej strony zabierała 0,75cala dostępnego miejsca.
Chodzi mi o rozgraniczenie, że szerokość felgi nie ma nic wspólnego z ET.
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 15:05
Brt napisał/a:
A nam chodzi o to, że felgi o różnych szerokościach, ale o tych samych ET będą bardziej/mniej wystawać na zewnątrz (i do wewnątrz) samochodu.
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 19:25
piter34 napisał/a:
Jakoś tego nie udało mi się wypatrzeć ;) Chyba za dokładnie czytałem :P i się czepiłem drobiazgów (hmm po kim ja to mam :mrgreen: )
Reasumując freestyler, szukaj felgi 15 cali z ET 38 - 45 i będzie OK ;)
BubuZR
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 19:37
No no przy okazji i mnie się przyda, bo też mam problem ze stalówkami :) Zimą latałem na letnich 205/45/17 - koszmar
www.wgrzesiak.com - fotografia motoryzacyjna
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 10:15
BubuZR napisał/a:
Nie lepiej sobie też alu na zimę sprawić? ;-)
Np. wspomniane 15-ki z ET 38-45.
Tomi
Wysłany: Pią Lip 20, 2007 10:30
Do ZSa 120 bez problemu wejdą 14-ki. Masz standardowe hamulce z tarczą 260mm i chyba nawet bębny z tyłu.
ukaszekmg
Wysłany: Wto Lip 31, 2007 18:46
Jakiś czas temu zmieniłem R200 SDi na MG ZR diesel 83 KW (4 hamulce tarczowe). Z poprzedniego samochodziku zostały mi 14-stki z oponkami 185/65/14 (niestety nie wiem jakie mają odsadzenie ponieważ zakupiłem je jakiś czas temu) ale już sprawdzałem i pasują do MG ZR. Na dzień dzisiejszy kupiłbym jednak co najmniej 15 bo MG ZR na 14 wygląda troszku "nieatrakcyjnie".
Brak nowych postów [R 416] Tylnie opony zimowe
misiekns Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Nie Gru 11, 2016 19:55
Lemur
Brak nowych postów [R414] Opony zimowe
cige Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 07, 2007 20:31
rudik- Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 28, 2007 20:16
Pyzdra
Brak nowych postów [r400 2.0 si lux] opony zimowe
galken Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Wrz 21, 2010 14:26
Micros
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416] Jakie opony zimowe ?
artek096 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 04, 2013 08:07
